Choix grillage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.195 fois
Env. 300 message Oise
j'aimerais avoir des avis entre 2 choix de grillages.
J'hésite entre des panneaux en treillis soudé(le moins cher étant bricodépot ) et du grillage soudé en rouleau maille 50*50 pour une hauteur de 150 cm.le budget n'est pas le même, mais j'aimerais avoir des avis sur longévité des produits , la tenue dans le temps (je vois plein de grillages détendus et ça fait pas très joli) .Enfin les avantages et inconvénients des 2 types de grillages selon vous.
PS:en cas de choix sur du grillage soudé quelle section de fil choisir(chez Cas....a c'est du 2.2mm et chez LM c'est du 2.8mm mais presque 100 euros de différence
Dept : Oise
beaucoup de lectures et pas de réponses.
Pas de spécialistes "grillage" sur le forum
J'en profite aussi pour demander inconvénients et avantages de poteaux en ciment/ poteaux en fer.
Dept : Oise
La je dis attention, la pose du grillage 50x50 en rouleau éxige une pose parfaite et pas mal de savoir faire pour un résultat esthétiquement au rendez vous.
Tu te louperas moins avec du panneau soudé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
VILIN a écrit:La je dis attention, la pose du grillage 50x50 en rouleau éxige une pose parfaite et pas mal de savoir faire pour un résultat esthétiquement au rendez vous.
Je n'ai jamais posé de panneaux soudés, mais ma clôture fait 75 mètres de long, en rouleau (rectangle 75x50, sur 1.50 m) et la pose s'est faite facilement.
Tout ce qu'il faut c'est des jambes de forces aux angles, sur les longues distances, prendre un fil de tension le plus épais possible (celui LM est bien), bien tendre, puis déroulé le grillage et que quelqu'un le tire bien tendu pendant que l'autre personne met les agrafes aux fils de tension.
Pour notre part, nous avons 3 fils de tension, un à 50, un à 100 et un a 145. (cm en hauteur).
Pour les grillages détendus que tu vois, c'est que lorsque les gens les ont mis ils ont pas bien tendu le grillage (rappel : un qui tire le rouleau pour tendre, l'autre qui agrafe), et en plus c'est un manque d'entretien, suffit tous les 4/5 ans de remettre un coup de clés aux niveaux des tendeurs et c'est bon.
Évidemment c'est moins résistant que les panneaux soudés si des enfants s'appuient dessus, etc, mais un enfant < 10 ans ne le détendra pas mis à part en se jetant dessus toute la journée !
Personnellement les panneaux soudés je trouve que ça fait "clôture d'entreprise", trop "fortification" mais c'est mon avis personnel.
Le prix aussi est un choix car il est très différent.
Bonne clôture !
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
C'est bien ce que je dis: une pose parfaite et un savoir faire...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci pour vos réponses.
nebule ou as tu eu ton grillage en 75*50?en générale c'est 50*50 ou 100*50(le 50*50) je trouve pas ça très esthétique et le 100*50 ne donne pas une impression de solidité.
Au début de ma recherche je ne jurais que par les panneaux mais il est vrai que maintenant à force d'en voir je trouve ça très industriel
Dept : Oise
richard.dco a écrit:nebule ou as tu eu ton grillage en 75*50?en générale c'est 50*50 ou 100*50(le 50*50) je trouve pas ça très esthétique et le 100*50 ne donne pas une impression de solidité.
En fait non désolé c'est bien du 100x50. Chez LM.
AAMOI n°954
ok je vais finaliser mon choix.le panneau trop industriel mais solide, le grillage soudé oui mais franchement il ne parait pas très solide et la maille 50*50 je ne trouve pas ça joli esthétiquement.
et des opinions aussi sur les poteaux en fer ou en béton.(mon règlement de lotissement m'impose des poteaux en ciment le long d'une route.
Dept : Oise
Env. 100 message Val D Oise
+1 avec Nebule,
Pour la pose, même expérience. Pas compliqué mais il faut être 2. Le modèle de grillage soudé en rouleau de LM que j'ai installé paraît très solide et bcp + esthétique que des panneaux (plus discret). A moins de lancer des parpaings dedans, pas de problème.
On n'a hésité longtemps et on a opté pour l'option la moins onéreuse et la + jolie.
Maison livrée = 31/07/2007
Constructeur : Maisons Phénix
N° adhérent AAMOI = 1294
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 14h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
