Demande svp avis concernant choix d'un poele à bois
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 40.968 fois
9
Env. 80 message Plougada (29)
bonjour ,
je souhaiterai avoir svp vos avis concernant mes questions et choix pour l'achat d'un poêle à bois
Voici le plan de ma maison en construction :
La maison sera faite en G7 Thermo , avec une isolation en laine de verre 10cm mur , 20cm toiture, vmc hygro B
Le mode de chauffage choisi : radiateur électrique rayonnant
Mon idée serait d'installer en complément ( tous les soirs + le weekend ) un poêle à bois pour faire des économie mais surtout pour le confort de chauffe, après avoir parcouru pas mal de forum le choix s'annonce difficile
Je souhaiterai à l'idéal chauffer les zones en violet ( RDC + MEZANINE étage ) pour une surface de 100m2 . Est-ce raisonnable et faisable ?
En restant raisonable , chauffer déjà le RDC ( 70m2 ) serait déjà chouette
Concernant le dimensionnement : j'ai lu qu'il fallait à peu près 30w / m3 ce qui donnerait pour mon cas 7,5 kw ( RDC + MEZANINE ) ou 5.2 kw ( RDC ) . Est-ce correct ?
Quel poêle choisir ? Pour rester dans les prix que je me suis fixé ( autour de 3000 euros ), j'hésite pour l'instant entre 3 modèles :
- SUPRA Ontario 3 8kw
- JOTUL F 274 6.7kw ( rendement 77% )
- AUSTROFLAMM Prado 6kw
Qu'en pensez-vous . Auriez-vous d'autres à me conseiller ?
Concernant l'autonomie d'un poêle , un ami possédant un austroflamm koko 6kw m'a expliqué qu'il ne pouvait pas charger plus d'une buche 1/2 de 30cm dans son poêle à cause du poid max, il obtenait alors une autonomie de 1 heure -> est-ce la moyenne ? Je trouve que ça ne fait pas beaucoup , ça ferait charger en une journée de weekend à peu près 10 fois le poêle donc 15 buches utilisées
Si c'est la moyenne , ne vaudrait-il pas mieux partir sur un poêle classic type Invicta acceptant des buches de 40cm mais du coup avec une puissance de 10kw ( rendement 73,5 % ) ?
Merci pour votre aide
De : Plougada (29)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
En étant placé où toi tu l'as positionné, tu ne risque pas de chauffer l'étage et la pièce sous la mezzanine.
Je l'aurais mis plus au centre de la maison pour qu'une partie du rayonnement puisse monter dans la cage d'escalier.
Pour la puissance un puissance max de 8 à 9 kw c'est pas mal, après tu risque de crever de chaud.
Pour ce qui est de l'isolation, tu devrais tout doubler. 20 cm dans les murs et 40 cm sous toiture.
Tu ne le regreteras pas.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Merci pour ta réponse
Je l'aurai bien positionné au milieu mais malheureusement il aurait été en plein couloir à l'étage , c'est dommage mais bon ...
Pour l'isolation j'y ai pensé mais ça me semble plutôt compliqué de rajouter de l'isolation :
- car techniquement il faudrait si j'ai bien compris ajouter des tasseaux sur les murs et dans la sous pente , ça serait super long à mettre en oeuvre
- ça risque de faire bizarre au niveau des fenêtres et baie vitrée avec 10cm de plus de murs et 20cm de plus pour la sous toiture ça va m'accentuer ma sous pente :(
Tu penses que vu où est placé le poêle , je n'arriverai même pas à chauffer la cuisine ( pièce sous la mezzanine ) ?
De : Plougada (29)
Je l'aurais mis à la verticale de l'escalier et du coup çà passe facile au niveau de l'etage dans la mezzanine.
Juste une petite mise en garde. Réfléchi au type de pôële que tu souhaite car il faut placer le conduit assez loin ou prêt de la paroi.
Nous avons du mettre un dévoiement pour écarter notre poële car il manquait 5 cm.
Tu en es où dans ta construction?
Merci pour tes remarques, ça mérite réflexion !
Je suis en attente de l'accord de permis , vivement que ça commence
Je me pose cependant de plus en plus de questions sur mes choix ...
Pour le poêle , il faut peut-être que je prenne le problème différemment ( à force de lire les forums je m'embrouille toute seule , je vais essayer par élimination :
-> Si je choisis de laisser le poêle où il est et si je choisis de mettre un jotul F274 de 6,7kw , est-ce que j'arriverai à chauffer le bas ?
De : Plougada (29)
Je viens de chez le revendeur jotul , le F271 est malheureusement trop grand pour être dans un angle .
J'ai vu le F371 qui conviendrait mieux , il fait 5,5kW mais apparemment d'après les utilisateurs du forum, le F373 à l'air d'être une bête de chauffe !
La température monterait rapidement dans les 24° , c'est beaucoup je trouve , moi je préférerai un poêle qui fournirait plutôt du 21° en fonctionnement
Patbebert, ta remarque concernant la mauvaise position du poêle me tarabouine lol , te serait-il possible stp de me préciser par dessin où tu le mettrais ?
