Aide tuyau d'assainissement
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.559 fois
Env. 80 message Hayange(57) (57)
Bonjour voila je vais commencé a construire et j'ais deja un premier problème
Explication je dois faire rentrer les camions par l'avant de mon terrain ou la largeur et de 5 m et au milieu j'ai mes 2 tuyaux pvc d'assainissement qui sont plus haut que le trotoir, premiere question je peux les couper et les mettres a hauteur du trotoir = hauteur que j'ai besoin mais voila les camions en passant dessus risque de les casser comment faire,ou on ma dit de les couper plus bas et quand on a fini les réhausser mais certain dise oui c'est possible et d'autre non alors aidez moi qu'elle est pour moi la meilleur solution et comment faire pour bien faire merci d'avance...
De : Hayange(57) (57)
Env. 90 message Issac (24)
Salut Cox
Je ne promet pas de t'aider mais je bosse dans le domaine de l'assainissement alors si je peux t'apporter de l'aide je le ferai avec plaisir. Par contre il faudrait que tu ré-explique un peu plus clairement la situation car c'est pas évident à imaginer.
Tes tuyaux sont déjà posés et pas ta maison? Et de plus plus haut que le trottoir!?..
a+
De : Issac (24)
Si j'ai bien compris, tes boites de branchements ne sont pas mises à niveau.
Dans ce cas, tu peux creuser jusqu'à la cunette et déboité ton pvc. Tu bouches surtout bien comme il faut la cunette pour éviter que des graviers viennent obstrués la canalisation aval.
Tu remblaies le tout et les camions devraient pouvoir passer (tu es à quelle profondeur par rapport au terrain naturel?)
Stéph
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour cox57 ,,
Je pense qu'avec une petite photo vous aurez surement plus d'avis !!
Messages : Env. 40000
Bonsoir merci d'esaier de m'aider je vous mais 1 photo le plus vite possible car la a mon avis on se conprend pas bien merci a trés bientot ...
cox57 a écrit:Bonsoir merci d'esaier de m'aider je vous mais 1 photo le plus vite possible car la a mon avis on se conprend pas bien merci a trés bientot ...
ca n'a rien à voir avec ce que j'ai répondu?
Dept : Aube
Bonsoir stephrider je crois que tu na pas compris mon problème j'ais un problème avec la hauteur de mes tuyaux d'assainissement sa veux dire eaux pluviale et eaux usées pas boite
tu ne parles pas de ça?
Dept : Aube
stephrider a écrit:tu ne parles pas de ça?
Si c bien ca mais j'ais pas les memes moi j'ais juste 2 tuyaux pvc je mettrais la semaine prochaine des photos ou a tu trouvé les tiens...
Env. 400 message Nord
En faite si j'ai bien compris en limite de propriété u as les tampons (200 ou 300 mm) pour les EU et les EP (comme sur la photo) et ton accés chantier passe dessus?
Moi je te dirais de les couper un peu (a une hauteur inferieur au sol) et scellé au mortier ou au beton des puissard dessus avec une plaque en fonte...
stephrider a écrit:Si j'ai bien compris, tes boites de branchements ne sont pas mises à niveau.
Stéph
ma réponse tient toujours dans ce cas.
Dept : Aube
Sur la photo ce sont des regards béton avec tampon fonte, au minimum diametre 800. Pour les couper et les manipuler il faut être équipé!C'est tres lourd. Par contre, il faut vraimment qu'ils dépassent beaucoup pour que, même un camion qui à une garde au sol plus importante ne puisse passer!Ces regards sont prévus pour que l'on puisse rouler dessus. Et si c'est le cas, ne pas y toucher sans consulter un professionnel. Ils sont posés sur le réseau principal, le collecteur.
Maintenant, tu parles de tuyau en PVC. Si ils ont un gros diamètre (600 mini)ce sont aussi des regards mais en PEHD (ils sont noirs). Mais je doute que des regards d'assainissement aient été laissé ouverts, sans tampon. Donc, ce sont sûrement les deux branchement EU/EP en attente. que l'on appel aussi boite de branchement. C'est composé d'un tabouret (au fond) d'un tuyau (250 ou 315 de diamètre) qui remonte depuis le tabouret vers la surface et dépasse si il n'y a pas encore le petit couvercle carré en fonte(que l'on voir en arrière plan sur la photo.)Si il y a le couvercle, et que l'ensemble est plus haut que le sol ça peut vouloir dire que le trottoir va être réhaussé dans le cadre d'aménagements de voirie (nouveau lotissement par exemple). Ou que ça mal été posé...
