Préparation de la réception
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.609 fois
Env. 10 message Eure (27)
Y'a eu un ptit problème technique je re-post
Bonjour à tous
Je prépare la réception de mardi et j'ai des doutes sur certains points, pouvez-vous m'aider
Est-ce qu'il doit y avoir des gouttes d'eau (bon positionnement pour la appuis des portes fenetres et porte d'entrée ?
J'ai lu qq part qu'il fallait un event de décompression des WC, ça ressemble à quoi ? Mon assainissement est collectif.
Lorsqu'il pleut, nous voyons le spectre des parpaings, cela veut il dire que l'épaisseur de l'enduit n'est pas suffisante , dois-je le mettre en réserve ?
Comment peut on voir que c'est une porte isolante entre le garage et la partie habitable? En apparence elle est identique.
Quand on parle de nettoyage, jusqu'ou peut on dire que c'est correct ? Sur le terrain, présences de papiers, des tuiles au niveau de fouilles, du platres, des bouts de paraping, du bois brulé, du sable, des bout de gaines electriques.
Pendant le construction, la dalle d'entrée (car lotissement) a été cassée sur un angle et je ne l'ai pas vu tout de suite et ne l'ai pas signalé au CMI, puis-je le faire dans les réserves ?
jm
De : Eure (27)
Env. 200 message Landes
Citation: Est-ce qu'il doit y avoir des gouttes d'eau (bon positionnement pour la appuis des portes fenetres et porte d'entrée ?
Désolée, je ne comprends pas bien la question.
Citation: J'ai lu qq part qu'il fallait un event de décompression des WC, ça ressemble à quoi ?
Je ne sais pas non plus ce que c'est.
Citation: Lorsqu'il pleut, nous voyons le spectre des parpaings, cela veut il dire que l'épaisseur de l'enduit n'est pas suffisante , dois-je le mettre en réserve ?
Je pense que ce n'est pas normal, il faudrait qu'un spécialiste de ce forum le confirme. Sinon, appelle Weber et demande leur. Tu seras fixé.
Citation: Comment peut on voir que c'est une porte isolante entre le garage et la partie habitable? En apparence elle est identique.
Oui, mais il y a normalement une sorte de plaque supplémentaire sur la porte et la serrure est trois points. Si ce n'est pas le cas, à mettre dans les réserves.
Citation: Quand on parle de nettoyage, jusqu'ou peut on dire que c'est correct ? Sur le terrain, présences de papiers, des tuiles au niveau de fouilles, du platres, des bouts de paraping, du bois brulé, du sable, des bout de gaines electriques.
Le terrain doit être déblayé de toutes ces cochonneries et le ménage de la maison doit être fait, si bien-sûr c'est stipulé dans ton contrat. Si oui, alors réserve là aussi.
Citation: Pendant le construction, la dalle d'entrée (car lotissement) a été cassée sur un angle et je ne l'ai pas vu tout de suite et ne l'ai pas signalé au CMI, puis-je le faire dans les réserves ?
Mais où exactement se trouve cette dalle ? Si c'est l'entrée du lotissement et que tu ne peux prouver que c'est ton cst qui l'a endommagée, je crains que tu ne puisses faire grand-chose. Dans le doute, je mettrai dans les réserves quand-même.
Bon courage et tiens-nous au courant.
Dept : Landes
Bonjour tiguitou
Qq précisions, pour les appuis de fenetres les gouttes d'eau sont bien placés, mais pour la porte d'entrée la goutte d'eau est pris dans l'enduit
(je sais pas si j'ai été plus clair)
Cette dalle se trouve à l'entrée de mon terrain entre la route et mon portail (futur)
JM
De : Eure (27)
[quote="jmmumu"]Bonjour tiguitou
JM[/quote
Il me semlbe que c'est pas terrible ça ; dans le doute, mettre une réserve. Mais avant, téléphone à Weber pr leur demander ce qu'ils en pensent.
Pour la dalle, je mettrai en réserve. As-tu pris des photos avant et après ?
Dept : Landes
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation:
Est-ce qu'il doit y avoir des gouttes d'eau ?
Oui. Réserve
Citation: J'ai lu qq part qu'il fallait un event de décompression des WC, ça ressemble à quoi ? Mon assainissement est collectif.
Il faut que ta canalisation WC remonte au-dessus de la toiture. Réserve.
Le DTU 26.1 concernant les enduits a été actualisé en avril 2008. Tu es probablement sous l'ancien régime, moins contraignant. Il faut que tu retrouve la marque de l'enduit et lire la fiche technique (internet) ou le CPT sur le site du CSTB ou téléphoner au fabricant. C'est une réserve a ne pas louper.
Elle plus épaisse et étanche à l'air (joint). Regarde le nom du fabricant et téléphone lui si tu as des doutes. Si nécessaire, réserve.
Il doit le nettoyage complet, CCMI ou pas ! Réserve.
C'est à sa charge, sans discussion, il a la garde du chantier jusqu'à la livraison. Réserve !
Le constructeur risque de faire la tronche !!! Il est peut être intéressant de te faire accompagner d'un huissier
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
C'est prevu !
Il va être tres content la liste s'allonge.
Pour les photos j'en ai une avant la casse mais je peux en faire une demain !
Pour l'event de décompression ok je voie maintenant, c'est également necessaire dans le cas d'un assainissement collectif (mini station épuration) ?
Autre question
Pour la porte de garage c'est une porte tubauto avec rail de guidage plafond, premièrement le rail de guidage plonge (prevu de le mettre en réserve) mais il y a le cadre "au sol" qui est posé directement sur le beton brut (pas de sol fini, j'ai rien vu dans mon contrat), ce qui fait qu'il une marche. Cela posera t'il un probleme ?
Plus je décortique le contrat plus je me pose des questions, plus je voie des problèmes
Quelques soucis avec les termes techniques, heurement internet et la !
jm
De : Eure (27)
Citation: Pour l'event de décompression ok je voie maintenant, c'est également necessaire dans le cas d'un assainissement collectif (mini station épuration) ?
Oui.
Citation:
Autre question
Désolé, je pensais à la porte de liaison avec l'habitation. Pour avoir la réponse pour ta porte, il te faut la fiche technique de la porte (entretien et montage), le constructeur te la doit. Ou tu vas faire un tour sur leur site :
http://www.tubauto.fr/index.php?id=41
Et tu vérifie. Réserve ou pas.
Comment connaitre la marque de l'enduit mis a part demandé au constructeur ?
Autres questions, le constructeur doit il laisser des tuiles et du carrelage au cas ou il y a casse si oui combien ?
Jm
De : Eure (27)
Encore une question
La piquet de terre doit etre enfoncé à combien ?
De : Eure (27)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
jmmumu a écrit:Bonjour
Il faut essayer de voir si tu as pas des sacs qui trainent sur ton terrain.
Sinon, nous on a prit des photos des sacs lorsqu'ils etaient en train de crepir
Euh, non, il ne doit pas le faire (dans le sens obligation) a moins que le contraire soit marqué dans le contrat.
Mais c'est qd meme bien sympa si il le fait
Jm
De : Secteur Saint-lys (31)
jmmumu a écrit:Encore une question
Y'a pas UNE profondeur mini qui va bien.
Ce qui compte c'est que la terre fasse moins de 100ohms (de memoire)
C'est vérifié par le consuel (si il passe bien sur)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h11
Devis expert en batiment