De : Plougada (29)
Env. 1000 message 73 (73)
bonsoir si çà t'interesse nous avons le jotulf273 et nous en somme tr-ès content compte tenu de nos attentes
maison 98 m2 la salle et cuisine fait 44m2 si je me trompe pas
pour le bois oui c'est assez contraignant d'en remettre souvent tu as raison , si je bosse dehors il faut que je revienne voir de temps en temps
pour la vitre c'est très bien ,avec un feu vif elle est toujours propre et meme si tu fais un feu moins fort à un moment et que celle-ci se noircit , elle se nettoie au prochain feu vif .
nous on chauffe toute la maison avec, meme si au départ c'est prévu que pour la salle cuisine , nous avons un demi niveau donc la chaleur monte les quelques marches avec toutefois une différence de 3 à 4 degrés sur la partie chambre à moins de faire tourner le poele toute la journée ou là la différence n'est plus que de deux degrés .
pour la températute çà se régle bien , si on met juste une buche ou deux on est à 20-22 maxi pour le bas après bien sur tout dépend de la température exterieure et de ton isolation
salut à tous
De : 73 (73)
Merci pour vos informations c'est sympa
De : Plougada (29)
Env. 60 message Yvelines
Il faut choisir un poele qui accumule la chaleur. Pour ma part j'ai choisi un Austroflamm Koko Xtra avec Head Memory System (des plaques de matériaux céramique très lourdes qui accumulent la chaleur).
Il est au centre de la maison ét la chauffe entièrement.
Sur une soirée, je le recharge 2 ou 3 fois, et j'aime ça... Le lendemain mtin, il chauffe toujours un peu.
Un poele à pellet, c'est très différent : stokage des sacs de 15 kgs dans un endroit sec et ventilé (sous-sol ou cellier) et volumineux (3 à 5m3) bruit de la vis et du moteur, nécessite de l'électricité pour fonctionner et coût du KW pellet important. Mais c'est exact qu'il y a moins de manutention.
Par contre, si l'on est sensible à la beauté d'une bûche se consummant, les pellets c'est bofbof
Un poele à bûche peut bruler des bûches reconstituées : moins de manutention (moins de "bois" pour même température), moins de cendres, dure plus longtemps, mais plus cher que le bois.
bonjour à tous
biomat je partage ton avis sur le rendement pour les poeles comme le mien toutefois en ce moment j'arrive à ne pas recharger pendant 2 heures si je met une bonne buche à la taille maxi conseillé pour mon poele bien évidemment tout en étant au rendement maxi pour les raisons que tu a évoqué plus haut .
par contre pour le poele à granulés , j'avais moi aussi ce choix qui je te l'accorde apporte moins de travail et de "contraintes " quoi que faut voir
mais pour moi rien ne vaut de regarder un bon feu de bois , écouter les bruits et meme couper le bois ( c'est du boulot ok)etc.... .
c'est à mon avis deux conceptions différentes de se chauffer au bois avec les avantages et les inconvénients comme vous l'avez bien fait toi et pif78.
pif78 oui pour le poele à accumulation ,c'est surement le top
j'aurais préféré moi aussi en mettre un de ce type mais après il faut le budget en conséquence , la le budget est de 3000 euros est ce suffisant ?
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
Pour le budget, avec les 50% de credit d'impot valables jusqu'à fin 2009, je suis en dessous de 3000 €
http://www.austroflamm.com/fr/Produkte/Kaminoefen/Koko_Xtra
salut oui en effet il ya des sacrés poele sur ce lien , le plus dur reste à faire choisir
si en plus tu as le budget no souci alors sachant qu'il te faut tout de meme avancer la somme totale car les impots te rembourse l'année suivante
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 600 message Nord (59)
pif78 a écrit:Pour le budget, avec les 50% de credit d'impot valables jusqu'à fin 2009, je suis en dessous de 3000 €
Renseigne toi mais le crédit d'impôts passe à 40 % au 01 janvier 2009
Je viens de faire le choix d'un poêle à pellet(MCZ) ,pour les raisons que BIOMAT décrit. Mais surtout pour la possibilité de le programmer en fonction de mes journées.
Pour la flamme ,je suis désolé mais je doute que l'on passe ces journées devant la vitre du foyer donc ....
construction commencé le 08/02/2006
On y est depuis novembre 2006
On attaque la terrasse cet été
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=72[...]p?t=7282&highlight=
De : Nord (59)
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
bonjour et bonne année 2009.
nous avons choisit de mettre un poêle en pierre ollaire.
notre maison fait 160m² au rdc, notre poêle est installé sur un pignon et nous arrivons à chauffer tout le rdc.
coté poêle nous avons 21° environ et au bout du couloir (25m) nous avons 18°.
pour la consommation nous utilisons (après le feu vif) 3 bûches de 25cm pour la soirée et une température extérieur de 0°.
il est vrais que le poêle et un peu chère même avec le crédit d'impôt mais vu le peu de consommation et le rendement (79%) nous devrions vite rentrer dans nos frais.
a+
seb@stien
De : Saint Jouin Bruneval (76)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
