Carrellage sur dalle beton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.023 fois
Env. 10 message Dammartin En Serve (78)
Pour l'instant ma terrase (13m²) est en gravier posé sur feutre, je souhaiterai faire une dalle + carrelage, merci de me dire qu'elle est le moyen le plus économique et le plus rapide pour faire ce genre de travaux.
Avant d'aller sur ce forum, je pensai faire une dalle béton + ferraille (environ 6 cm, avec plus de sable) pour poser le carrelage au fur et a mesure. Mais il parait que le mieux est dalle béton + chape + carrelage ??.
Merci pour vos conseils.
De : Dammartin En Serve (78)
Env. 20 message La Bégude De Mazenc (26)
Nous avons coulé une dalle en béton ferraillé de 10cm et on nous avait conseillé la pose du carrelage au fur et à mesure: eh ben, c'est pas convainquant! Des poches d'eau se sont crées sous les carreaux, elles ont séché mais par endroit, celà sonne...creux...et il faut être "pro" pour faire bien! Nous avons regretté de ne pas faire une chappe lisse +colle+carrelage, comme dans la maison!
De : La Bégude De Mazenc (26)
Env. 2000 message Landes
Faut faire une pose collée donc dalle lisse (chape éventuellement) + colle.
Fran26, j'ai bien peur que tes carreaux finissent un jour par éclater, surtout par grand froid (humidité + gel)
Dept : Landes
Env. 100 message Le Gatinay (91)
fran26 a écrit:Nous avons coulé une dalle en béton ferraillé de 10cm et on nous avait conseillé la pose du carrelage au fur et à mesure: eh ben, c'est pas convainquant! Des poches d'eau se sont crées sous les carreaux, elles ont séché mais par endroit, celà sonne...creux...et il faut être "pro" pour faire bien! Nous avons regretté de ne pas faire une chappe lisse +colle+carrelage, comme dans la maison!
Cela vient du beton trop liquide
le moin cher etant bien cette solution
maintenant pour l'exterieur j'ai utilise une colle dite "Souple" pr fixé le carrelage au sol avec un double encollage
De : Le Gatinay (91)
En cache depuis hier à 05h15
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
