Fissures placo / conduit cheminée
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.050 fois
Nouvel Aviseur Env. 600 message Alsace (67)
J'ai constaté des fissures dans le placo des chambres, là où passe le conduit de fumée.
C'est le cas de part et d'autres du conduit.
Est ce normal ?
Cela m'inquiete bcp, on chauffe au bois... poele installé il y a 3 semaines.... conduit maconnée 25x25, non tubé. Maison réceptionné en juin.
Merci !
Awa
Adh AAMOI 1965
2ieme compromis pour notre appartement -nos soucis- -> http://www.forumconstruire.c[...]c-63286.php
BLOG -> http://maison-griesheim.over[...]er-blog.com
De : Alsace (67)
Env. 30 message Lens (62)
à mon humble avis,la réponse est dans la question.....chauffage bois......boisseaux non tubés....ça chauffe trop...dilatation....donc fissures.......à mon avis...
De : Lens (62)
Donc faudrait que je tube ?
Le constructeur semblait dire qu'on pouvait utiliser le conduit tel quel.... encore un surcout, je vais poster coté chauffage
Merci,
awa
Adh AAMOI 1965
De : Alsace (67)
awa a écrit:Donc faudrait que je tube ?
Merci,
awa
Bonjour awa ,
C'est pas sur que le cst soit de bonne indication !!
Perso , moi j'aurai tubé .
Messages : Env. 40000
tubé n'est pas obligatoire
et pas sur que cela evite les fissures
non le doublage a ete mal fait
il y a une procedure a respecter
(mais je n'arrive pas a y mettre la main dessus)
perso je double avec un carreau de plâtre sur la périphérie du boisseau,et prise directe sur la maçonnerie,quitte à créer un pont thermique.....je préfére cela au risque de contact isolant/chaleur......et ce doit être les DTU.....du moins,ceux d'il y a quelques temps...(j'suis plus tout jeune moi..!!!!)
De : Lens (62)
jf a écrit:tubé n'est pas obligatoire
Ok merci si vous avez de plus ample renseignement, voir la DTU, ca m'interesse.
Que faire en attendant ? Jai encore la PAchevement....
M'étonne pas que mon plâtrier ait fait du sale boulot..
Awa
Adh AAMOI 1965
De : Alsace (67)
moi aussi j'ai une fissure dans une des chambres à l'étage, est pourtant je suis tubé (180) avec une boisseau maçonné 30x30... et j'ai trouvé d'où venais mon erreur... j'ai oublié de faire une bande
regarde peu être de ce cotés là
Salut
C'est quoi une "bande" ?
Awa
Adh AAMOI 1965
De : Alsace (67)
awa a écrit:Salut
Awa
Bonsoir awa ,
C'est ce qui fait la jonction entre deux plaque de placo !
Bonne soirée
Tu es un spécialiste Philippe !!!
Bon la surprise de la découverte des fissures continuent + 1 ce matin dans la chambre de mon autre puce...
Toujours horizontale, je pense de + en + en un pb de BANDE, pas faite ou mal faite car les fissures sont "droites" de haut en bas, ou carrément horizontale (je ne suis pas encore une pro en fissures)
Je me demandais quelle était la largeur d'un carreau de placo, car là c'est à 40 cm du mur.... (j'essaie de retrouver des photos, de la construction,si j'en ai ...) Reste à savoir si 'est effectivement sur la jonction entre 2 carreaux, ce qui me semble très probable (encore que j'ai une fissure de travers, une petite de 15 cm seulement entre le mur et la porte, sans doute une conséquence toute de même)..
Et Hier, fissure dans la SdB sous le rampant, celle là, ben c'est pas le conduit...
Mon charmant CST m'a donné sa version hier : c'est de notre faute (ben tiens, le contraire m'aurait étonnée ), on aurait dû mettre des grilles pour évacuer la chaleur (super, mes filles vont crever de chaud ds leur chambre, déjà là....) voilà je m'en doutais un peu qu'il ne prendrait pas ses responsabilités... il s'en fout, le pire c'est qu'il raconte à tous les autres MO qu'une maison ca travaille et donc il peut y avoir des fissures, et encore + qd y a un conduit (il construit 300 maisons / an ds le coin), le pire c'est que les gens le croient !!! et j'ai même droit à des commentaires, que c'est "normal" (de la part d'incrédules...)
Sinon rassurez moi : les BANDES, ca fait pas partie des FINITIONS ???
On a fait la deco par dessus, donc là aussi mon CST pourra me sortir, ben oui, vous avez acceptez le support !
Affaire à suivre (LRAR et cie)
Awa
Adh AAMOI 1965
De : Alsace (67)
....comprends pas trop.....qu'apelles-tu un "carreau de placo"....ou c'est un carreau de plâtre,donc la dimension :0.66 X 0.50 ,ou c'est une plaque de plâtre (attention..placo est une marque déposée..il sont à cheval là dessus....plusieurs procés par rapport à certaines pub d'entreprises..),et la dimension est de 1.20 X 2.50 (pour le standard..sinon...2.60/2.80/3.00/3.20...)....
....à mon avis il s'agit de "micros fissures" qui sont suceptibles d'être acceptées par un expert sous prétexte "d'acceptation contractuelle du risque"....(sic les textes de loi...)....
....il faudrait voir les photos pour apprécier......et plutot que des recommandés AR....une bonne explication "virile" entre "4 zieux" est plus productive,à mon avis....
De : Lens (62)
Heu explication virile très peu pour moi, je suis une nana !!! Je fonctionne en LRAR... avec mon CST, j'ai pas trop le choix.
Bon sinon y a des photos sur mon blog
http://maison-griesheim.over-blog.com/article-26243237.html
0ui c'est un carreau de platre, enfin je vous mets une photo car ca ressemble finallement à ca :
http://maison-griesheim.over-blog.com/article-18224140.html
Awa
Adh AAMOI 1965
De : Alsace (67)
Les bandes n'évitent pas les fissures.
les bandes "claquent" avec un différentiel thermique important
Maison livrée en Novembre chauffage à 25 en décembre, les bandes claquent, c'est un classique de la construction
c'est tout !
Coucou l'abricotier !
Alors maison livrée en JUIN 2008. (placo fait fin Mars 2008)
Et en Juillet il faisait 27 degrés DEDANS ! Soit bien plus chaud...
Le chauffage n'est pas monté à 25 dans les pièces. Le conduit bien plus.
Je trouve pas que ce soit normal.
Y compris si j'avais réceptionné en Novembre. Cela signifierait que toute réception en hiver interdirait (ou limiterait) le chauffage ???
Awa
Adh AAMOI 1965
De : Alsace (67)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
