Alarme
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.047 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Avec un titre pareil, on peut s'attendre à tout !
En fait, c'est tout bête. Je finalise pour ce week-end mes passages de gaine et j'aimerais savoir s'il faut prévoir une gaine en réserve pour le jour (incertain) ou me viendrait l'idée de poser une alarme sans fil...
Dis autrement et en général, la centrale est elle aussi autonome ou faut il prévoir une alimentation pour celle-ci ?
Merci pour vos réponses, J.-C.
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Salut,
ça dépend des marques
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Seine Et Marne
petit hors sujet : magnifique ce nouveau site !
J'ai personnellement tester les alarmes sans fil entièrement auto-alimentées : piles pour la centrale, le boitier de controle et chaque capteur...
C'est assez ruineux en pile car dès qu'un capteur ne cause plus avec la centrale faute de puissance, elle se déclenche,
il faut changer toutes les piles en même temps ... le pire c'est le boitier de contrôle : à force d'ouvrir et de fermer le boitier pour changer les piles,
le plastique fatigue et vient un jour ou la pate en plastique casse !
Or l'alarme étant protégée contre l'ouverture si la fermeture n'est pas franche, elle sonne !
Cela semble moins cher en premier abord, mais c'est à terme plus cher, contraignant, et moins efficace ...
C'est bien sur un avis perso ...
Au prix du cable d'alarme, c'est comme ERAM ...
Bref, si je comprends bien, il vaut mieux prévoir un fil en attente pour la centrale uniquement. C'est cela ?
@+, J.-C.
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Coucou a tous,
J'ai moi-meme une alarme sans fils et j'entends regilierement un gros BIP a 5h00 du mat pour me dire que les piles sont naz. Quant au prix, a 13 euros la pile (par capteur), c'est pas donne tout ca....
Bref si c'etait a refaire, ce serait avec fils.
A bientot
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
JC31320 a écrit:Bref, si je comprends bien, il vaut mieux prévoir un fil en attente pour la centrale uniquement. C'est cela ?
@+, J.-C.
Je dirais pour la centrale et le boitier digicode ...
Le boitier Digicode près de la porte pour pouvoir désarmer l'alarme dans les 7 seconds avant que les gaz neuro toxiques soient lachés
et la centrale près de la prise téléphonique, si elle est assez intélligente pour appeler un portable ou un centrale.
Il suffit de bien se renseigner.
Je tairais la marque, mais j'en connais une qui avise un mois a l'avance le niveau de piles faibles de tous les éléments et ceci sans déclenchements intempestifs( cela laisse un mois pour agir et changer les piles)
L'autonomie est remarquable!!! centrales=> 2 ans, les différents capteurs 3 ans et sirene flash 3 ans aussi.
Par ailleurs, la qualité est aussi au rendez vous car tous les boitiers de piles sont à visses et non à clips...
Fait bien le tour et compare!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ha, tu en as trop dit !!!
Passe au moins un mp pour donner la réf, mais à mon avis tu peux en faire état sur le forum...
Pendant que j'y suis, en sans fil toujours, pensez vous qu'il soit possible de mettre le digicode et la centrale au sous-sol (ce sera la sortie la plus utilisée) et les détecteurs au sous-sol, RdC et étage ? Ca passe ?
Merci pour vos réponses !
@+, J.-C.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 08h27
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