Si c'est de là que vient ton probème la solution de Stephrider est la bonne mais quand tu les remettras en place veille à respecter la hauteur d'origine. Dans tous les cas ne pas les couper car tu devras les remplacer à tes frais, il vaut mieux les déboîter en veillant bien à empêcher la terre d'y entrer.
Par contre, si ce sont d'autres tuyaux EU/EP qui dépassent, je vois pas, à moins que le chantier soit en cours.. Nous attendons tes photos..
a+
De : Issac (24)
LOdu24 a écrit:Bonjour
je veux apporter une petite info sur les regards béton. Par chez nous, on trouve des boites de branchements en 300, 400, 500 en béton.
Sinon, j'approuve !
Dept : Aube
Sinon, j'approuve ![/quote]
oui Stephrider, c'est vrai et je n'y pense pas car je t'avoue que chez nous on en pose jamais d'aussi grosses. Dans quels cas sont elles utilisées? En EU ou en EP?
a+
De : Issac (24)
Pour les deux, on pose très rarement du 200 pour les boites ici. (uniquement sur des trottoirs étroits ou autre cas spécifique)
c'est vraiment variable dans chaque région.
Dept : Aube
Salut Cox57
Ce sont bien tes boites de branchement EU et EP
2 Solutions:
La 1ère: Tu enlèves les deux petits tampons, tu dégages la terre autour des deux tuyaux jusqu'à la boite et tu les déboite. Tu occultes bien la boite et tu refermes en remblayant avec la terre.
Avantages: tu es peinard jusqu'au moment de raccorder ta maison, aucun passage de camion ne cassera tes tuyaux.
Inconvénients: Il faut faire très attention, en déboitant tes deux tuyaux, de na pas faire bouger ne serait ce que d'un poil, la boite au fond car il y a risque de déboitement du tuyau qui relie ta boite au collecteur (celui qui passe sous le trottoir) et risque aussi de faire une contre pente. Il faut faire aussi très attention de bien occulter la boite pour que la terre n'y entre pas quand tu reboucheras (il faut que ce soit un minimum étanche). Et tout ça dépend aussi de la profondeur à laquelle la boite est, ce qui m'amène à la deuxième solution:
Tu enlèves les deux petits tampons, tu coupes les deux tuyaux bien en dessous du niveau du trottoir, tu les occultes bien (étanchéité idem solution 1) et tu remblaies en terre.
Avantages; tu brasses moins de terre et tu risque moins de bouger la boite au fond.
Inconvénients: Il faudra que tu trouves deux manchons pour ré assembler tes deux tuyaux quand viendra le moment de la remise au niveau du trottoir et je trouve un peu risqué que des camions circulent sur de la terre pas trop tassée avec deux tuyaux en attente à une faible profondeur (risque de tout faire bouger au niveau de la boite et de faire quand même de la casse)
En gros si les boites sont profonds, solution 2. Si non, solution 1.
Dans les deux cas repère la position des tuyaux avec des piquets pas trop hauts mais que l'on voit, ça peut limiter le passage dessus.
Si je n'ai pas été clair sur certains points n'hésite pas
a+
De : Issac (24)
Env. 70 message Frossay (44)
Pour ma part,je les couperai plus bas que le niveau du trottoir c'est à dire au mini ,niveau trottoir +10cm plus bas.Puis tu mets un bouchon de DN250 sur la cheminée ensuite mets un peu de sableautour de la cheminée env 5cm de larg et du béton sur 40*40 ép 10cm et pour finir tu replaces la tête hydrolique sur ton béton .
Attention fais un béton dosé à 250kg(c25)
Une fois ton chantier fais,tu enlèves la tete hydro+béton et tu remboites tes chutes pvc dn250 vu que tu as des collerettes sur tes 2 tabourets.
N'hésites pas si tu as un pb, je fais çà quasiment tous les jours(chef de chantier vrd)
De : Frossay (44)
Bonsoir et merci a tous pour avoir esaié de m'aider voila donc j'ais coupé mes tuyaux d'assainissement environ 50 cm en dessous de mon trotoir et j'ais remit mes couvercle et mit des cailloux au dessus je pense que c'était la meilleur solution pour moi en espérant que mon choix était le meilleur on verra a la fin quand j'aurais tout fini avant la réhause...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
