Emplacement descentes pour cuve
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.937 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Dans quelques temps, pose des cheneaux ( Ludovic, pas encore testé de crochet ! )
Je voudrais envoyer toute l'eau dans ma cuve de récupération d'eau de pluie.
Si je passe par le vide sanitaire, je perds une partie de la hauteur de la cuve.
Donc si je peux je voudrais regrouper toutes les gouttières en un point, au niveau de la cuve, mais pas par le vide sanitaire.
En rouge les gouttières qu'il y aura, en vert, la localisation de la cuve.
Vous verriez le truc comment ? On peut avoir qu'une seule descente pour toute la toiture du haut ( le grand L. A droite c'est deux petits toits, ils ne me pose pas problème eux. )?
Merci,
Matthieu
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut "Jeune homme"
Dis moi en surface totale tuile il y a combien ????
En même temps, donnes les longueurs de gouttières morceau par morceau.
Ludovic.
Salut à toi,
Pour la surface il y a à peut près 86m² de toit à l'étage.
Plus les 2 toits à droite, mais ceux là, je peux les gérer facilement.
Voici les mesures :
Tu verrais les descentes où ?
Matthieu.
Salut !
Que sont des dilates et desace ?
Quand tu marques evac, c'est une déscente ?
Merci !
Matthieu34000 a écrit:Salut !
Que sont des dilates et desace ? BESACE DE REPARTITION D'EAU, DILATATIONS
Quand tu marques evac, c'est une déscente ? ECACUATION EAU PLUVIALE/ TUYAUX
Merci !
Mais à quoi cela correspond ?
Pour l'évacuation du milieu, à droite, je pense que c'est une descente ? Car à cet endroit, si je descend, je vais dans le salon
Matthieu.
Matthieu34000 a écrit:Mais à quoi cela correspond ?
Matthieu.
Bonjour "Matthieu"'
Pour une bonne tenue de l'ensemble, il te faut une dilatation tous les 12 ml, aussi il faut 2 pentes différentes en séparant les gouttières en point haut (besace de répartitions d'eaux, ensuite vu que tu as des retours d'équerres et de la longueur il faut dilater avec des joints à souder en parcourt, voilà jeune homme est ce plus compréhensible ??
Ludovic.
Oui, je comprend mieux. Sauf l'evac au milieu, qui descendra dans mon salon
Salut
Je vois !
Et un truc comme ça, ça passerait ?
En tout cas, merci de ton aide !
Matthieu.
Ben!!! tu m'avais pas dis que celui du milieu tombait dans le salon???
Si l'evac est un peu plus haut oui.
J'ai bien compris le système maintenant, je vois comment ça doit fonctionner.
Je suis content car je vais pouvoir concentrer les deux descentes dans un meme bac en béton (pour filtrer l'eau, tout un programme, faut que je trouve un système) qui se deversera dans la cuve.
Merci !
Matthieu34000 a écrit:Si l'evac est un peu plus haut oui.
Merci !
ATTENDS VAS PAS SI VITE MON GRAND !!!
Citation: ATTENDS VAS PAS SI VITE MON GRAND !!!
Hein ? Quoi ?
En fait, je me trompe. Sous mon evac il y a bien le salon. Regarde le plan global.
Et en bas, y a un autre toit.
Le toit du salon est combien plus bas???
Très peu de place .
Regarde les facades
En vert, la cuve
Matthieu.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
