Faire venir ma chaleur dans les chambres par les combles
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 7.657 fois
Env. 1000 message 73 (73)
bonsoir à tous
j'aimerais installer des conduits de ma salle à manger ( là ou se trouve mon poele à bois) jusqu'au chambres et cela en passant par les combles
j'ai une maison demi niveau avec fermette industrielle , mais aucun souci pour y aménager
j'aimerais savoir les personnes qui ont mis en place ce système , une idée du cout et les matériaux à utliser
on m'a parlé de mettre des gaines comme celle de la hotte que cela suffirait ainsi qu'un ventilo pour pousser la chaleur vers la partie chambres avec un T à l'arrivée pour répartir dans les pieces
existe t-il des kits tout pret ? ou est ce plus avantageux de prendre élément par élément
salut à tous
De : 73 (73)
il existe effectivement des kits "récupérateur de chaleur"
De : Sur Le Forum (77)
merci stephplr tu peux m'en dire un peu plus
salut à tous
De : 73 (73)
il s'agit de kits que tu trouves dans le commerce, que tu raccordes au poele ou au tuyau , tu as une soufflerie et des tuyaux de répartition pour alimenter tes pièces en air chaud, ce que tu as décris en fait
mdr merci en fait je me doutais un peu que tu allais me répondre cela
c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi ( je me moque pas )
salut à tous
De : 73 (73)
on a déjà échanger dans le passé ?
me rappelle pas...
regarde un exemple de site, celui de poujoulat
http://www.poujoulat.fr/distribution-air-chaud-Confort-plus.htl
mais tu peux aussi trouver ailleurs...
bonsoir oui je pense avoir déja échangé avec toi mais je peux etre à coté de la plaque lol
merci pour lien poujoulat , j'ai regardé un peu , je vais approfondir mais par contre tout en poujoulat çà doit valoir une fortune alors pour amortir bonjour
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
prends le temps de regarder sur des sites tels que casto ou leroy, il doit aussi y avoir des réponses
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Je pense que ça doit être ce type de chose (répartiteur de chaleur) :
http://www.bricodepot.fr/rouen/node/1233
De : 76960 (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
pour la recup d'air chaud en passant dans les combles, a mon avis il faut mieux prendre de la gaine isolée (laine de verre entre 2 couche d'alu) car ton air chaud en arrivant dans les combles il va refroidir car il fait froid
raison de plus si tu a une longue distance a faire depuis le groupe qui aspire l'air jusqu'a ta bouche d'air chaud
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
pour une cheminée j'imagine comment on recupere la chaleur mais comment faire a partir d'un poele qui a juste un conduit simple?
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
bonjour à tous
ma chère stephplr77 j'ai déja pris le temps de regarder sur un tas de site avant de venir ici y compris en me rendant sur place chez casto et compagnie
seulement dans la grande majorité les vendeurs n'y connaissent pas plus que moi souvent peu à l'écoute
donc je viens sur le forum car je sais que des personnes bricolent bien mieux que moi mais surtout sont propriétaires depuis plus lontemps que moi donc plus de connaissances .
et surtout il y a souvent des astuces que ce soit en terme de prix ou d'installation que seuls les initiées connaissent et ici on va pas chercher à me vendre un truc parce que on gagne plus d'argent dessus
kanibal oui pas de souci , en fait je dois faire un ou deux trous dans mon plafond ou un carré pour faire monter l'air chaud de ma salle pour la récupérer ensuite la haut via des gaines pour envoyer tout çà dans mes chambres.
extrapitou
oui tu as raison pour conserver l'air chaud et de plus j'ai une bonne longueur avant d'arriver à la partie nuit environ 8 à 15 mètres
j'avais pensé mettre de la gaine simple et ensuite l'isoler moi meme avec de la laine de verre autour bien proprement afin de dépenser moins car la gaine déja isolé vaut une petite fortune car en tout il me faut bien 20 mètres
merci koalyptus , c'est bien cela qu'il me faut maintenant reste à régler le coté electrique , je vais demander à un copain electricien
tu sais que je suis moi aussi de rouen çà me fait trop bizarre vive les normands
mais bon j'ai migré , la ville de rouen me manque car elle est grande sans l'étre trop et pour sortir c'est vraiment sympa
je passai des journées à faire les magasins ou bouquiner à la fnac ( une fnac à taille humaine )
merci à tous je vous tiens au courant
salut à tous
De : 73 (73)
je pense pas qu'en faisant un trou au plafond proche de ton cdnduit cela soit assez suffisant pour amener de l'air toujours chaud dans les chambres.
