Inclinaison pignon de mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.700 fois
Env. 60 message Fourdrinoy (80)
je fais construire une maison et je voudrais savoir, si le pignon n'est pas tout a fait droit, quel est l'inclinaison acceptable.
De : Fourdrinoy (80)
Env. 3000 message Indre Et Loire
1 cm !
Si plus important, cela peut être rattrapé par l'enduit, sous réserve de conformité aux règles DTU et à la notice technique du produit.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
merci FranceL
ont m'a parlé de 1cm mais par métre
Dans ton cas, c'est 1 cm sur la hauteur. C'est un pignon avant enduit ?
Sinon, imagine avec un pignon rez de chaussée + étage + toiture = .... 7 m mini
Ca fearit 7 cm de faux aplomb !
Bonsoir grobelix ,
une petite précission pour vous et les autres :
Citation: NF P10-202-1 (DTU 20.1) Ouvrage en maçonnerie de petits élément - parois et murs
5.1 Tolérances locales
Les tolérances locales des maçonneries ne concernent que les écarts que l'on peut admettre sur les dimensions d'ouvrages élémentaires ainsi sur les cotes entre plans ou axes d'ouvrages élémentaires voisins précisées dans la suite du texte.
5.1.1 Dimensions d'ouvrages élémentaires
5.1.1.1 Cas général
Les écarts sur les distances entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine (telle la distance entre deux murs) ne doivent pas être supérieurs à 2 cm en plus ou en moins.
Les écarts sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage (telle que l'épaisseur d'un mur) doivent être inférieurs à 1 cm en plus ou en moins.
Les écarts sur la verticalité d'un parement (verticalité d'une face de mur) doivent être inférieurs à 1,5 cm sur une hauteur d'étage (maçonnerie à enduire et maçonnerie destinée à rester apparente).
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
C'est vrai Philippe
En façade, c'est 1,5 cm sur une hauteur d'étage et 1,5 cm sur la hauteur totale (j'avais oublié ces 1,5 cm)
Impeccable merci à vous
J espere que tu t'en es pas apperçu " a vue d'oeil" car cela voudrais que tu es bien au dessus de la tolérence????!!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
