Rectifier dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.065 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'ai des irrégularités au niveau de ma dalle, notamment entre ma salle de bain et ma chambre. A cet endroit précis j'ai un châssis scrigno et il y a une bosse de 3cm : du coup, une fois la chape anhydrite coulée et le sol fini, il me sera impossible de poser la porte.
L'idée est donc de rectifier le sol : quel est l'outil le plaus adapté pour cela.
Dept : Eure Et Loir
bonsoir
hum
normalement la chape devrait rattraper la bosse
toutefois il existe une raboteuse a beton
http://www.kiloutou.fr/kilou[...]urfaces_3cv
tu pose une regle
materialise la bosse
un coup de peinture en bombe dessus
paf qlq passes et plus de bosses
ah merci jf c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis obligé de rectifier le sol de l'étage car sinon je n'aurai pas assez de réservation à cet endroit (ça me ferait que 3 ou 3.5 cm de chape à cet endroit : pas bon pour les tuyaux du plancher chauffant ???)
A moins que je ne me trompe ?
Dept : Eure Et Loir
non tu ne te trompe pas
c'est limite
mais jouable qd meme
si tu as un carrelage dessus evite
sinon un parquet ou un stratifié flottant n'est pas sensible aux fissures
si c'est juste une bosse un burineur chinois avec un burin plat devrait t'aider
Oui ce sera du carrelage. Malheureusement, c'est plus vicieux qu'une bosse, c'est un faux plat imperceptible à l'oeuil nu. Je vais quadriller la zone avec un niveau laser. Je serai fixé au moins.
merci encore
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Proche Poitiers (86)
Surestimant notre forme physique, nous avons fait notre dalle de garage nous mêmes, avec donc un pote et ma femme. La première partie est correcte, un bon ragréage permettrait d'avoir une jolie surface. La deuxième partie, on était déjà trop crevés, et donc on a même pas eu le courage de retirer les règles de la première partie pour les mettre en place. On l'a fait avec la force qu'il nous restait et la mauvaise foi du conducteur de la toupie qui avait versé environ 2 mètre cube de béton au même endroit.
Bref, cette partie est ratée. En gros, j'ai un dôme (à l'endroit où les 2 mètres cubes ont été versés) dont la cime est à quelques 6cm au dessus du niveau de la zone 1 ! Sur une surface de 5m² j'ai donc ce dôme mais sur environ 20m² je suis au dessus du niveau de la zone 1 de 1 à 2 cm.
Ca me semble beaucoup de matière à enlever et je ne sais pas si louer une telle machine, dans mon cas, est la meilleure solution !
Mieux vaudrait-il peut-être envisager le marteau piqueur ou un bon burineur ?
J'envisageais aussi faire des tranchées à la disqueuse puis de casser au burin manuel les parties entre 2 tranchées, que je laisserais de 2 à 3cm par exemple, mais la difficulté serait d'avoir partout la même profondeur de coupe.
Est-ce qu'il existe des professionnels qui ferait ce genre de boulot de rectification de dalle ? Ca risque de me coucher plus cher que la toupie de béton mais bon, maintenant, plus trop le choix...
Merci pour vos conseils.
Oyoy où en es-tu de ta rectification de dalle ?
De : Proche Poitiers (86)
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Le béton peut se poncer, mais pas la ferraille. Tout dépend donc de la position de vos aciers, vous pourrez rectifier la dalle jusqu'à la ferraille et ensuite refaire une petite chape de 3cm pour enrober les aciers.
+1
va falloir attaquer le dome au burineur
une grosse perceuse/perforateur muni d'un burin plat
depeche toi
J'ai juste oublié de préciser que la dalle avait séché depuis ! Elle a 4 ans aujourd'hui !
Pour l'utilisation garage, c'était, certes moche, mais pas trop gênant, mais en atelier, ça n'est plus suffisant pour faire rouler la combinée...
Peut-on raboter du béton sec de 4 ans, sans compter que je ne connais pas la composition exacte du béton, mais c'est du costaud !
Merci pour vos infos. J'ai pu rectifier la dalle sans tomber sur les fers.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h18
