Aidez moi pour ma charpente ... (ludo STP...)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.822 fois
Env. 10 message Visan (84)
bonjour.
je compte realiser un abri voiture que je vais appuyer contre le mur de ma maison. cet abri devrait faire 6.5mx6m. le cote est sera le mur de ma maison, les cotés nord et sud construit en agglo de 20 et tout le coté ouest sera ouvert pour le passage des voitures. monter des murs c'est pas un probleme mais je n'y connais rien en charpente donc la c'est beaucoup plus dur!!!
la pente de la toiture sera de 30% comme pour le reste de la maison.
desirant une charpente traditionnelle, et de preference qui ait "de la gueule" je compte mettre un pilier en pierre au bout de chaque mur; pilier sur lesquels viendra s'appuyer l'entrait.
biensur au centre le poincon, 2 arbaletriers soutenu par une jambe de force chacun. avec des pannes, chevrons ETC...
les termes ca va mais par contre les dimensions.... . surtout avec de telles portees, 6.5 m pour l'entrait et 6m pour les pannes. C'est pas trop long comme portée pour l'entrait?
sachant qu'etant dans le vaucluse, en plaine et sans abri, ce pauvre abri va subir les assauts incessants du mistral et croyaient il souffle fort ici.
voila en gros mon PROBLEME!! en esperant qu'il soit possible a resoudre
si quelqu'un peut m'aider en me disant si mon projet est realisable (sans mettre de poteau de soutien au milieu de l'entrait) et quelle doivent etre les différentes dimensions pour ma charpente se serait cool. merci d'avance!!!
je precise que je vais mettre des tuiles terreal languedoc (10 tuiles/m2 pour un poid de 49kg/m2)
http://s3.supload.com/free/plan2.jpg/view/
De : Visan (84)
Bonsoir "Voisin"
Effectivement j'avais raison.
Donc je te met un exemple de ce que cela pourrait donner, tout en sachant que cet exemple à été fait pour quelqu'un d'autre, mais cela te donnera déjà une idée.
Pour le reste je vois, mais sache que ce n'est pas un problème mais que je te donnerai une façon de faire qui est la miénne et non celle des provençaux, mais qui aura une solidité supèrieure dans les liens et tenues.
Cordialement Ludovic.
merci pour la réponse et sa rapidité.
donc si je comprends bien il vaudrait mieux que je mettre un renfort en dessous de l'entrait...
c'est vrai que beaucoup m'ont dit que 6.5M de long pour l'entrait c'est trop long.
et d'après toi quel devrait être l'entraxe entre mes pannes.
dans tout les cas je suis preneur de tous conseils, le bois je connais pas!!
De : Visan (84)
Env. 700 message Pas De Calais
La portée d'une ferme latine ce situe dans les 8 m, après si votre bâtiment est ouvert au vent il faudra soigner les fixation de la charpente à la maçonnerie pour éviter les soulèvements. L'entraxe des pannes est d'environ 1,10m pour vous cela fait 1,13m ( rampant =3,4m) pour les sections ont peu mettre sans problème du 65 x 175 pour toutes les pannes. ( travée de 3 m entre les ferme c'est raisonnable ) Pour la ferme je propose dans le désordre du 75 x 200 pour les arba, et du 175 x175 pour le poinçon, pour l'entrait on peut le faire moisé en 65 x 175 et les chevrons en 65 x 75...( ce sont des sections standard, donc cela peux changer selon les scieries et les essences de bois )
Voilà
Dept : Pas De Calais
Merci Patatedu62
tu me rassure, j'avais peur au niveau des dimensions.
je m'attendais a plus gros que ça comme section.
si vous avez des conseils utiles je suis preneur.
maintenant il ne me reste plus qu'a m'appliquer pour le plan...
merci encore
De : Visan (84)
pas de pb, à votre service
Oui la plupart des charpentier surdimensionne leur bois par sécurité ou par esthétisme, il faut aussi faire attention à l'essence de bois choisi qui peut modifier les section ( résistance différente selon les bois ). Je ne sais pas ou tu vas te fournir mais tu pourras demander du "C24" c'est la classe de résistance du bois, ou pour l'ancienne qualification du st II càd du sapin ou de l'épicea avec quelques défauts...
Juste une question, il n'y avait pas 1 seule ferme de prévue en extrémité, avec une porté de pannes de 6ml ?????????
