Remontée eau de pluie gaine EDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.517 fois
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
HEllo
J'ai eu l'excellente surprise ce matin de constater une enorme flaque d'eau dans mon garage. C'est de l'eau de pluie qui est remontée par une gaine EDF...
Ayant fait ces raccordement moi meme je sais qu'en certains endroits, la gaine était coupée et je l'ai consciencieusement scotchée. Cependant cela ne peut a mon avis pas venir du compteur en lui meme. Cela doit donc etre du ruissellement qui pénètre dans la terre et transforme ma gaine en Drain...
Y a t il danger?
Puis je laisser cela comme ca? (aprés avoir réglé l'évacuation dans le garage)?
Qu puis je faire???
Merci de vos avis!
A++
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
Env. 30 message 33270 (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
A priori pas de danger,
Nous avons été dans le même cas que toi avec notre fourreau vert télécom qui amenait de l'eau jusque dans notre sous sol, par gravité, lorsque de grosses pluies inondaient la chambre télécom 70 m plus loin dans la rue.
Ce n'est donc pas nécessairement dû au raccords scotchés par tes soins...
Tu peux y remédier : Mousse polyuréthane en début et en fin de fourreau, plus gros pâté "bouchon" de silicone ou n'importe quel truc qui peut obstruer les extrémités des fourreaux.
Nous ne sommes plus du tout embêtés depuis.
Bon courage
Bizaplous
Edit : jette un oeil au post de Basia, je crois qu'elle a un problème similaire...un peu plus bas dans cette section du forum.
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 100 message Landes
moi j'ai rempli les regards edf et telecom de sable et de terre car ils se remplissaient d'eau....
Dept : Landes
Photographe Env. 600 message Jura
nous avons exactement le même problème
pour le moment dans l'urgence nousa vons vidé une bombe de mousse isolante (la chape et une pertie des placos sont humides)
on s'est rendu compte qu'ERDF en coupant la gaine rouge à ras du sol l'a coupée PLUS BAS que l'autre extrémité de la gaine qui est au bord de la route
un bouchon de silicone resistera t il à la pression d'eau??
Dept : Jura
pour ce qui est du silicone, non, ça risque fort de ne pas tenir, même si nous en avons mis pour le principe, lors d'éventuelle "petites" infiltrations. Résoudre le problème en amont de la gaine est préférable, en bouchonnant dès l'entrée du fourreau, ou en étanchéïfiant le regard...Avis aux pro des VRD...
Bizaplous
Merci à tous pour ces réponses.
Dans mon cas je ne peux rien faire en amont, il s'agit trés vraisemblablement d'un endroit enterré ou la gaine est coupée.
JE vais donc faire des trous à la sortie pour que l'eau s'évacue hors garage et mettre de la mousse PU pour boucher un peu...
alors, est ce que ta solution marche??
parce que chez nous ça coule toujours.........
Dept : Jura
J'ai des remontées pluviales dans une gaine d'eau qui alimente l'eau potable de la maison.
Dans la gaine ce n'est pas une fuite d'eau vérification faite au compteur. La gaine se remplie lorsqu'il pleut.
Ce que j'ai remarqué il y pas de débordement. Si je pompe l'eau dans la gaine, l'eau revient au même niveau en restant dans la gaine a ras bord.
Quelle est ce phénomène? Que faut il faire?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, je rencontre aujourd'hui le même problème que vous. Ca m'intéresserait de savoir comment vous y avez remédié et si vous avez pu établir une responsabilité? SQur les conseils de l'électricien et dans l'urgence (notre garage était inondé), nous avons percé la gaine dans le vide sanitaire pour que l'eau y fuit plutôt que de remonter dans le garage, la mousse ne tenait pas car il y avait trop d'eau. Mais je m'inquiète par rapport à la condensation qui pourrait remonter vers le coffret côté rue, et l'état du cable qui sera pour toujours dans un endroit où s'écoule de l'eau, qui remplira notre vide sanitaire à chaque période de forte pluie. L'entreprise qui a réalisé les travaux me dit que c'est fréquent qu'il y ait de l'eau dans les gaines car elles ne peuvent être parfaitement hermétiques, notamment au niveau des jonctions entre 2 morceaux quand la distance qui sépare le coffret de la maison est très longue. Mais je suis très sceptique, ils se sont montrés tellement peu sérieux pour plein d'autres points, je n'ai aucune confiance dans leurs conseils, j'ai l'impression qu'ils cherchent à gagner du temps... J'ai demandé un diagnostique à EDF pour faire vérifier la conformité des installations (je suis surprise qu'il n'y ait pas d'obligation à rendre cette gaine bien hermétique?). Merci d'avance pour vos retours svp!
De : 33270 (33)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
