Enduit interieure chaux & granulat de chanvre sur monomu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.086 fois
Env. 100 message Guidel 56 (56)
bonjour
j'ai eu quelques problemes de montage de monomur avec mes macons, brique mal aligné, briques "manquantes".... j'ai donc bouché tout les interstices avec un melange de chaux tradical70 et de granulat de chanvre Chanvribat.
la maison est sur une butte, donc pas mal exposé aux vents (la mer est a 2km). J'ai un peu peur que l'isolation de la maison ne soit pas au top.
est il possible de mettre le mélange cité precedemment comme enduit interieur...quitte a recouvrir de platre ensuite??
et ksa roule...ecolo di diou http://www.oliomobile.org/french/
De : Guidel 56 (56)
Env. 1000 message Saumur (49)
oui bien sur c'est possible
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
tu as des photos?
Essaies de boucher côté intérieur sans remplir (pont thermique)
Clt
De : Mancioux (31)
dans un premier temps j'avais bouché (une partie des trous ) integralement avec de la mousse expensive, puis j'ai enlevé le plus que je pouvais coté interieur. (voir mes post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-69353.php#882412 et http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68708.php#872127 )
apres les macons sont venusfaire un bouchon a la chaux...mélangé avec du mortier colle!!!!
donc vus que je n'ais aucune confiance...j'ai sorti l'echelle et cassé tout les bouchons exterieur pour mettre le mélange de chaux et chanvre rempli a gros a 50%!
quand le platrier passera mettre les briques en dessous des linteaux je pense combler cet espace avec le melange ainsi que l'espace entre le mur et la menuiserie (faut il mettre de petit clou pour que la chaux adère?)
peut on faire un petit coffrage pour faire la meme chose entre la dalle, le seuil et la base de la baie vitrée (qui depasse du seuil)pour eviter les pont thermique (1 ou 2 cm?)
De : Guidel 56 (56)
pourtant la chaux tradical70 et chanvribat sont utilisé comme mortier leger en isolation de toiture...
pour la chaux lambda = 0.189 W/m. K
et chanvre 0.048
De : Guidel 56 (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h57
Photos d'enduits
Photos d'enduits
