Hotte ilot pour pas cher
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 36.055 fois
8
Je vous donne une astuce pour avoir une hotte ilot pour pas cher.
Quand j'ai vu les prix des hottes ilot ça m'a refroidi.
Payer des fois jusqu'à 800 euros et plus, pour avoir exactement la meme puissance et tirage, mon choix à été vite fait.
Bon venons en au fait:
1° acheter une hotte à plaquer au mur que l'on trouve en G.S.B entre 100 et 150 euros (la mienne 106 euros)
2° acheter le meuble à plaquer derriere chez IKEA (dans le rayon salle de bain modèle "FREDEN").
Le meuble rentre impec pour le cache alu largeur 30 cm, la hauteur fait 92 cm ce qui fait que ma hotte se retrouve à 72 cm au dessus de ma plaque.
Pour la fixer au plafond, 2 tubes acier carré de 2 m reliés aux fermettes et boulonnés.
Ps: j'ai une maison de plain pied avec combles perdus, pour ceux qui ont un étage il se peut que le processus d'encrage au plafond soit différent.
voilà, ça m'a couté 150 euros et un peu "d'huile de coude" et ça fonctionne parfaitement.
[img]
[/img]
De : Loire (42)
Salut,
pas bête... et pas cher ! MAIS :
- il faut aimer l'esthétique de la chose (très personnelle)
- je doute que ta hotte à 106 € convienne pour une évacuation CORRECTE avec une installation en ilôt (car elle n'est pas prévue pour ça)
Après, c'est un choix, mais c'est sûr que ce n'est pas cher.
Bonjour maxicool
Tu peut me dire la différence de puissance d'extraction entre une hotte murale et une ilot?
Pour moi tout dépend de la puissance du moteur et du mode de raccordement,
la hotte fait 800 mcube/h, elle est reliée par conduit direct a la toiture.
Les vitesse 1 et 2 sont largement suffisante, et quand je met sur 3, le sopalin décolle du plan de travail
et se plaque contre les grilles
Quand au bruit, c'est acceptable en vitesse 1 et 2, la 3 pas trop longtemps.
c'est pas parceque l'on paye les choses chères qu'elles vont mieux marchées, il y a des machines à café à 600 euros
et d'autres à 30 euros, le but étant d'avoir un bon café et l'une ou l'autre y arrivera aussi bien
De : Loire (42)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Bien vu l'idée.
Je trouve ça aussi, esthétiquement, pas trop a mon gout mais l'idée est toute simple et plutôt bien trouvée.
A exploiter et a décliner.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 200 message Dordogne (24)
c'est quoi la marque de la hotte et achetée ou? merci
ccmi signé le 17/07/07 avec Batim
permis accordé 3/09/07
début de chantier 07/11/07
finit depuis le 4 octobre....
De : Dordogne (24)
Env. 80 message Orléans (45)
pas mal du tout l'idée!!!
Comme tout le monde faut juste que le la cuisine vienne aussi de chez Ikéa sinon faut trouvé un bois qui corresponde au meuble derriere la hotte pour pas jurer avec les reste!!
C'est donc là qu'une questions d'esthétique et de goûts!!
et l'étagère tout en haut faut pouvoir y aller quand même!!
en ce qui concerne l'efficaté de la hotte c'est exactement la même comme tu dit faut savoir qu'un hotte ilots ne rien de plus en puissance ou moteur qu'une murale, elle est juste finie sur toutes les faces!!
d'ailleurs dans tous les catalogues tu retrouve exactement les même hotte en caractéristique et physique!! sois en murales soit en ilot !!
Ce n'est qu'un avis personnel, aucune critiques, chacun ses goûts et choix!!!
De : Orléans (45)
salut et merci pour les messages
Tout à fait d'accord avec toi geomatt.
Comme c'est un meuble en pin avec une couche de teinture, il suffit de le poncer et d'appliquer la couleur ou teinture
des meubles de cuisine assortie.C'est ce que je ferais quand j'aurai trouvé la teinte de mes portes.
Comme tu dit pour le "look", moi ça me plait donc c'est le principal, et ça plait aussi à mon porte-monnaie
Pour la hotte elle vient de bricodépot, et j'en suis très satisfait.Attention, ils n'ont pas toujours ce genre de modèle, il faut regarder les promos.
Question pratique, le meuble servira pour mettre un peu de déco fixe sur le haut pas très accessible et qqs petites choses en bas.
Cameron
De : Loire (42)
Env. 10 message Ain (1)
Je suis très interessé par votre systéme de fixation. Je me suis trompée lors de mon achat de hotte (sur internet !!) et je me retrouve donc avec une hotte murale pour un ilot. Après mettre renseignée j'ai constaté qu'effectivement la différerence de prix entre les 2 était ENORME ! Serait-il donc possible d'avoir des infos plus détaillées sur la fixation. J'espère avoir une réponse. Merci
De : Ain (1)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Salut,
je n'accroche pas spécialement sur l'esthétique également mais je reconnais tous le mérite de cette idée qui m'en souffle une autre...
