Placards coulissants VIAL
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.263 fois
2ème post en 5 minutes
Je cherche des placards coulissants 2 portes miroirs 2x90 et 2x75.
Les seuls portes de série que j'ai trouvé sont chez VIAL, sur le net. Tous les autres font du sur mesure (placard et prix sur mesure ...)
Vous avez déjà acheter des portes chez eux ? Si oui, c'est correct ?
Les placards font 250 cm de hauteur, et j'ai exactement 249 cm. Les placards ont-ils en général un jeu suffisant pour que ca passe ?
Je leur demanderait bien directement, mais je n'ai pas de voiture pour aller chez eux ...
Merci d'avance.
Yanech.
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 2000 message Var - Provence (83)
Une amie a équipé toutes ses chambres avec des placards coulissants VIAL. Aucun problème. Tu peux même les découper à la bonne dimension
De : Var - Provence (83)
Merci pour ta réponse.
Je note pour la qualité.
Ce sont des portes coulissantes en verre ... donc la découpe risque d'être difficile
Sauf s'il reste quelques centimètres sans miroir.
Mais quelqu'un sait-il s'il y a un jeu permettant de mettrant un placard de 250 cm de haut dans une pièce de 249 CM de hauteur ?
Yanech.
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
je sais pas si y a du jeu, mais dans du placo on doit pouvoir encastrer le rail du plafond d'1 centimètre sans difficulté.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
yanech a écrit:Merci pour ta réponse.
Yanech.
Je ne sais pas, si il aura du jeu pour ton montage, mais j'ai fait recouper mon miroir, tout simplement, par un miroitier pour 5€
Donc ce n'est pas un problème si le placard est plus long.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Un gros pour avoir d'autres retours sur les portes coulissantes de placards Vial
Nous avons en tout 8 placards à fermer, nous en passons 2 en rideaux mais les 6 autres sont avec des portes...Donc inutile de vous dire que nous n'aurons pas le budget pour du Kazed. Notre budget pour ces 7 placards de taille batarde est maxi 2500€, je me tourne donc vers Vial entre autres qui a des portes recoupables. Je sais que la qualité est très moyenne, mais j'aimerais savoir si 5 ans après au moins elles sont toujours debout...
Voici la largeur de mes placards tous hauts de 2,50m
1m64 --> 2 vantaux-> 1 blanc /1miroir
1m945 --> 2 vantaux blanc
1m40 --> 2 vantaux blanc
1m925--> 2 vantaux blanc
1m56--> 2 vantaux blanc
2m00--> --> 2 vantaux-> 1 blanc /1miroir
Toute suggestion est d'autre fournisseur rentrant dans le budget est la bienvenue
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Evan38 a écrit:Un gros pour avoir d'autres retours sur les portes coulissantes de placards Vial
Toutes les portes standard se recoupent en hauteur et largeur. Il faut démonter les bordures ce qui est très facile (juste pincées)
Ceci étant tu passes en standard je m'explique
Pour 1,64 partir sur 2X80 avec une bagette de 4cm posée sur le mur pour faire la finition ou 2X2cm de chaque coté
1,945 soit 2,000 avec recouvrement à l'ouverture de 5,5cm!!!!
1,40 ou on trouve ou on recoupe 10cm sur chaque porte de 80
1,925 = 2,000 recouvrement 7,5 ou recouper une porte
1,56 = 2X80
2,00 = standard
Dans les GSB ils connaissent et te montreront comment faire mais c'est très simple pour les portes en agglo recouvert ......et tu n'as pas à recouper les miroirs!!! pour info 1,20m X 2,50 blanc standard environ 80€ au total cela ne devrait pas dépasser 800€avec les miroirs
Tu peux aussi négocier la recoupe (comme du bois à la découpe)
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci pour tes conseils AS73, par contre sur le site de Casto et LM je ne trouve pas de vantaux de 80/250
D'ailleurs ni de 200 (2x100)
Qui vend ca ?
Evan38 a écrit:Merci pour tes conseils AS73, par contre sur le site de Casto et LM je ne trouve pas de vantaux de 80/250
Qui vend ca ?
Il faut aller voir au magasin mais à la boite à outil chambéry (bassens 04 79 33 66 79 ) des 80 je suis presque sur quant à 200 il faut peut être 3 portes 60+60+80
Passe leur un coup de fil ils sont ouvert je crois, et ont un rayon bien achalendé avec des vendeuses sympa.
Merci beaucoup AS73, je vais aller voir à la Boite à Outils de La Tour du Pin à 5minutes de chez moi et s'ils en font pas je contacterais le magasin de Chambé Wink
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h34
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