Merci pour la réponse.
slt Ludo
heu oui il n'y en a qu'une sur le plan. en fait je comptais faire comme dans mon garage (construis par de vrais maçons 3 ans avant que j'achete la maison) et mettre des pannes de 140*280. mon garage faisant 6.5m je pensais que ça ferait pour 6 m...
NON???
dis moi s'il vaut mieux mettre une ferme supplémentaire avec des pannes plus petites ou si une ferme avec de grosses pannes ca va aussi....
et si en plus tu connais un gars par chez nous qui fait du bois à un prix raisonnable c'est le top car les "Chausson" et "Point P" du coin se gavent largement et les prix sont exorbitants. étant pas très loin tu connais peut être une bonne adresse...
Merci d'avance
Deuns
De : Visan (84)
Donc les dimentions que "patatedu62" vous a donner sont à revoir.
Ludovic.
Ha oui, je me suis posé la question quand j'ai regardé le plan, 6m c'est un entraxe assez important quand même. L'avantage en montant 2 ferme c'est de gagner un peu de temps mais les sections seront plus importante ( est ce que le prix sera plus important ? )
Bonsoir à tous
c'est vrai que quand on ne maitrise pas le sujet on patauge vite... ' et on a vite l'air C-- aussi...)
mis a part le fait que de toutes façons c'est toujours trop cher, c'est vrai que vers chez moi (VISAN) y'a pas grand chose pour trouver des poutres donc pour le transport c'est pas terrible (les flics aiment pas du tout quand ça dépasse trop!!) et les prix sont plutot haut.
quand à la 2ème ferme je n'y ai pas pensé vu que dans le garage la portée est de 7M. mais c'est vrai qu'une poutre 2 fois plus grosse a tendance a couter 3 fois plus cher donc je vais peut etre m'orienter sur 2 ferme au lieu d'une. et du coup les dimensions de Patatedu62 sont bonnes...
ou l'un ou l'autre vous avez pas un plan de derriere les fagot qui traine qui corresponde en gros a mon projet??? on sait jamais un coup de chance...
bon pour l'entrait moisé ca va, le pignon c'est bon, les pannes c'est bon aussi, les chevrons et tasseaux, de la rigolade. par contre les sablieres et l'entrait, je les fixe comment sur mes murs et piliers en pierre???
Merci d'avance
Deuns
De : Visan (84)
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
Vous êtes de la profession????
Les 6 ml sont la cote du auvent, non un entre axe.
Si vous pouviez m'expliquer comment vous gagnez du temps et de l'argent en fabricant et posant 2 fermes traditionnelles, cela me rendrait un grand service.
Merci Cordialement Ludovic.
Je pense que vous avez mal compris, quand je dis que l'on gagne un peu de temps en montant 2 fermes c'est en référence à l'autre solution qui est de monter 3 fermes identiques ( 2 au pignon et une au milieu ). Ensuite je me pose la question de savoir si cette dernière solution (3 fermes ) sera plus chère au niveau bois (cubage + important ?) qu'avec 2 fermes mais des sections plus importantes. Pour le savoir il faut faire une étude de prix assez détaillé. En fait je suis étudiant dans le secteur
bonsoir patatedu62
en fait, je pense mettre 2 fermes.
une coté est, donc coté entrée, et l'autre au milieu. pour le coté ouest je pense inclure les pannes directement dans le mur du garage en faisant des saignée. je les scellerai ensuite en laisant la place pour la dilatation car ça chauffe dans le midi. bonne idée non?
De : Visan (84)
deuns84 a écrit:slt Ludo
NON???
Merci d'avance
Deuns
Bonjour "deuns"
Oui du 14/300 suffira pour la portée de 6.5 ml ainsi qu'une seule ferme avec du 10/22 en arba et pour les entrais moisés. Du 20/20 pour le poinçon et du 75/165 pour les contres fiches.
La pannes sablière ce pose à la verticale sur les entrais en bas de pente, les autres en déversé sur chantignoles.
La ferme se pose en retrait du pignon, au moins 50 cm cela permettra de la sceller.
Pour le tarif du bois, tu trouveras la mêmes chose chez tout le monde, mais essaies de voir chez "rubis " à Pont St Esprit.
En cache depuis aujourd'hui à 03h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
