Isover GR 32
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 61.056 fois
10
Env. 600 message Oise
J'ai une pièce à isoler à l'étage d'environ 35 m² au sol
La surface à isoler correspond à 60 m²
L'épaisseur maxi de la LDV isover GR 32 = 100 mm.
Je pensais mettre 3 couches entre les fermettes et une couche croiséepar dessus les fermettes. (je grifferai le revêtement kraft entre les couches)
1/ J'aurais bien un R de 3,15 x 4 = 12,60 ? Ca marche comme ça?
2/ Connaisser - vous le tarif au m² du GR 32 en 100 mm
RD Epaisseur ISOVER m2.K/W mm
GR 32 Roulé revêtu kraft :
R=3,15
épaisseur = 100
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Oise
Photographe Env. 900 message Mayenne
Griffer la laine comme tu le dis n'est pas une bonne solution. C'est un pis aller !
Prend dela laine nue, cela existe (isoconfort 35 ou 38 en épaisseur 240 par exemple) et pose ensuite un parevapeur en continu ... C'est beaucoup mieux !
Parce que tu vas avoir de l'humidité dedans, c'est quasi certain. La vapeur d'eau restera dedans malgré les trous ... Donc LDV inopérante ...
Dept : Mayenne
Env. 20 message Lorient (56)
le prix du GR32 revetue kraft roule 100, 5,4x1,2 m est de 5,47 ht (acheté y'as 15 jours a pp).
cordialement
De : Lorient (56)
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Il existe maintenant de la laine de verre GR32 en épaisseur 140 et 160 mm !!
C'est un nouveau produit !!
De : Saint Etienne ( 42) (42)
bonsoir
tu as fait le bon choix
la GR32 est une excellente laine de verre
si tu ne trouve pas a la bonne epaisseur tu peux griffer le pare vapeur ce n'est pas grave
mais il existe de de la GR32 sans pare vapeur
SOLFEO tu as les prix de la GR32 en 160 STP ?
J'ai demandé les tarifs , je les attends !
Si tu pars sur 160 , il y a aussi l'Acoustilplus 032 de Knauf ( autour de 9,5 € H.T. au m² )
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Salut !!
je suis en plein dans mes devis de GR32 et une plaque de placo ..
J'ai des tapées de 160mm sue mes fenêtres puis je mettre 160mm de GR32 ? vaut il mieux mettre 2 fois 80mm croisé ou 160mm ?
Enfin pouvez vous m'expliquer s'il faut laisser des espacement entre briques/GR32/placo ??? j'avais prévu des murs de 36cm d'épaisseur.. j'ai faux ?
merci à tous les forumeurs.
De : Rouen (76)
Raisonnablement avec des tapées de 160 mm , tu ne peux aller jusqu'à 120 mm d'épaisseur !Evite de compresser la laine de verre pour le passage des gaines électriques ! ! Si tu n'as pas encore monter , tu peux faire une adaptation au montage pour avoir une tapée supplémentaire ! C'est ce que je fais vais faire chez moi !
Dans tous les cas , une pose croisée est toujours plus performente car elle limite les ponts thermiques entre les panneaux.
solfeo30 a écrit:Raisonnablement avec des tapées de 160 mm , tu ne peux aller jusqu'à 120 mm d'épaisseur !Evite de compresser la laine de verre pour le passage des gaines électriques ! ! Si tu n'as pas encore monter , tu peux faire une adaptation au montage pour avoir une tapée supplémentaire ! C'est ce que je fais vais faire chez moi !
Salut
Merci solfeo30 pour l'info !
ca fait vraiment peu 120mm de laine de verre ! qu'est ce qui provoque la perte de 4cm ?
De : Rouen (76)
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
12cm maxi pour une tapée de 16cm c'est un peu pessimiste quand même ! Tu peux aller jusqu'à 13cm avec de la laine peu compressible comme la GR32 voir un peu plus si tu utilises 2 laines différentes comme je l'ai fais : 1 épaisseur en 100 GR32 + 1 couche sans pare-vapeur de 6cm en IBR contre le parpaing (il faut enlever le pare-vapeur).
Cette laine, la IBR, est très aérée (coeff 0.40) donc très facilement compressible ce qui permet de ménager la place suffisante pour passer les gaines.
Dans la doc Isover, un double optima avec de la GR32 en 100mm doit faire 130mm fini ce qui laisse la place pour les fourrures de 17mm et la placo de 13mm (total 30mm).
