Question maconnerie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.766 fois
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour, j'ai un problème de dimension de maçonnerie sur le chantier de ma maison.
En fait les maçon ont monté le vide d'air et une semaine après lecoulage de la dalle, j'ai été faire un petit tour avec mon centimètrepour vérifier...
Le probleme c'est qu'il ont fait une erreur de dimension et donc ma maison est 4 cm trop large du coté droit.
Comme d'habitude si un conducteur de travaux avait été présent ça aurait pu être évité, GRRRR !!!
4cm c'est rien d'en l'absolut sauf que ça suffit pour être eninfraction avec l'urbanisme en ce qui me concerne, puisque je ne suisplus à 2,50m de la limite mais à 2,46m.
pour résoudre le problème sans avoir a tout casser mon constructeurme propose de commencer a monter le mur coté droit seulement 4 cm enretrait à l'intérieur de la dalle, donc il y aurait 4cm qui neporterais pas directement sur le mur de refend et donc sur la semelle maissur la dalle !!!.
Tout les autres mur resteraient quand a eux dans l'alignement des murs de refends
le constructeur me dit qu'il n'y aura aucune incidence sur la "solidité" de l'édifice et me l'a "garanti" par écrit.
je précise que c'est un pavillon de type R+1 comble perdu.
semelle prof 50cm en béton fibré,vide d'air 4 rangs, dallepoutrelle en béton armé précontraint avec hourdis béton et compressionen béton fibré type 16/4.
Au dessus il est prévu une dalle 15/5 avec poutrelle plus hourdis polistyrene.
Donc voila, comme j'y connaît rien en descente de charges, je suis incapable de me rendre compte si cette solution est sécure ou si je dois commencer a batailler pour qu'il casse tout et qu'il reparte de zero.
merci d'avance pour vos avis éclairés...
De : Paris (75)
Env. 90 message Loire Atlantique
Pas de problème concernant la solidité. Il faut tout de même que les chaînages verticaux soient continus.
Les aciers en attente de la dalle doivent se retrouver dans les agglos d'angle sinon il faut sceller de nouveaux aciers dans la dalle.
Par contre, quand tu dis béton fibré, c'est plutôt vibré ou armé, non?
Arrivé dans le 44 maintenant
non, béton fibré, du béton avec plein des lamelles de métal dedans...
De : Paris (75)
Le béton fibré , c'est un peu limite pour des fondations.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ce genre de béton est utilisé pour les dallages. Je ne pense pas que l'on puisse les utiliser dans des fondations.
Jamais fait ça et je travaille en bureau d'études béton armé.
Ba en tout cas mon constructeur m'a dit que ca faisait une 10ene d'année qu'il avait un agrément du CSTB pour réaliser des semelles de fondation en béton fibré.
Voila....
De : Paris (75)
voila ce que j'ai trouvé sur le sujet...
Agilia MI Fondations MétalBéton autonivelant renforcé de fibres métalliques Dramix®, Agilia MIFondations Métal offre aux professionnels gain de temps et rentabilitéà toutes les étapes du chantier.La suppression des armatures (hors zone sismique) grâce à la présencedes fibres facilite en effet le travail au moment de la préparation.Quant à la grande fluidité du produit, elle autorise, là encore, unemise en œuvre par écoulement naturel.
De : Paris (75)
J'ai recherché aussi de mon côté. J'ai trouvé un Avis Technique concernant un produit similaire pour faire des semelles de fondations avec du béton de fibre. Celui-ci est très restrictif. Il impose des semelles superficielles non soumises aux efforts de flexion et de cisaillement. Ceci implique donc un terrain homogène et ne correspond pas aux fondations qui sont immédiatement au-dessous d'une porte ou d'une porte-fenêtre.
Tu as certainement un soubassement en agglos donc les charges ponctuelles dues aux portes sont réparties sur ta semelle ("pas immédiatement au-dessous d'une porte").
