Pose de lambris sur BA 13
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 21.954 fois
Env. 100 message Landes
Salut à tous!
je souhaite poser du lambris bois sur un mur en ba 13 et je voudrais savoir si il est obligatoire d'utiliser des tasseaux pour la pose où si il ya d'autre solution pour poser directement sur les plaques de BA 13?
Merci pour votre aide!
Dept : Landes
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Les tasseaux, c'est pas forcément plus long à faire. Tu fixes quelques tasseaux comme il faut avec des chevilles molly (de loin les plus résistantes) ou des chevilles spéciales placo (comme des gros vis qui s'enfoncent, attention prend celles en fer) et apres tu n'as plus qu'a clouer discretement les lambris sur les tasseaux. Tu perds ainsi l'épaisseur des tasseaux, ce n'est parfois pas rien si tu fais ca sur 4 murs dans une petite surface.. mais cet espace entre le lambri et le mur peut etre pratique pour faire passer des fils. Le risque c'est de devoir malgré tout mettre quelques vis pour que les lambris soient bien plaqués et alignés contre le tasseau (c'est souvent tordu, vrillé, et parfois un simple clou ne suffit pas)
Sinon, tu visses directement les lambris dans le placo de la meme maniere que les tasseaux avec des chevilles, mais alors les vis seront tres visibles. Si tes lambris s'emboitent bien et se coincent bien les uns les autres, tu ne devras pas mettre des vis sur chaque latte, heureusement. Tu peux recouvrir les vis de pate a bois, et les peindre et apres on y voit plus grand chose. Le top c'est de savoir où passent les fers a placo et de visser directement le lambris dedans avec une seule vis, ca tient super bien et ca reste discret, et pas besoin de chevilles. Dans tous les cas, pense a bien alterner la pose des vis pour ne pas créer de ligne de vis, c'est immonde. Mieux vaut les éparpiller, dans la masse et dans les nervures du bois, ca passe beaucoup plus inaperçu.
oui obligatoire
te faut une lame d'air entre le placo et le lambri
certains ont collé le lambris direct a la colle PU sur le placo
cela n'a pas bougé pour beaucoup et pour un autre grosses ondulations
mais la colle PU c'est vraiment chimico toxique
Env. 700 message Correze
jf a écrit: oui obligatoire
c'est quoi la colle PU?
en fait je me posait la même question et pk pas de la colle à carrelage?
Dept : Correze
Env. 300 message Vienne
On vient de faire un mur de notre chambre en lambris blanc, lambris posés sur des tasseaux car si un jour on veut l'enlever, ça sera bien plus simple.
Zhom a posé ses tasseaux en laissant un "chemin" pour faire passer l'air ensuite emboîtage de chaque lame en les faisant tenir par des clips spécial lambris. Le plus dur a été de poser la 1ère rangée, ensuite, ça a été tout seul.
Dept : Vienne
Merci pour vos réponse. En fait nous souhaitons mettre un lambris à l'horizontale déjà teinté dans les toilettes où le wc est suspendu... Nous trouvons celà original mais à voir avec l'humidité de la pièce. Je voulais évité de mettre des tasseaux car en faisant le carrelage j'avais déjà coller les plinthes, alors avec l'épaisseur des tasseaux ça ne ferai pas très jolie....
Nous voulons éviter de mettre de la faïence dans les WC pour changer un peu, avez vous d'autres idées de revêtement?
Dept : Landes
Nous avons posé notre lambris à l'horizontal aussi. Question plinthe, elles s'imbriquent bien mais bon, on ne les voit pas trop du fait qu'il y a notre lit, table de chevet et armoire.
Sinon, nous, dans les toilettes, nous avons tapissé.
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 08h55
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