Il considère donc que la laine GR32 ne doit pas être comprimé du tout par les montants et je confirme que c'est c'est le minimum vital car lorsque l'on fait passer des gaines de 20mm derrière une fourrure, elle subit déjà une assez forte pression tendant à la faire s'écarter du mur.
Etonnant de voir que c'est du 130mm de préconisé alors que les menuiseries n'existes pas avec des tapés de 13cms ??? Cherchez l'erreur !
Les tapés de 16cms restent l'idéal car tu peux vraiment agencer ça comme tu veux et celà permet aussi d'isoler derrière le coffre de volet roulant s'il est intégré comme chez moi ! Les coffres font 30cms de profondeur en général et le mur en parpaing fait 20cms ce qui laisse 16cm de doublage + 20 de parpaings - 3cm (fourrure + ba13) - 30cm de coffre = 3 cm pour de l'isolant derrière le coffre
C'es toujours ça de pris !!!
Arnaud M.
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
merci arnaud pour l'explication détaillé !
Je suis déssus car j'avais prévus 2 x 75mm de GR32 du coup il va falloir que je revois mon devis .. ou bien que j'adapte mes cloisons à ce surplus..
est ce dur d'adapter les tapée à une isolation plus importante ? est ce possible ?
désolé de toute ces questions mais n'ayant encore jamais fait d'isolation, je me pose beaucoup de question
y'aurait pas un tuto vidéo sur internet qui explique ca !! raaaahhh si on avat des vidéo de tout sur internet ce serait du bonheur !
merci a tous de faire vivre ce forum
De : Rouen (76)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Arnaud M a écrit:12cm maxi pour une tapée de 16cm c'est un peu pessimiste quand même ! Tu peux aller jusqu'à 13cm avec de la laine peu compressible comme la GR32 voir un peu plus si tu utilises 2 laines différentes comme je l'ai fais : 1 épaisseur en 100 GR32 + 1 couche sans pare-vapeur de 6cm en IBR contre le parpaing (il faut enlever le pare-vapeur).
La LDV IBV est souple. Il ne faut surtout pas l'utiliser pour les murs.
Seule la LDV rigide convient pour mettre verticalement.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
JB
Tout à fait d'accord mais dans ce cas, elle est surtout faite pour compléter l'épaisseur et l'amène pas une forte augmentation de l'isolation de plus elle est assez fortement comprimée comme je l'explique entre les panneaux de GR32 très rigide et le mur en parpaing pour le moins rugueux et maintenue également à mi hauteur par la fixation du système optima.
Je doute dans ces conditions particulières qu'elle se tasse verticalement comme tu le précises à juste titre mais dans des cas de mise en oeuvre différents.
Dans le pire des cas, un tassement ne concernerait que cette couche d'IBR et n'altérerais pas l'isolation principale faite en GR32 qui elle ne risque pas de se tasser !!!
Ce n'est que mon avis
L'idéal serait de disposer d'isolant GR32 en 130 dépaisseur ou de cumuler 2 épaisseurs pour atteindre cette cote mais pas de chance, il n'y a pas dans la gamme (incohérence encore et toujours...)
Tu peux aussi tailler dans l'épaisseur de ta laine en 75 mm pour la ramener à 55 environ, ça se fait relativement bien avec de la laine rigide comme la GR32 mais c'est assez fastidueux quand même et c'est un peu du gachis.
Pour ma part, je l'ai déjà pratiqué avec succès. Pour info, mes doublages sont en 160mm sur les murs comportants des menuiseries et je reste à 130mm sur les autres murs (1 couche GR32 en 100mm), c'est plus économique et largement suffisant à mon avis sans bouffer trop de surface habitable.
Pour des videos de mise en oeuvre, je n'en ai pas, mais tu peux par contre voir de nombreuses photos de mise en oeuvre de l'isolant sur mon site dont l'adresse est présente dans ma signature avec pas mal de photos de détails !
Arnaud
Moi, je ne le ferai pas, maintenant, tu fais comme tu veux.
Pour avoir déjà manipuler de l'IBR, de la GR32, de l'isoconfort 35, et différentes URSA, Knauf, ...
Y'a vraiment pas photo ...
JB
NABIA a écrit:Bonjour,
cordialement
Je viens d'appeler pointp, ils la vendent à 11,89 e TTC !!!!
T'es sur de ton prix? La différence est importante
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h52
10
