DTU Isolation conduit de cheminée
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 21.433 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Je suis en vacance;...
Je vous montrerai que par rapport a mon conduit "150TI" modèle isolé..
L'écart obligatoire 5cm.. L'écart Conseillé 8cm... Deux chose différent..
Tout dépends des conduits.. Je le mettrais en ligne..
C'est des doc issu de classeur technique poujoulat.. Dispo pour les pro.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 20 message Toulouse (31)
jbdu49 a écrit:
Perry a écrit:
Il me semble que le DTU prévoit de ne rien mettre autour des conduits mais cela pose le problème du pont thermique.
Oui, moi aussi cela me surprend.
je pensais mettre de la laine de roche M1, mais du coup, j'hésite.
Y en a t il qui ont mis de l'isolant autour de leur conduit ?
JB
Si vous êtes particulier (et que vous faites vous même les travaux) cela ne sert à rien de respecter le DTU... Laisser de trou dans l'isolation volontairement, je comprend pas le principe
Pour mon projet, un isolant laine de roche ou autre isolant M1 feront l'affaire ;D...
Je vais laisser l'artisan poser la ouate de cellulose avec rien autour des conduits comme le prévoit le DTU, puis que pensais utiliser de la bille d’argile expansée... ça avant que ça prenne feu quand même!
""Si vous êtes particulier (et que vous faites vous même les travaux) cela ne sert à rien de respecter le DTU... Laisser de trou dans l'isolation volontairement, je comprend pas le principe """
ca c'est très malin... C'est vous qui faite donc pas de respet du DTU??? De plus ca repond pas a la question..
Il y a un risque? Moi aussi j'aimerai mettre de la laine donc mon coffrage.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Donc déja la norme indique 5cm
"la" norme?
laquelle svp? une reference precise ou c'est juste une preconisation d'un vendeur?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je vous indique tout ça en rentrant de congé..
sur les doc poujoulat.. Je vous montre ça a mon retour..
"valable uniquement pour conduit isolé" car c'est en fonction de la chaleur diffusé.
De : Nantes (44)
Oupss doublon
De : Nantes (44)
La doc poujolat n'est pas une norme ni un dtu hein
De : Bordeaux (33)
Tout a fait... J'indiquerai le document en rentrant..
Je ne me rappel plus du document ça date un peut..
tu aura le document a mon retour..
c'est effectivement peut être qu'une préconisation du poujoulat.. Je le mettrais en ligne et tu pourra donner ton avis dessus.
sinon c'est possible de mettre de la laine sur un conduit?
poujoulat vend une coquille pour mettre autour d'un conduit.
De : Nantes (44)
La laine de verre est M0 (si non revetue)
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
gill a écrit:La laine de verre est M0 (si non revetue)
ha bon ???
certaines LDV, peut être. Mais cela m'étonnerai que toutes le soient.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Normalement si
celle qui sont non M0 sont celles qui sont revetues de kraft
De : Bordeaux (33)
Ben celles que j'ai vu sur le site Isover sont classées A1 (=M1 ?).
JB
Env. 800 message Seine Et Marne
jbdu49 a écrit:Ben celles que j'ai vu sur le site Isover sont classées A1 (=M1 ?).
JB
non, A1 c'est de l'euroclasses, voir ce doc de Rockwool qui explique très bien la résistance au feu concernant la laine de roche.
Merci pour ce doc.
Effectivement, les classements A et M sont totalement différents.
pour moi, c'étaient les laines de roches qui supportaient très bien les hautes températures, mais pas les laines de verre.
JB
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h57
