Laine de verre sur faux plafond
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.619 fois
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Hello,
Suite à un rappel à l'ordre d'un forumeur Happy , je viens de me pencher sur mon isolation de toit.
Le cahier des charges précisait :
"Pose de laine de verre en 2 couches croisées de 100 mm d'épaisseur chacune. Les deux couches seront déroulées sous l'entrait des fermettes, la deuxième couche déroulée perpendiculairement à la première."
Le devis de mon plaquiste nous propose :
"Isolation Laide de Verre 200mm sous plafond 'Nergalto' ".
D'abord c'est qui ce Nergalto qui va vivre dans mes combles ?
De plus, j'ai cherché ici et ailleurs et je trouve les infos assez éparses et contradictoires.
Donc je vais essayer d'être précis dans les infos que je cherche :
1) Inutile de me rediriger vers un autre matériaux, ça a été suffisamment difficile pour faire de la monomur, on va se calmer.
2) C'est quoi cette histoire de laine perpendiculaire ????
3) Quelle est l'épaisseur nécessaire est suffisante pour avoir un été tempéré dans la maison ?
J'ai mis de la monomur c'est pour avoir une maison bien isolée été comme hiver, alors SVP aidez moi à trouver le bon compromis.
De : Haute-garonne (31)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Les couches croisée (ou perpendiculaire) c'est pour éviter la création de "vide" dans ton isolation.
En ettalant le rouleau de laine, tu les pose alors cote à cote, tu crais donc un vide entre les deux bande. Pour la couche du dessus, si tu ne croise pas, tu risques de supperposer 2 vides - pas bon pour l'isolation. En les croisant, tu évites ce problème...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Compris...c'est tellement logique que ça m'a échappé.
Bon, ça veut dire donc du 200mm. Ce qui d'après ideesmaison.com est insuffisant en densité "classique" mais ok en 70kg/m3 .
Des avis éclairé ? Est-ce que le prix va effectivement peut changer comme indiqué sur ideesmaison ?
200mm c'est le minima standard, ca te fait un R=5.
C'est en effet pas vrament coherent avec une bonne isolation des murs, et encore moins avec de la monomur qui risque d'etre gachée en partie par des plafonds plus chauds.
Si tu peux tu peux tabler sur 300mm de laine, mais ca oblige a monter d'un rang pour pas perdre de hauteur, donc tout ca a un cout.
On a mis 260mm (R=6) et ca me semble un minimum.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message Toulouse
Question : doit-on monter un rang supp pour une isolation soufflée?
De : Toulouse
Brickbroc a écrit:Si tu peux tu peux tabler sur 300mm de laine, mais ca oblige a monter d'un rang pour pas perdre de hauteur, donc tout ca a un cout.
Un rang de plus ? Mais mes combles sont perdus, est-ce bien nécessaire ?
Et que penses-tu de l'idée de mettre des rouleaux à plus forte densité ?
ah oui combles perdus j'avais pas noté, ca doit pas etre necessaire alors de monter un rang.
Pour la densité peut-etre, faut en fait comperer les valeurs de resistance thermique, c'es tpour ca qu'il faut plutot parler en R=x plutot qu'en epaisseur.
200mm de densite normale = R = 5
220 R=5.5
240 R=6 (en fait c'est ca qu'on a)
260 R=6.5
etc...
Avec de la monomur, faut essayer d'etre coherent et bien isoler. Je ne sais pas ce qu'a mis Nicolas.
C'est vrai que cote toiture, on en parle pas beaucoup dans les concepts d'été, d'inertie. Et pourtant le toit joue un role primordial.
BrickBroc
bonsoir
plus l'isolant est dense meileure sont ces caracteristiques pour l'ete.
donc vaut mieux prendre du de la laine de verre HR.
elle ne se tassera pas
en revanche compte un surcout de 20 a 50%
si tu as un devis a faire tu peux trainer chez Monteis materiaux ce sont les moins chers de la region en isolation a ma connaissance
je pense que toutes les laines de verre a certification acermi egale se valent
Env. 200 message
Salut,
Pour l'isolation en été ca dépend aussi du matériaux, il existe des matériaux bien plus isolant !
Si c'est des combles perdues pourquoi ne pas isoler le plancher ?
Avec de la cellulose en vrac ca revient à 46€/m³ ttc !!
Tu mets 20 ou 30 cm si tu veux améliorer tu mets au sol un osb pour marcher dessus et tu colles les joints pour avoir une étanchéité à l'air !
Pour isoler un peu ta toiture tu mets une sous toiture rigide genre celit 4d isolair l ou dwd !
La au niveau cout ca super et tu auras une très bonne isolation !
En tout cas 2 x 100mm de laine de verre c'est pas mauvais si tu as une étanchéité à l'air avec, mais bon la laine de verre apresè 15 ans elle ne vaut plus grand chose !
Yanic
J'ai pas envie de repartir à la recherche de pros qui sont capables de faire ce genre de choses "peu courante". La chasse au maçon monomur m'a mis 1 mois 1/2 de plus sur le planning et pas mal d'énergie (et de flips).
Faut pas pousser grand-mère hein ! Je vais pas me prendre la tête pour l'isolation du plafond en plus.
J'attends le retour de vacances de l'archi, mais ça va certainement finir en 2x200.
Env. 200 message
c'est vrai que c'est très difficile de déverser de l'isolant en vrac, je me demande s'il n'y a pas d'étude pour ca !
Si vous ne comprenez pas ce que j'ai proposé ne le commentez pas !
Désolé je m'énnerve mais bon...
Yanic
Réponses supprimés par Chris.
Je tiens quand même à un petit commentaire en public, très résumé.
La solution technique est sans doute valable, je ne l'ai pas mis en doute. Dans le contexte (entreprise déjà choisi, etc), je n'y tiens pas comme je le disais en début de post.
Et demander à quelqu'un de ne pas commenter une réponse qui est faite à sa propre question est un peu cavalier ! Huh
mais si mais si en septembre la chasse va ouvrir
tu n'as pas le choix de toute facon
une maison faut ce soit une solution homogene
en plus l'idée que tu aurais du peut etre essayer une autre isolation va te titiller et germer dans ton esprit
certe 2*200 c'est pas mal mais qd meme, il vas faire de plus en plus chaud et peut etre qu'un jour tu te diras ah si j'avais su ...
par contre pour deversser de l'isolant en vrac faut des caissons si c'est sous rampant non ?
je ne peux pas par exemple poser mon lambris sous les chevrons et deversser entre le lambri et les tuiles me faut une lame d'air ?
Desole si je pose des questions simplete mais je ne connais pas du tout cette technique et ce materiaux !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Je sais que tu as raison jf, mais je n'en plus des calculs divers et discussions avec les corps de métiers pour obtenir ce que je veux.
Il y a encore la négociation avec l'électricien pour remplacer les cables téléphoniques par du cat6, et trouver un cable téléphone gros diamètre pour aller du boitier de raccordement FT jusqu'à mon brassage, et ça ne m'enchante guère.
Quoiqu'il en soit, j'ai demandé à l'archi de discuter avec l'artisan des différentes alternatives qu'il peut proposer, ça laisse une ouverture, mais dans le pire des cas j'ai ma solution. Si effectivement pour le même prix il sait me faire autre chose pourquoi pas.
Tes questions sont intéressantes...ça prouve ce que je disais, une autre techno nécessite recherches et informations.
En cache depuis hier à 15h38
