Silicone sur plan de travail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 17.359 fois
Env. 100 message Ors (59)
Je viens de monter ma cuisine. J'ai mis du silicone sanitairetransparent entre les bords de mon evier et le plan de travail.Comment peut on enlever le silicone séché sur ce plan de travail sansl'abimer?
De : Ors (59)
Env. 20 message Landes 40 (40)
bonsoir,
Secrets pour avoir un beau joint autour de son évier :
- utiliser une bonne qualité de joint silicone (qui ne va pas moisir au fil du temps...)
- mettre le joint silicone autour de la découpe de l'évier et l'écraser en posant l'évier donc, dans ce cas, le surplus autour de l'évier s'essuie avec un chiffon sec et non pelucheux.
D'après votre message, je pense que votre joint est sec depuis le temps donc il faut le couper délicatement au cutter et le retirer manuellement. Ensuite l'acétone peut sortir les quelques résidus mais faire un essai préalable sur le stratifié pour voir si le coloris ne s'altère pas (normalement aucun risque mais au cas où...)
Voilà ! si besoin de plus d'infos, je me rancarderai auprès de mon poseur car je suis une simple conseillère commerciale...
De : Landes 40 (40)
Env. 10 message Paris Est (77)
Nettoyez avec un chiffon imprégné de l'alcool 90°
De : Paris Est (77)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