de plus il peut y arriver que dans un poel quand tu ouvre la porte par ex de la fumée s'echappe un peu ben vu que tu recupere cet air du plafond tu risque de refouler de la fumée alors que logiquement dans une cheminée la recuperation de la chaleur se fait dans la "hotte" qui est cloisonner donc pas de perte de chaleur et pas de probleme de fumées.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
extrapitou a écrit:pour la recup d'air chaud en passant dans les combles, a mon avis il faut mieux prendre de la gaine isolée (laine de verre entre 2 couche d'alu) car ton air chaud en arrivant dans les combles il va refroidir car il fait froid
+1,
si gaine non isolée = condensation assurée!!!
De : Ouest Lyon (69)
dany, il faut écrire "mon cher stephplr
Bonsoir à tous....
Mon petit avis perso sur la question >>>
A mon avis, il ne faut pas espérer de miracle avec la récup d'air chaud sur un poële.
J'ai fait un petit calcul sur un coin de table.
Hypothéses :
On capte de l'air chaud à 28 °C.
On le rejette dans une chambre à 16 °C.
Débit d'air : 200 M3/ heure
Résultat du calcul : Puissance de chauffage récupérée: 720W.
Si en plus, les tuyaux transitent par les combles et si l'air se refroidit, c'est au max 500 W. si réparti sur plusieurs chambres = pratiquement rien....
Si en plus, l'air chaud arrive au plafond de chambres, encore pire.....
De : Lyon (69)
salut à tous
désolé mon cher stephplr , j'ai cru que c'était un diminutif de stéphanie
je laisse tomber le bouquet de fleur alors pour m'excuser
mgarrig
c'est très interessant ce que tu dis , tu es de la partie ?
là sur ce coup je ne serais pas te dire
tu dis qu'un poele chauffe moins qu'ne cheminee ?
tout ce que je sais c'est que lorsque mon poele marche bien il fait environ 20-21 dans ma salle et dans mes chambres j'arrive à avoir 17-18 au grand maxi je suis plus sur du 17 mais au bout de deux heures de chauffe environ ( j'ai un demi niveau avec un mètre un mètre 50 entre ma salle et les chambres )
pour moi ce qui m'interesse , c'est pouvoir chauffer les chambres de suite le matin quand je met le poele en route car pour le moment , avec les températures du moment il fait 14-15 degrés au mieux au réveil , idem pour la salle de bain ( 13 degrés ce matin on va prendre la douche un peu plus tard)
on va surement me poser la question , j'ai des convecteurs dans les chambres et meme un seche serviette dans la salle de bain ( un 1000 watts) mais le but pour nous est d'essayer au maximum de ne pas les mettre en route cause budget serré , il y a juste dans la chambre de ma petite (2ans et demi) ou je lui met la nuit régle de manière a ce qu'il fasse au moins 15 degrés au niveau se son lit
je précise car là ou est placé le thermomètre disons à hauteur d'homme il fait 2 degrés de plus , je fais mes calculs avec plusieurs thermomètre que je répartis dans la piece en les inversant bien évidemment pour etre sur du résultat.
pour infos mes enfants ne sont jamais malade , ils sont habitués , une bonne grosse couette et c'est chaleur garantie
parfois le matin dans notre chambre il fait 12 degrés , pas de souci on traine pas au lit et on s'habille en un temps records
et puis la grasse matinée avec les enfants, impossible ( réveil entre 6 et 7heures dans le meilleur des cas) donc pas le temps d'avoir froid
je dirais meme que certains matin ou ma fille ( c'est elle la coupable) m'oblige à me lever à 5h30 pour me retrouver devant la télé , le coup de chaud je l'ai sans chauffage croyez moi
mais vous connaissez tous cela avec vos enfants je suppose
salut à tous
De : 73 (73)
Bonsoir Dany,
Citation:
mgarrig
Je ne suis pas de la partie , mais j'ai fait un paquet d'études qui me permettent de faire pas mal de calculs pour comprendre différentes choses techniques.
