Solution pour une grosse motte de terre dans le sous-sol.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.356 fois
Env. 10 message Chicoutimi
Bonjour à tous !
Voilà, j'ais acheté une maison il y a à peine 2 mois et je me pose depuis plusieurs questions concernant l'énorme butte de terre dans une partie de mon sous-sol, comme vous pouvez avoir un apercu avec ce dessin.
Mes principales questions sont:
1. Est ce que la footing (le ciment qui fait le plancher du sous sol ) fait le contour de la butte de terre, ou est ce que j'ais une fondation à la grandeur du sous-sol.
2. J'ais un problème d'humidité (60-65 % d'humidité dans la maison) est ce que c'est relié à cette butte.
3. Pourquoi les constructeur (surement année 60-65) on laissé une telle butte de terre (dimension 15'X30'X4'1/2 de haut) 2025' Cube de terre.
Mes questions sont en partis répondus par quelques .
1. Mon plancher est appuyer sur des "tube" de soutainement, et je ne crois pas ou serais extrèmement surpris si ceux ci s'appuirais sur de la simple terre et non sur la footing.
2. Si la footing ne ferais pas la surface totale du sous-sol ça expliquerais d'où vient l'humidité car l'eau de ruisellement irais humidifié la butte constitué d'une sorte d'argile friable.
3. Par manque de budget, mais même dans c'est année là le code de construction avais des règles. Et j'espère seulement que j'ais une fondation à la grandeur de la maison.
Si vous avez déjà eu la même situation ou avez des commentaires sur mes questions n'hésitez pas !
Merci à tous, bonne journée !
De : Chicoutimi
bonsoir
c'est typique d'un semi sous sol
le beau pere a un truc du meme genre
no problemo au niveau structure, tu as des fondations OK
ton humidite interieure ne vient pas de ta "motte"
te reste plus qu'a creuser si tu veux recuperer la place
il existe des minipelle mecanique qui font moins de 70 cm de large, elles passent a travers les portes
avec une brouette thermique et un peu de sueur hop plus de terre
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 00h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