Entre 800€ et 106€ ... pourquoi pas (dans une grande cuisine) opter pour deux hottes murales dos à dos avec le même systeme de fixation ?
Esthétique et symétrique, performante 2*800m³, car souvent c'est la puissance qui pèche sur les hottes ilot, tout simplement parce qu'elles drainent plus d'air que bloquée contre un mur. Le défaut ce sera celui d'avoir un sacré conduit au milieu du tout ...
C'est une solution que je salue, tous n'ont pas les moyens après la construction, la venue de bébé et tout de prendre la hotte de leurs rêves... En attentant, pourquoi pas.
Après faudrait peut être aussi regarder du coté des zingueries, il doit y avoir moyen de trouver à usiner le coté manquant (voir la tubulure pour faire plus propre). Mais le cout ? aucune idée.
Dept : Val D Oise
pour la fixation, 2 tubes carré de 2 m vissés à l'arrière de la hotte,
et repris par la charpente.
(pour mon cas j'ai une maison de plein pied avec un comble perdu, j'ai vissé les tubes de 2m sur
les fermettes haute et basse et laissé dépassé un bout sous plafond de 92 cm, le cul de la hotte venant
se boulonné dessus)
il faut que la hotte soit au alentour de 70 cm au dessus de la plaque.
J&C, j'avais déja pensé à tout cela, coller 2 hottes dos à dos, mais ça aurait fait un peu gros
au milieu de la pièce, même avec une cuisine de 25 m² (90 de large x 1.20m de profondeur)
Quand au débit je trouve qu'avec 800 m/cube ça décoiffe, alors 1600
l'avantage et le prix par rapport à une ilot, et la qualité d'aspiration (en extraction)
L'esthétique après et une question de gout et de couleur.
merci pour vos commentaires et idées
Cameron
De : Loire (42)
Env. 30 message
pour les 2 hottes murales dos à dos, est-ce que ça ne va pas être ennuyeux à la longue de devoir allumer/éteindre/règler le débit sur 2 tableaux de commandes, eux aussi dos à dos ?
oui, dans ce cas il faudrait branché ensemble les 2 moteurs sur une seule commande.
la ça devrait extraire un max, les steaks vont décoller et se coller au grilles
De : Loire (42)
Photographe Env. 400 message Orléans (45)
Bonjour Cam!
Voici le montage que mon beau-frère nous a posé pour notre hotte décorative murale en hotte ilôt!
Pose de l'armature :
Pose de rails sur la hotte pour la fixer à l'armature :
Fixation de la hotte à l'armature :
Il ne manquera plus que les tuyaux d'évacuation que nous allons prendre soit en alu soit en inox tout dépendra de ce que l'on trouvera, une partie sera fixer au-dessus de l'évacutation de la hotte et ensuite on la fera partir à droite puis tout droit jusqu'au mur... Nous ferons enfin un coffrage autour de l'armature toujours soit en alu ou inox voir même avec des plaques de mélaminés blanches satinées...
Tu me diras cam ce que tu en penses... (les armatures sont des restes de rails pour placo...). La hotte est à 69cm exactement de la plaque de cuisson.
De : Orléans (45)
bonsoir noumika,
très bien ce petit cadrage en rails, ton beauf à du faire de la découpe !
Mais il n'y avais pas 36 solutions, reste plus qu'à coffrer.
J'ai vu que tu as plaqué l'arrière de la hotte avec un cache?
Si non tu n'est pas forcement obliger de mettre un conduit,
tu peut faire fonctionner la hotte en mode recyclage (avec les charbons), mais c'est moins performant qu'en extraction.
c'est sur que c'est pas evident pour passer le conduit avec un étage,
moi j'ai quand même moins galéré en plein-pied avec combles perdu.
mais bon, j'avais choisi déliberemment d'acheter une hotte murale pour
mettre au dessus de mon ilot pour une question de budjet et au final
j'en suis bien content (j'ai acheté un frigo americain avec la difference de prix)
pour l'aspiration avec mes 800 m/cube, ça marche trés bien, alors toi avec
1000 cela devrait être encore mieux.
De toute façon Electrolux à toujours été une marque fiable, un bon achat au final.
De : Loire (42)
c'est l'habillage fourni avec la hotte que tu vois derrière, c'est juste qu'il y a un film blanc de protection que j'enlèverai quand je l'utiliserai définitivement c'est-à-dire la semaine prochaine. Et oui je préfèrerai passer en évacuation extèrieure qu'en recyclage notre cuisine est ouverte sur la salle à manger/salon donc un maximum d'odeurs évacuées dehors serait le plus approprié...
Bonne soirée!
http://noumika.forumconstruire.com
De : Orléans (45)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
8