Par ailleurs , comme je suis un tantinet agé, j'ai connu les galères du chauffage avec un seul poêle dans la maison. En plus, si j'ai bien compris, tes chambres ne sont pas en étage au-dessus du séjour, mais sur le coté et assez loin.....
Mon avis, qui vaut ce qu'il vaut, c'est que tu risques , en installant un système de récup d'air chaud, d'être déçu du résultat. En plus, les systèmes dont les liens sont donnés plus haut parlent de débit de 500 m3/heure, ce qui doit être très bruyant.
Concernant les dépenses supplémentaires que tu crains si tu mets en route le chauffage électrique, et les chiffres de température que tu annonces, je ne pense pas que cela fasse une grosse dépense de gagner quelques petits degrés dans les chambres.
De : Lyon (69)
salut mgarrig
ok je comprends ton point de vue
pour la disposition des chambres oui elle sont après la salle avec un petit couloir central ( au cas ou il ya les plans dans ma rubrique "la construction de dany")
en fait j'ai un ami qui a fait cela chez lui , c'est un plein pied , pas si différent du notre nous on a juste 4-5 marches entre la partie jour et la partie nuit ( ce qui d'ailleurs me permet pour le moment de chauffer un peu cette 2 éme partie en laissant toutes les pieces ouvertes)
cet ami a mis simplement un ventilateur relié à de la gaine classique pour hotte ( acheté chez ikéa) qu'il a enroulé de laine de verre et çà marche très bien l'air chaud arrive en effet du plafond dans le couloir qui amène aux chambres c'est à dire à l'autre bout de sa cheminée juste avant sa porte qui mène dans le garage
et cela lui permet de répartir la chaleur dés le début du démarrage de sa cheminée
toi tu penses que le chemin est un peu long chez moi et qu'ne fois arrivé dans les chamnbres l'air ne serait pas vraiment chaud meme avec un bon ventilo? pour le bruit je me rend pas compte du désagrément car chez mon ami je n'entend rien .
en effet si c'est ce que tu veux dire j'ai pour ma part besoin de 3-4 degrés maxi pour que les chambres et la salle de bain soit à bonne température
pour toi combler avec l'electrique ne représente pas un surcout énorme , je n'ai jamais chauffé avec l'electrique ( des convecteurs) donc un peu peur de me retrouver avec des grosses factures .
je sais aussi une chose c'est que si je chauffe le haut avec l'electrique , lorsque mon poele est en route la chaleur montera beaucoup moins. c'est un pro qui m'avait expliqué cela, pour éviter que toute la chaleur monte à l'étage d'une maison , mettre un peu de chaleur la haut pour freiner la montée de celui du bas.
merci de cet échange car en effet je ne suis sur de rien c'est d'ailleurs pour cela que l'on passe un hiver et qu'on fera le bilan à la fin pour ne pas pas engager des frais qui pouraient s'avérer inutiles et surtout réfléchir posément.
c'est toujours l'expérience des uns et des autres qui fait naitre des débats intéréssants
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Salut!
une petite recherche sur le lien donné par stephplr77,
http://www.poujoulat.fr/faq_voirquestion.asp?theme_id=264&am[...]btion%20d%20air%20chaud
Voila!
Dept : Pyrenees Atlantiques
salut zonzon
merci oui c'est plus qu'instructif , c'est plutot une mauvaise nouvelle .
pour le site poujoulat vous avez raison , c'est vrai que j'ose pas y fouiner car au regard des prix pratiqués j'ai tendance à fuir mais du coup j'ai loupé l'essentiel .
merci à vous deux et à tous bien évidemment
justement aujourd'hui j'avais réfléchi au fait de créer un caisson , uen sorte de hotte dans mes combles pour élargir la chaleur montante pour ensuite la récupérer avec la gaine .
