Solidité de charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.257 fois
Env. 40 message Brignoles (83)
le projet en cours porte sur un ancien garage de 7.10 m sur 7.10m pente du toit 25%.je vais le transformer en habitation.
La toiure est enlevée et à remonter.
Le macon me propose trois poutres de section 20/30 cm puis everites de80/220cm puis tuiles.
Ne faut il pas ajouter d'autres éléments pour renforcer la charpente? ,trois poutres sur une telle distance suffisent elles à supporter la charge de toiture?
D'autre part comment fixer le faux plafond et placer les ruleaus de laine de verre avec ce système?Là je pige pas du tout
Je suis très inquiet ,merci de me répondre rapidement
De : Brignoles (83)
Bonjour "nagouille"
Pour les poutres c'est bien.
Pour votre isolation, il vous suffit de tout poser entre les poutres, un schéma sera plus parlant.
si j'ai bien compris pour poser les rouleaux delaine de verre entre mes trois potres( une faitiere et une intermédiaresur chaque pan de toit ) il faut fixer des chevrons et y poser lesrouleaux ,mais alors on fixe les everites sur les poutres après la posede l'isolant ?et on fixe ensuite directement les plaques de platres surles chevrons en rampant?
Les poutres seront alors tolement cachées.
De là je fixe des tiges filetés pour fixer les rails metalliques et lefaux plafond ,OK? ou je fixe les plaques de platres sur les chevrons (en rampamt ) ?
Merci pour la réponse
did alias nagouille
De : Brignoles (83)
nagouille a écrit:si j'ai bien compris pour poser les rouleaux delaine de verre entre mes trois potres( une faitiere et une intermédiaresur chaque pan de toit ) il faut fixer des chevrons et y poser lesrouleaux ,mais alors on fixe les everites sur lespoutres après la pose de l'isolant ?et on fixe ensuite directement lesplaques de platres sur les chevrons en rampant?
did alias nagouille
Non,vous faites la toiture, puis vous posez votre isolant entre poutres,vous la maintenez avec quelques fil de fer et ensuite vous chevronnezcela servira à bien porter l'isolant et ensuite vous posez dessuspentes et rails à placo pour plafond.
Ludovic.
En cache depuis avant-hier à 22h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
