Boucle de PC plus froide !
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.866 fois
Env. 400 message Chambles (42)
Salut à tous,
nous avons un PC à eau constitué de 4 boucles (une dans la cuisine, une dans le salon, une dans le séjour et une dans le hall d'entrée et bureau).
Depuis 2 jours, nous ressentons une nette différence de température au niveau du carrelage dans le bureau et le hall, plus froids.
Au niveau des départs des boucles, les 4 tuyaux sont à la même température mais au niveau du retour, un des 4 est nettement plus froid, certainement celui qui revient de la boucle hall/bureau.
D'où peut venir ce problème ? Y a t-il un moyen simple de vérifier ce qui se passe ?
Dav
De : Chambles (42)
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Le fait qu'une boucle revienne plus froide signifie simplement que le débit dans celle ci est insuffisant.
Il te faut donc équilibrer les débits en ouvrant la vanne de cette boucle.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Merci pour ta réponse rapide,
en revanche, comment augmenter le débit de cette boucle ? Je joins une photo, le retour plus froid est celui en bleu tout à droite.
J'ai l'impression que les boutons rouge tournent dans le vide.
Que faut-il toucher pour faire la manip ?
Dav
De : Chambles (42)
Env. 30 message Nice / Tourrette Levens (6)
De : Nice / Tourrette Levens (6)
Ouvre tout a fond.
Lors de la manip, observe la montée des bouchons de réglages.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ouvre tout les robinets rouges après avoir ôté les bouchons ?
il n'y a aucun risque à faire ça ?
De : Chambles (42)
j'ai ouvert le robinet rouge le plus à droite d'un quart de tour (en espérant que l'ordre des arrivées est le même que celui des retours) : j'attend, on verra si ça porte ses fruits.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi on a ce problème aujourd'hui alors que tout fonctionne bien depuis 2 ans : comment le débit peut-il varier ?
De : Chambles (42)
Les dernières nouvelles : j'ai ouvert le robinet en question à fond, pas de changement...
D'autres idées ?
Dav
De : Chambles (42)
S'il n'y a pas de circulation dans une boucle il est possible qu'elle soit obstruée par des boues générées par des bactéries présentent dans l'eau.
L'eau a t'elle été traitée ?
Vous pouvez éventuellement rincer le circuit depuis les collecteurs. Il suffit de fermer les vannes a l'entrée de ceux-ci et a l'aide de tuyaux d'arrosage d'injecter de l' eau par les vannes de vidange des collecteurs. L'eau doit circuler librement et sortir propre si ce n'est pas le cas il faut rincer les circuits l'un après l'autre en fermant les trois autres jusqu'à ce que l'eau sorte claire.
De : Finistére (29)
Merci,
là, ça devient un peu compliqué pour moi, j'ai pas envie de faire une connerie.
Je vais dégotter un chauffagiste pour régler ça (le mien a vendu sa boîte et le gars qui l'a repris l'a coulée en 6 mois chrono...)
Dav
De : Chambles (42)
Env. 50 message Gironde Coté Océan... (33)
Bonjour à tous!
Voici l'historique. Mon autoconstruction est fini depuis 1 an. J'ai posé un PC avec une PAC Daikin Altherma. L'étude du chauffage a été fait par mon fournisseur de matériel (collecteur, isolant sol, etc...) la pose de la PAC+raccordement au collecteur par mon chauffagiste. Mon problème c'est que le chauffage n'a jamais été vraiment réglé comme il faut ni au collecteur, ni au groupe Intérieur. Cet hiver j'ai eu des problème de surchauffe dans la maison et maintenant que l'été est fini je me repenche sur le problème pour éviter la même suée que l'hiver dernier!!
J'ai bien les nb de tours a réaliser sur mon collecteur Emmeti sauf que l'étude a été faire avec un Velta Provario (rien à voir)!! J'ai pu dénicher le manuel de mon collecteur ( http://www.emmeti.fr/writable/upload/downloads/84ad514r5pv/Topway_Collecteur_premonte.pdf) mais j'ai peur de pas faire ce qu'il faut.
Help SVP!
Parce qu'apres faut que je m'attaque à la loi d'eau et des réglages sur place...
De : Gironde Coté Océan... (33)
Regarde ton étude velta, il se peut bien que tu aies ton débit par boucle, ton kv à régler, les pertes de charge par boucle...
mets une image ici si tu veux
dis nous en plus sur tes réglages déjà faits au niveau de la pompe et du plancher
Env. 20 message Moselle
Dav3038 a écrit:Merci,
Dav
Ne t'inquiètes pas trop, ce n'est pas si difficile ...
Explications "pas à pas" :
- Tu fermes les vannes avant les collecteurs pour désolidariser le circuit plancher chauffant.
- Tu branches un tuyau (par exemple d'arrosage) sur la vanne de vidange du retour (pour vider le réseau) à droite sur ta photo. Tu fais aller ce tuyau dans une évacuation.
- Tu branches un 2ème tuyau identique (tjrs arrosage par exemple) sur la vanne de vidange du circuit départ.
- Tu ouvres au moins 1 des circuits plancher chauffant, puis tu injectes l'eau par la vanne départ, tu dois avoir l'eau qui va à l'égout par la vanne retour. (attention, toujours 1 des circuits ouvert, car en fonction de ta pression réseau tu pourrais endommagé ton circuit chauffage de sol, rare mais on sait jamais).
- Ensuite, lorsque l'eau redevient transparente, tu passes au 2ème circuit en fermant le 1er.
- et ainsi de suite pour tout les circuits.
- Si le circuit "Froid" est bouché, la pression du réseau devrais réussir à le déboucher, sinon tu devras injecter des produits spéciaux vendus en magasin de bricolage ou en magasin spécialisés.
En espérant que cela t'aide à le faire tout seul...et si t'as d'autres questions...
Bonne journée
legyle
Dept : Moselle
Ouep voilà le problème de ressusciter un sujet obsolète depuis longtemps.
Maximus flo fais donc un nouveau sujet pour ton problème. Et moi j'aurai pas du répondre autre chose que "fais un nouveau sujet"
Legyle tu réponds à un question qui a 4 ans d'age. Sad
fredoche a écrit:Ouep voilà le problème de ressusciter un sujet obsolète depuis longtemps.
En effet, j'avais pas fait attention à la date,
J'espère que mes réponses seront utile pour d'autres....
Merci fredoche , je ferai plus attention la prochaine fois...
legyle
Dept : Moselle
Moi aussi Sleep
Voici les elements de calepinage étudié avec un velta provario alors que j'ai un emmeti. Moi j'ai ouvert toutes lles vannes bleues et essayer de régler au mieux avec les rouges mais bon... Le maxi en tours c'est 3 alors que le calepinage va jusqu'à 11 Quant à mes réglages sur la PAC, c'est simple ce sont les réglages de la loi d'eau par defaut de la pompe.
En cache depuis hier à 08h04
Devis pompe à chaleurArtisan