Par contre, ton sol n'est peut-être pas homogène, ce qui est courant.
Autre chose, l'avis technique que j'ai trouvé est valable jusqu'en 2004, il n'est peut-être plus valide comme il peut avoir été élargi à d'autres cas de figure. Juste pour dire que ce qui ce faisait il y a 10 ans, peut ne plus être valable aujourd'hui.
Merci pour le post, j'aurais au moins appris que ça pouvait se faire.
J'ai lu un peu plus et quelquechose m'a interpelé. Pour ce type de produit, le CSTB demande une épaisseur de semelle de minimum 35cm voir plus selon les charges. Pour comparer, une semelle traditionnelle fait 20 à 25 d'épaisseur. Il faut donc plus de béton et le béton est plus cher, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas très répandu.
c'est effectivement un Vide sanitaire en agglo.
En ce qui concerne le sol une etude a été faite, et apparement c'est cette solution qu'a retenu le constructeur.
De toute facon maintenant c'est fait alors je suis obligé d'avoir confiance...
merci.
a+
De : Paris (75)
Il ont fait des fouilles de 50cm pour la semelle...
De : Paris (75)
gigabasse a écrit:Il ont fait des fouilles de 50cm pour la semelle...
Oui mais 50cm, c'est la largeur. Celle-ci dépand de la résistance de ton sol et des charges qui lui sont appliquées.
L'épaisseur de la semelle est quasi-impossible à voir une fois le béton coulé. Le CSTB a dû imposer une épaisseur minimum car une semelle faite en béton fibré est moins "raide" qu'une semelle en béton armé. Rassure-toi, si ton constructeur a l'habitude de construire avec ce produit, il doit bien le connaître.
Env. 10 message Reims (51)
je m'excuse de m'introduire dans votre topic, je voudrais poser une petite question concernant le chainage vertical car je crains une malfaçon. A quel moment le ferraillage intervient et de combien celui-ci doit-il descendre dans les murs ?
cordialement
De : Reims (51)
Bonsoir zata, le chainage vertical intervient des les fondations, des fers en attente sont placés, et ensuite, ils doivent etre continues dans toute la hauteur de la maison jusqu'a la charpente...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Même au centre du mur, jusqu'a la panne faitière ?
Quand je reprends mes photos je ne vois aucun feraillage en attente, on ne vois pas les petit carré caractéristique au milieu des parpains ; le seul bout de féraille que j'ai vue dépasser c'est après le ceinturage. Et encore, il me semble qu'ils ont été "plantés dans les coins après avoir fait le ourdi.
Je ne peux pas envoyer de photos ce matin, il faut que je les allèages un peu avant de pouvoir les mettres en lignes, je rajouearais ça ce soir.
De : Reims (51)
Partout ou il y a chainage vertical, il doit se prolonger jusque la charpente, que ce soit au bord de la pente ou au milieu.
Les ferraillages sont mis en attente dans les fondations, puis dans les dalles beton, ce sont des petits paquets de 2 a 4 fers d'un metre environ.
Apres avoir monté les murs, les macons mettent les armatures de chainages dans les trous des agglos puis coulent le beton. ceci donc entre chaque etape (avant de couler la dalle basse, les dalles intermediaires, les ceintures périfériques... les chainages sont ensuite repris sur chaque element.
De : Rocbaron (83)
Merci pour ces renseignements, pour ce qui est des ferraillage dans les angles c'est bon, par contre il n'y a rien qui monte jusque la panne faitière. Sachant que la toiture est déjà posée, est ce qu'il y a un risque quelconque ?
De : Reims (51)
Cela depend s'il y a des chainages a ces endroits ou non. cela depend de la zone de sismicité. dans les zones non sismiques, un chainage a chaque angle suffit. Pour les formes complexes, il y en a un a chaque angle aussi ou aux jonctions Mur exterieur / Mur de refend.
Cela depend donc de pleins de choses ;)
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 06h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
