Poele+plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.826 fois
Env. 200 message Metz (57)
salut
je voudrais savoir si on peut faire installer un poele sur un plancher chauffant ( pas de réservation prévue)
y a t il un risque pour les serpentins du chauffage au sol
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
De : Metz (57)
Env. 2000 message Guadeloupe
Il y a surtout un risque si vous êtes dans l'obligation de créer une entrée d'air dans ce plancher...attention de ne pas percer le conduit du chauffage.
Sinon pas de problème particulier.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Guadeloupe
Env. 30000 message Gironde
J'ai un poele sur PC, aucun soucis
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 2000 message Dans Une Mob
Chris a écrit:J'ai un poele sur PC, aucun soucis
+1
De : Dans Une Mob
+2
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
+3...j'ai prevu comme ça aussi
Si ton probleme concerne le poids du poele sur ton carrlage et craigant un tassement de tes conduits du PC...fais le calcul, poids du poele divisé par la surface occupé par le poele, tu verras que c'est pas enorme comparé à ce que peut supporter ta chape.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
En cache depuis hier à 07h43
Le chauffage électrique
