Votre avis sur ce ferraillage?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.947 fois
Env. 10 message Puy De Dome
et bien voilà, tout est dans le titre ou presque.
Précisions : mes fondations sont en longrines sur puits.
Il ne s'agit que de détails, en un seul endroit, mais je m'interroge sur les conséquences :
1- ferrailles collées au coffrage
2- ferrailles du puit tordues pour rentrer dans le coffrage
C'est à vous!
Dept : Puy De Dome
Oui ce n'est pas le top.
Le ferraillage doit être au minimum à 3 cm du coffrage et dans la terre, moi je mets 5 cm
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Cattenom (57)
Les aciers doivent être enrobée un minimum de 20 mm dans le béton, concernant le ferraillage tordues il n'a pus la même valeurs de résistance, il faudrais leurs demander de rajouter 2 a 3 barres dia 8mm encrer et fixer chimiquement dans la fondation du puit.
Bon courage pour la suite
Saluation
De : Cattenom (57)
Merci, c'est bien ce que je pensais.
Mais je réagis un peu tard en ressortant ces photos, car les murs sont déjà bien montés...
Je vais essayer d'être plus vigilant et réactif pour la suite!
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Et bien Jpaul...c'est tout ?
Y a rien qui t'embete sur la 1ere photo ??
Pour le coup de la feraille tordue et le probleme d'enrobage, certes, mais mieux vaut ça que de couper la dite feraille et la resceller à la "n'importe comment".
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Et il y a aussi et surtout "l'appel au vide" dans l'angle intérieur
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:Et il y a aussi et surtout "l'appel au vide" dans l'angle intérieur
Ben oui.....
De : Annecy (74)
Env. 50 message Haute Garonne
Et, c'est quoi "l'appel au vide" ?
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
on dit aussi "poussée au vide". Quand les armatures de l'angle intérieure vont se mettre en traction d'un coté, elles vont tirer celles sur le retour de la semelle. Comme il y a peu de béton à cet endroit, ça va casser.
Normalement, on prolonge chaque nappe intérieure jusque l'extérieur de la paroi opposée et pour faire un retour d'armature. Ainsi elles ne font que se croiser au niveau de l'angle interieur et non continuer comme c'est fait sur la photo. On voie quand même qu'il croise les barres, mais elles sont trop courte et, de plus, il les a liées avec une barre d'angle.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 06h03
