Création d'un solivage pour faux plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 41.504 fois
Env. 90 message Besancon (25)
Ma maison est hors d'eau, mais je dois me créer le solivage des combles ! oublier de demander au charpentier lors du devis ...
M'enfin, donc la question que je me pose, j'ai 2 possibilitées comme sur les photos ci dessous pris sur le net,
1) je fixe sur mes chevrons (espacé d'environ 40) des solivettes 175x35 tout les 1m20 (cote maxi entre suspente pour mon placo).
2) je fixe des solivettes 175x35 entre mon pignon et mes fermes avec des etriers ( long entre ferme et pignon =4.5m) espacé de 1.20m.
[/Quel][/
[URL=http://imageshack.us][/[//Quel]https://files.forumconstruire.com/noimg.png[//IMG][/IMG]
Quel serait la solution la mieux adaptée ?
Avec quoi fixer mes solivettes dans les chevrons ?
D'autre part sur les photos de solivage pioché sur internet l'espacement ma l'air de 50 - 60 cm ? y a t'il une raison de faire si rapproché ? ou c'est moi qui pige mal ?
merci à vous.
De : Besancon (25)
Env. 30 message Lens (62)
un espacement de 58 cm me parait idéal,par experience.Cela permet un bon marouflage de la laine de verre.Cela donnera un gîtage sur lequel on peut marcher le cas échéant.
1.20 m est un "grand" maximum pour les suspentes de faux plafond...0.60 est conseillé sinon,risque de vibration et de trop grande "élasticité" des plafonds,donc risques de fissures au niveau des calicots..
mais ce n'est que mon avis.....
De : Lens (62)
Merci de ta réponse
lanecharmant
ok, je vais partir sur 58 cm.
Quelle distance maxi je peux mettre au niveaux de la porté des solivette 175*35 ?
De : Besancon (25)
Votre charpente a t'elle été prévue pour recevoir et supporter un solivage + isolation + plafond ???????
Ludovic.
Bonsoir ludovic,
ben a vrai dire je ne sais pas ! j'ai dis au charpentier que j'allais creer un solivage il ma dis pas de prob, donc j'espere qu'il la prévue dans ses calculs...
a quoi je peux voir si cela poserais un probleme ? les section des pannes, fermes, chevrons ...?
As tu une idée pour ma question de porté, 4.50m en section 175*35 ca passe ?
Merci et bonne soirée
De : Besancon (25)
jultolli a écrit:Bonsoir ludovic,
Bonjour "jultolli"
D'aprés les abaques qui sont les normes de solivage,
pour un solivage léger recevant plafond et isolation, il vous faut des solives
de 63/200 à entre axe de 34 à36 cm,
de 75/200 à entre axe de 40 à 42 cm,
de 75/225 à entre axe de 49.5 à 51.5 cm
Cordialement Ludovic.
Env. 10 message Autrèche (37)
Je suis dans le même cas que vous.
Quelle solution avez-vous finalement choisi : la 1 ou la 2 ?
De : Autrèche (37)
rastacoare a écrit:Bonjour
bonsoir,
et ça veut dire quoi dans le "même cas"..?
Ludovic..
Env. 10 message Charente Maritime
Je dois réaliser un solivage pour un faux plafond et je me pose la question sur les section de bois a choisir. Je voudrais mettre des solivettes 32x175 avec entraxe de 50cm sachant que c est des combles perdus il y 3m de portée.
Je vous remercie déjà de vos réponses
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
