Chaudière au sol avec ventouse (très basse)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.024 fois
Env. 20 message Normandie
Ma construction comporte une chaudière au sol au fioul, avec ventouse.
La chaudière de marque OERTLI à une hauteur de 1,43 m...la ventouse se trouve donc à environ 1,10 m de hauteur avec une sortie de 30 cm sur le jardin.
Le problème...comment se fait-il que la ventouse a était posée à l'horizontal, plutôt qu'avec un coude pour mettre l'évacuation à 2,00 mètres ?
Mon fils qui à 6 ans va se prendre la tête dans cette ventouse lorsqu'il jouerra dans le jardin.
Le constructeur aurait-il du me prévenir, le PC ne mentionnant pas la hauteur de la bouche de sortie ?
De plus, cela est-il réglementaire ?
Je trouve cela inestétique et très dangereux.
Merci de vos avis
De : Normandie
Env. 60 message Marseille (13)
il existe des grilles de sécurité à poser en façade
De : Marseille (13)
Env. 1000 message Bretagne (35)
Sur la notice de la chaudière, je crois que ces normes sont indiquées : à véririfier. Mais à mon avis y'a quelque chose qui ne va pas !
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 600 message Bdx (33)
Il y a des hauteurs réglemetaires pour les sortires ventouses, notamment des distances mini à respecter par rapport aux fenêtres.
Je regarde ça demain (j'ai un cahier technique du chauffagiste, cadeau de mon fréro Smile utile pour vérifier la qualité de notre futur installation chauffage).
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
En attendant les infos d'Amophis, voila ce qu'on trouve sur le site de Castorama :
'Les règles d'implantation des ventouses
• Ventouse en position horizontale : Pour les poser, vous devez respecter les distances suivantes : Eloignement d'au moins 2 m d'un mur mitoyen, de 40 cm d'une baie ouvrante, de 60 cm d'une entrée d'air ou de ventilation, et à plus de 1,80 m du sol.
• Ventouses en position verticale : Le dépassement de faîtage n'est pas obligatoire. Leur pose doit respecter ces distances : Eloignement d'au moins 40 cm d'une baie ouvrante, et de 60 cm minimum d'une entrée d'air ou d'une ventilation."
De : Bretagne (35)
Malo a écrit:En attendant les infos d'Amophis, voila ce qu'on trouve sur le site de Castorama :
Merci Malo, voilà les chiffres que j'allais donner, donc pour ta sortie à 1.10m, je ne pense pas que ce soit réglementaire Mad
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Merci de vos réponses
CDLT
Philoli
De : Normandie
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
Sleep j'ai trouvé ça
car moi aussi ça m'inquiettais, ma ventouse est a 70 cms du sol pour ma chaudiere fonte au sol....
donc visiblement c'est reglemantaire.....
De : Auxerre (89)
Nous avons informé le constructeur de notre mécontentement, et avons plutôt joué sur les sentiments avec les enfants qui allaient jouer dans le jardin.
Les deux patrons sont allés constater la pose ce matin...ils ont aussitôt demandé au chauffagiste de déplacer la ventouse à environ 1.90/2.00 m de hauteur.
Apparement, cela ne leur allait pas non plus, pour l'héstétique mais aussi pour leur image de marque.
il n'aurons plus qu'à reboucher le trou avec du ciment et passer une couche d'enduit avant la livraison fin juillet.
CDLT
Philoli
De : Normandie
Moralité : ce forum est vraiment nécessaire !
Bon courage.
Malo
De : Bretagne (35)
Avant d'informer le constructeur et d'obtenir gain de cause, j'avais appelé le fabricant de la chaudière.
Celui ci m'avait effectivement, comme le précise Steph2004, que c'était réglementaire. Cependant, il m'avait aussi précisé que la hauteur de pose devait être appliquée à la situation par "bon-sens" et non par simplification de pose et de coût.
Comme quoi, nous devons tout vérifier !!!
Philoli
De : Normandie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
