Vide sanitaire et isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.536 fois
Env. 200 message Cote D'or
bonjour à tous, je souhaiterais savoir ce que vous pensez des dalles hourdis EMS leader( en plastique noir)?
merci.
Dept : Cote D'or
en quelle matière mieux vaut_il choisir ses entrevous?
et qu'est-ce qui est le plus isolant?
je commence à avoir de sérieux doutes sur les entrevous en plastique.
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Les entrevous en polystyrène avec rupteurs de pont thermique offrent une bonne isolation, par contre les plastiques non. Les plastiques sont souvent utilisés pour la dalle du garage ou de la terrasse, mais pour la maison, mieux vaut privilégier les polystyrènes. D'autant plus si vous avez prévu un plancher chauffant.
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
Pour rebondir sur ta réponse, kubiak, quel est l'intérêt d'utiliser des entrevous en polystyrène si tu as déjà un isolant TMS de 5 ou 6 cm sous tes trames chauffantes ?
Idem pour les rupteurs de pont thermique si tu as un isolant périphérique qui désoludarise ta chappe de tes murs et de ta dalle ?
Merci pour tes précisions.
David
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
bonjour
moi j'ai une petite question par rapport au polystyrène ... les rongeurs aiment bien ça ... il n'y a pas un risque qu'ils s'y attaquent surtout si ça se trouve dans le vide sanitaire ?
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
bonjour kubiak, oui nous aurons un plancher chauffant.
Mais je n'ai pas tout dit, nous aurons aussi 1 dalle de 5cm et 1 isolant de 7cm.
en fait ça donne R= 2.25
C'est bien?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h26