çà rejoint mgarrig dans son intervention
j'ai bien saisi que le souci est que je ne peux récupérer la chaleur de mon conduit comme avec la hotte d'une cheminée , j'ai justement été voir cet après midi chez mon ami , lui sa gaine il l'a mise au milieu de son conduit forcémment çà marche
la prochaine fois je mettrai une cheminée
salut à tous
De : 73 (73)
Bonsoir Dany,
1 - merci de ta réactivité. C'est agréable un sujet où celui qui poste la question réagit rapidement aux réponses. C'est malheureusement pas TJRS le cas
2-
Actuellement, j'ai un maison pas très récente, mais assez bien isolée, et toute en longueur de plein pied. J'ai eu à une époque l'envie de mettre un poêle dans le séjour, et après avoir fait le tour de la question, j'ai laissé tomber car vu la puissance d'un poêle, j'aurais crevé de chaud dans le séjour sans transmission possible vers les autres pièces. C'est pourquoi, je connais un peu ton Pb.
3 (pour rire) . Tu peux toujours faire chauffer des briques sur le poêle et les mettre sous les draps le soir. On faisait çà quand j'étais gamin.
De : Lyon (69)
bonsoir
pour le débat oui j'aime bien ainsi et jamais peur du ridicule
pour les briques ok je marche à condition que tu me trouves le petit chateau qui va avec .
c'est vrai pour l'avant , ma mère aussi faisait cela
pour ma part tout ce qui concerne le chauffage, le phonique me passionne , toujours essayer d'améliorer de comprendre, après dans mon cas il ya des facteurs sur lesquels je ne peux pas jouer comme l'isolation de ma maison neuve qui est très médiocre ( le constructeur a fait le minimum syndical) parpaing avec laine de verre en 100 prénium .
c'est ainsi j"en fait pas des cauchemars , par contre je sais mais surtout je constate que je garde difficilement la chaleur donc on adapte le chauffage en fonction et du coup le poele est très bien, en chauffant le matin et le soir de 18 à22 heures maxi çà va très bien sauf pour les raisons de ce post bien sur .
nous allons donc réfléchir aux solutions envisageables , remplacer mes convecteurs par des rayonnants serait déja une bonne piste à condition de rester sur un budget modeste
c'est bien pour çà qu'il est sage à mon avis de passer un hiver ainsi et de voir après
par contre en effet ce serait à refaire je pencherai peut etre pour une cheminée avec tout de meme une grande satisfaction de ce poele
j'ai cru dés le départ que ce serait plus cher d'en mettre une
je ne connais pas les prix en la matière , toutefois l'avantage du poele c'est sa taille réduite compte tenu de notre séjour cuisine qui est de taille moyenne.
une autre solution pour avoir bien chaud dans le lit : y dormir à 3 ou 4 effet garantie mais là c'est une autre histoire
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 10 message Chaumes En Brie (77)
bonjour à tous, je viens de lire toutes vos réactions sur ce sujet. Je viens vers vous car j'ai déjà une bouche d'air chaud en prise sur ma cheminée qui sort dans notre chambre situé au dessus de la cheminée. J'envisage l'instalation d'un kit de distribution en direction des chambres des enfants situé à l'autre bout de la maison. Ma question: le fait de relier la gaine sortant dans notre chambre à des bouches donnant dans les chambres des enfants la chaleur seras donc répartie. Mais quid des sons? Pas forcément envie que les enfants entendent tous ce qui se passe dans notre chambre via les gaines de ventilations. Quelqu'un a t il une idée du probléme voir une expérience?
De : Chaumes En Brie (77)
de quels sons tu parles ?
des conversations au sujet des cadeaux de Noel , bien entendu
pourquoi tu veux raccorder depuis ta chambre au systeme de diffusion.
tu dois avoir une box depuis lequel part tes gaines vers les chambres un peu comme le principe d'une VMC donc pas de bruit dans les chambres puisque la chaleur diffusé ne vient pas de ta chambre mais directement de la box ou est raccordé l'arrivée de chaleur de ta cheminée.
actuellement une seule chambre de reliée uniquement part un T sans moteur donc je comptais repiquer sur ce T et mettre la box juste aprés....
perso je pense que tu vas perdre de la chaleur a faire ainsi mieux vaut comme je les dit raoocrder la box avant ta chambre et repartir nickel sur toute les piece que tu veux,quit a mettre meme la box juste au dessus de ta chambre pas grave mais c'est moins bien de se repiquer apres en pontant avec des T.
Merci Kannibal pour cet avis éclairé, pour les sons je ferais des tests et je vous tiendrais au courant
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h37
Devis pompe à chaleurArtisan
