Comment installer une hotte avec evacuation dans le mur??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 59.015 fois
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
j'ai ma hotte aspirante avec évacuation de 150mm. mon toit en tole ne devant surtout pas être troué, je veux faire une évacuation dans le mur de la cuisine; je compte acheter un tuyau "en alu" souple mais dois-je faire absolument une sortie de 15cm de diamètre dans mon mur?? Vu que c'est du béton armé, un trou plus petit (et donc plus facile à faire....) nous aurait convenu.... Mais comment raccorder un gros tuyau souple et un petit tuyau souple?? et d'abord est-ce que ça se fait??
A extérieur, il faut une plaque pour cacher le trou et finir, mais faut il un truc pour accrocher la plaque extérieure et le tuyau alu??
Si vous avez un lien vers un shéma de pose.... ou des conseils (et surtout quoi acheter pour faire l'évacuation...)
Merci d'avance!!!
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Bonjour nautie ,
Je pense que tu peut faire un trou un peu plus petit et y ajouter une réduction .
Et pour l'exterieur , tu trouvera une plaque d'obstruction dans n'importe quelle magasin de bricolage .
Messages : Env. 40000
Merci!!
une réduction, ça ressemble à quoi?? PCV, métal?? ici, les magasins de bricolage ont beaucoup de chose mais pas ce qui sort de l'ordinaire, donc on est un peu perdu...
et pour faire tenir le tuyau à la réduction, on utilise de la colle??
Merci en tout cas pour ce 1e element de réponse!!
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Attention! Si tu réduis ton diametre d'évacuation, je sais pas si ton aspiration va etre efficace, renseigne toi!
Moi je ne réduiras pas a moins de 125.
Ensuite, une reduction est une portion de tuyau dont l'entrée est de diametre superieur a la sortie.
UN exemple extreme est l'entonnoir, tu as une entrée énorme et une sortie minuscule.
Ta réduction aura donc cette forme variant suivant les diametres d'entrée et de sortie!
Voila bon courage pour le percage du trou dans ton mur!
Env. 10 message Nord
J'ai été confronté au même problème que toi avec un mur un brique de 33 cm d'épaisseur.
Le diamètre du trou à prévoir est de 125 mm. Toute réduction est à proscrire.
Impossible de le faire toi même sauf à réaliser un travail de romain (série de trous de 8mm ,mais le béton c'est très dur....) qui nécessitera beaucoup de reprises pour être propre une fois terminé.
Je te conseille de faire appel à un professionnel équipé d'une carotteuse prévue pour ce genre de travaux. Le prix de marché est de 150 euros.
Pour la plaque extérieur, il faut prendre un plaque avec des volets qui bloque l'entrée de l'air pendant que la hotte ne fonctionne pas.
Tu trouveras ce genre d'article chez les distributeurs d'articles de fumisterie pour les professionnels.
J'espère t'avoir aider.
Voilà.
Env. 7000 message Rhone
Oui je suis pas sur que faire une réduction soit une bonne idée...
Si ta hotte est dimensionnée pour une évacuation de 150, c'est qu'elle en a besoin....
Tu vas dégradé ses performances, voir augmenter le bruit vu que tu devras l'a forcer un peu plus...
A la limite une réduction à 125 cm, ça ne ce connait pas encore trop (quoi que), mais pas en dessous...
Et du coup je pense pas qu'il soit plus dur de percer du 125 que du 150...
Bon, OK... On se lancera dans un trou de 150 cm!!
Pour les pro ici, je préfère éviter pour des machins comme ça... ils viennent pas et ils ont pas l'habitude (il y a peu de hotte ici...). Donc on gerera (quand on aura fini le mur de cloture!). Je vous raconterais!!
Merci pour les conseils!!
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Personnellement je ne pense pas que ca soit un travail de titan, il suffit d'avoir un bon percu (genre hilti) et une meche sts (8 me semble correcte) et en avant guigamp!
Tu commences par faire 4 trous sur ton cercle préalablement tracé, puis tu subdivise, 8, 16, 32
comme des parts et au final tu auras des trous tout le long de ton cercle tous les cms, apres marteau et burin pour finir.
Je te conseille de percer pas de par en part, mais a mi distance, de chaque coté de ton mur. Et commencer sans percussion, et percuter si necessaire.
Voila comment je ferais (je l'ai fais dans de la brique, moins epaisse certes, mais bon ca doit etre juste plus long pour toi)
Merci pour vos réponses!! mon mur est pas forcément épais (28 cm je crois) mais armé!! on essaiera de passer à coté du "armé" et ça le fera!!
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
nautie a écrit:Merci pour vos réponses!! mon mur est pas forcément épais (28 cm je crois) mais armé!! on essaiera de passer à coté du "armé" et ça le fera!!
C'est une Novy ta hotte, Nautie ?
Reste en 150 mm !
Coucou!
non, c'est une eletrolux...
AU final, vu les réponses, je vais rester sur du 150 mais on repousse la pose parce qu'avec les vacances de Noël, on a un monde fou à la maison, et ils sont pas venus bricolé (c'est balo) mais découvrir la Guadeloupe.... donc on fera la hotte en janvier-février!!
Merci en tout cas pour les conseils!!
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonjour Nautie,
Nous avons été dans le même cas, avec un mur en brique monomur de 40 cm d'épaisseur, et hotte à évacuation directe réalisée à environ 2 m 20 de hauteur.
L'ordre des choses a été le suivant :
1) perçage d'un trou nikel propre à l'aide de notre plombier, qui dispose d'un genre de carotteuse à eau (le nom exact, je ne le connais point) qui nous a permis de faire un genre de forage horizontal, sans exploser la brique, le tout très propre, d'un diamètre de 125 mm (à peine plus pour pouvoir passer les gaines et le reste) sur toute l'épaisseur du mur, en oubliant pas de protéger l'intérieur de la cuisine avec une grande bâche scotchée au mur intérieur.
2) équipement de ce trou avec un tuyau "rigide" genre PVC scellé côté intérieur, mousse polyuréthane, sur une trentaine de cm autour du tuyau, puis re scellé côté extérieur.
3) Mise en place d'un clapet anti retour ouvrant vers l'extérieur du mur, collé au tuyau PVC à l'aide de colle style "ni clou ci vis".
4) Collage sur le mur extérieur d'une grille de ventilation carrée en plastique blanc de 150 x 150, reliée au tuyau en soignant l'étanchéïté à l'air et à l'eau.
5) Montage de la hotte et mise en place d'une gaine souple dans le tuyau qui traverse le mur. les diamètres étant différents, nous avons mis une réduction 100 / 125 entre le trou de la hotte et le tuyau.
Bon courage.
Bizaplous
PS : ça marche aussi pour un sèche linge à évacuation directe vers l'extérieur, avec le problème de la condensation en plus, mais en soignant l'étanchéïté, ça le fait bien.
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
En cache depuis aujourd'hui à 14h10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
