VMC ET beaucoup de buées
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.598 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut a tous
voila j'ai une VMC simple flux hygroréglable et j'ai a chaque fois qu'on prend une douche la salle de bain remplie de buée,la bouche de la vmc dans la salle est au dessus de la baignoire,j'ai fais le test du sopalin il reste bien collé j'ai vérifié le gainage et aucun problème de raccord ou fuite alors je m'interroge pourquoi autant de buée.
j'essaie de comprendre: comment savoir si la bouche d'air dans ma salle de bain déclenche bien en hygro (logiquement le clapet doit plus s'ouvrir quand il y a de la buée non?)
ou si vous avez d'autre piste comme une vmc sous dimensionné mais pour cela comment faire les calcul adéquate?
enfin bref je patauge un peu .....................dans ma buée
ah oui c'est du matos aldès
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
kanibal a écrit:salut a tous
Effectivement, c'est pas normal d'avoir de la buée. Effectivement, tu dois voir le clapet s'ouvrir plus ou moins en fonction de l'hygrométrie.
As tu vérifié que les entrée d'air des pièces proche de la salle de bains sont opérationnelles ?
Y'a t'il suffisamment d'espace sous les portes pour la circulation d'air ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
merci Megadec d'essayer de m'aider
alors pour l'air rentrant dans la salle de bain oui il y a un espace sous la porte.
Pour les entrées d'air dans les pieces oui aucun problème d'ailleurs on laisse toujours ouvert puisque poele au rez de chaussée.
comment tester l'hygro de la bouche?et comment savoir si la VMC est pas sous dimensionné?
kanibal a écrit:merci Megadec d'essayer de m'aider
VMC sous dimensionné cela serait étonnant.
Généralement les kits sont taillés pour des maisons avec 2WC et 2 sdb.
C'est quoi comme modèle ?
c'est un modele aldes mais j'ai pas noté les references!
et pour la bouche comment tester si l'hgro fonctionne,j'ai essayé de demonter pour nettoyer et en fait il y a une trappe qui doit plus ou moins s'ouvrir en fonction du taux d'humidité mais je vois pas comment la tester.
bon j'essaie de trouver une solution,je vais essayé ce soir par ex de demonter pendant un bain,la bouche qui donne dans les combles ceci pour voir si le probleme viens pas du systeme qui n'est pas capable de détecter taux d'humidité dans la pièce et d'ouvrir son clapet en fonction.
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Kanibal
Il existe plusieurs génération de bouche hygro chez Aldes. Suivant la génération il peut exister plusieurs dimensionnement pour la bouche de salle de bains.
Par contre elles doivent toutes portées une identification plus ou moins facile à voir. Pour une bouche à volet en simple visuel tu dois voir le volet bouger en fonction de l'hygrométrie.
Si ta salle de bains est embuée la bouche devrait être grande ouverte.
Peux tu nous faire une photo de la bouche pour pouvoir l'identifier ?
Combien de temps est nécessaire pour que cette buée s'évacue ?
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
salut
je crois qu'il y a méprise les gars... la buée, ce n'est plus de la vapeur, et ça ne témoigne pas forcément d'un dysfonctionnement de la VMC, ou d'une bouche hygro.
Se forme de la buée, de la condensation lorsque la différence de température est suffisante pour que le gaz se condense et pour une saturation donnée.
Donc c'est fréquent sur les miroirs, faience, vitres et autres lunettes quand après une bonne douche bien chaude, l'air à 25°C saturé de vapeur (si on la voit, ce n'est déja plus de la vapeur, elle est déja en train de condenser sous forme de micro-goutelettes) va voir sa vapeur condenser sur des parois à 18-20°C.
Cette condensation disparait dans les minutes qui suit, au fur et à mesure que la VMC remplace l'air de la salle de bains. Et surtout cette buée, cette vapeur qui a condensé, n'est plus dans l'air si vous voyez ce que je veux dire (par rapport au taux d'humidité de l'air)
Pour objectiver un dysfonctionnement, il faut soit que le phénomène de buée se prolonge au delà de délais déraisonnables par rapport au temps de douche, soit s'équiper d'un hygromètre, et caractériser la non-variation de vos bouches et de vos moteurs en fonction des variations de l'hygrométrie.
Bonjour Fredoche
tu as raison sur la différence entre vapeur et buée mais lorsque l'on parle d'une salle de bains remplie de "buée" il faut surement lire vapeur.
Ce phénomène que tu expliques très bien est normale avec une douche bien chaude, ce qui l'ai moins c'est qu'il dure. D'ou ma question sur le temps pour la résorber.
Mais si tu prends une douche bien chaude la bouche hygro doit s'ouvrir en grand car de mémoire la plage de modulation de débit d'une bouche hygro est 40-60% HR .
De : Dordogne (24)
ben des que je prend ma douche je vous raconte tout ça,le temps pour la "vapeur" de se résorber une fois fini.
je controlerai aussi si la bouche s'ouvre completement pendant toute cette vapeur d'eau ;)
mais ce temps comment on le juge acceptable ou pas c'est ambigu.
la ou on habitait avant pendant nos utilisation de la salle de bains le miroir était toujours clean sans "buée dessus"on a pas changé nos habitude et la ben de suite après le bain c'est pas possible d'utiliser le miroir sans l'essuyer.
ca me fait penser à un copain qui habitait dans un immeuble au 5e. "ventilation naturelle" pour les SDB, donc une grille en bas, une grille en haut, à travers 20 cm de béton, direct sur la rue.
jamais de buée, jamais trop chaud non plus heureusement (!!!) chauffage urbain pas cher. C'est pas ton cas kanibal ?
essaie des calculs sinon : ma sdb fait x m3, ma bouche a un débit max de y m3/h, ma vmc extrait z m3/h répartis sur n bouches. En combien de temps t aurai-je remplacé l'air de ma salle de bain par celui du reste de la maison, sans ouvrir la porte. Bon je déconne hein.
Re bonjour
Le temps pour résorber la vapeur puis la buée sur le miroir n'est qu'un indicateur. Chacun le jugera acceptable ou pas.
Pour la buée sur le miroir plein de chose entre en ligne de compte en plus du débit d'extraction, le volume de la pièce, la position du miroir, un petit filet d'air bien placer etc donc le fait que dans ta maison précédente tu n'avais pas se phénomène de signifie pas que tu es mal ventilé.
Pour moi c'est l'inverse dans ma maison précédente j'avais de la buée "partout" avec de la ventilation alors que dans la maison que je loue actuellement je n'en ai pas alors qu'il n'y a pas de ventilation .
De : Dordogne (24)
merci pour vos coup de main alors j'ai pas pu faire le teste mais pendant la phase "vapeur d'eau" j'ai contrôlé la bouche qui s'ouvre complètement.
demain je testerais le temps de desenbuage.
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
sinon il faut passer une couche de glycérine sur le miroir et fini la buée, plus la peine de prendre l'anémométre pour vérifier le sens du vent
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
C'est pas un peu dégueu clad ?
En cache depuis hier à 22h49
Devis création salle de bains
