Avis sur plan VS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.293 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
J'ai un doute sur le plan de mon vide sanitaire :
En effet, comme vous le voyez, un mur de refend doit le traverser dans le sens de la longueur afin de soutenir le plancher poutrelles/entrevous.
1 / quelle longueur de poutrelles utiliser (4,80m ou 4,90m) pour une portée de 4,72m?
2 / A niveau des pointillés, au rez-de-chaussée, je comptais monter un mur capteur pour gagner en inertie. Ce serait un mur en blocs bétons de 10cm d'épaisseur remplis de sable. Aucune charge ne serait reprise par ce mur qui ne serait pas porteur.
A votre avis, faut-il que je prévois de faire un mur de refend supplémentaire dans le vide sanitaire à cet endroit, ou le simple fait de doubler, voire tripler, les poutrelles du plancher à cet endroit pourrait suffire ?
Evidemment, je ferai calculer le plancher par le bureau d'étude du fabriquant, mais c'est juste pour ne pas avoir l'air ridicule si j'apporte ce plan au fournisseur de matériaux !!!
Merci d'avance pour votre avis, et n'hésitez pas si vous voyez d'autres grosses boulettes .
David
Dept : Puy De Dome
Personne n'a d'avis ?
Peut-être une poutre, plutôt qu'un refend ?
David
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Thelonne (8)
BONJOUR DAVID, Pour l'histoire des poutrelles je te conseille de mettre du 4,90 M plus ta d'assise mieux c'est! et la difference de prix n'est pas
importante!
Autrement ,pas la peine de remonter un mur porteur le simple fait de doubler sera suffisant.
A bientot!
De : Thelonne (8)
Merci à toi Iouann2004.
Bonne soirée.
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 15h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
