Probleme de chauffe sur ballon de 300 l electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.145 fois
Env. 40 message Vendee
bonjour je voulais vos avis sur un probleme de chauffe eau
voila mon CE a 4 ans et jusqu'au debut de la semain derrnier tout allait bien. Mais depuis je n'avais plus beaucoup d'eau chaude j'ai donc pensez que le contacteure jour nuit deconnais car en marche focer il n'y avait plus de probleme , je l'ai donc remplacer, mais c'est pareille. J'ai controler sur l'element chauffant si il y avais bien du courant et c'est bon il y as bien sur 3 pole 226v et 002 sur le neutre donc sa marche mais je ne conprends pas pourquoi je n'ai pas autant d'eau chaude que avant ( mon ce est un atlantique de 300 l en ACI steatite)
est ce que sa peut venire du thermostat et si oui comment est ce que je peut controler le bon fonctionnement de ce dernier
merc de votre aide
Dept : Vendee
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Hello
Va voir ici:http://www.atlantic.tm.fr/pdf/dossier-technique-sav-chauffe-eau.pdf si cela peut t'aider
tu peux joindre Atlantic au 0810485485(prix d'un appel local) ils sont sympa j'ai deja eu affaire à eux
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30 message Massac (81)
Est-ce un problème du CE ou un problème du circuit d'eau
chaude.
Il peut y avoir du calcaire dans le CE à la sortie oû verifier les mousseurs des robinets qui ont tendance a se
boucher.
De : Massac (81)
le probleme est resolue
sa venait du relait edf qui etait flacher donc remplacement du compteure
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 06h41
Photos plomberie
Photos plomberie
