Urgent...isoler le plafond du porche d'entrée (pour l'étage)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.665 fois
Env. 1000 message Loire
bonjour à tous
nous avons un porche "rentrant" pour l'entrée et par conséquent l'étage au-dessus ne sera pas isolé ....
en effet il n'y a pas de plancher chauffant.....juste la dalle puis le revètement (en plus ce sera une chambre )....
je me demandais ce qu'on pouvait mettre pour pallier à ce prolème....tout en sachant qu'on ne peut pas rajouter un isolant au sol dans la chambre car sinon ça fera une marche par rapport au dégagement...
on avait pensé à un isolant sur le plafond du porche (qui sera fini en lambri PVC ensuite) mais quoi mettre????? comment ??? sachant aussi qu'il y a une lampe de prévu à ce plafond.....
l'artisan qui nous fait le PVC nous a conseillé du "styrodur"....je ne connais pas..... après recherche sur internet.....il en exixste beaucoup de sortes.....
merci pour votre aide.....
Dept : Loire
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Ptitoun042
pour isoler ta chambre au dessus de ton porche il te faut un isolant dont la résistance thermique soit au minimum de R = 2.60. Il y en a des tas par exemple 10 cm de laine minérale type domisol, à voir en fonction de la hauteur disponible et des produits disponible chez ton fournisseur.
Par contre je te conseille vivement un isolant avec pose fixé mécanique en sous face de la dalle de ton porche et pas un isolant posé sur ton plafond PVC.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Re bonjour
Pour mémoire le styrodur est un polystyrène extrudé, donc un résonateur acoustique, pas top pour une chambre. Préfères un isolant à base de fibre minérale ou si polystyrène un de type "dB"
De : Dordogne (24)
bonsoir
merci nico pour la réponse.....
par contre j'ai pas compris une chose....il faut bien que je mette l'isolant sous al dalle et donc sur le lambris PVC...??? non ?????
mais pas fixé à celui-ci....c'est ça????
par contre il me faudrait un truc pas trop épaix car sinon ça va ètre un peu bas....là c'est à 2m50 ....donc si on met 10 de LDV ça fera que 2m40....
mais j'ai bien noté pour le coté accoustique auquel j'avais aps pensé....
Dept : Loire
Bonjour ptitoun042
L'isolant doit être "collé" à la dalle, il ne doit pas y avoir de lame d'air entre la dalle et l'isolant. Si lame d'air il y a il faut que se soit entre l'isolant et le PVC.
De : Dordogne (24)
nico24 a écrit:Bonjour ptitoun042
bonsoir nico24..........
merci beaucoup pour ton aide.....de mon coté je me renseigné sur le net pour trouver un isolant avec un R de 2.6.....il y a le TMS d'éfisol.....
je vais me renseigner demain car on veut aussi isoler entre le grenier et l'étage (grenier isoler car entre chevron) mais on a peur que la chaluer parte en haut et pas dans les chambres...
merci et bonne soirée
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 10 janvier 2025 à 13h50
