Fixation ecran plat cloison brique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.458 fois
Env. 60 message Correze
apres recherche peu frectueuse je m adresse a vous pour m aider.
je compte fixer un ecran plat de 107 cm sur un mur de brique de 5cm,
est ce c est costaud pour supporter le poids de la télé , et c est quoi comme chevilles a mettre .
Dept : Correze
35 vus
même pas un avis.
Dept : Correze
bonsoir,
tu vois , cela m'avait échappé
ta brique de 5 cm est elle une cloison de distribution ? autrement dit, as tu autre chose derrière
devant ta brique, y a -t-il par exemple du platre ou ta brique est-elle nue ?
Ta brique est pleine ou creuse ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:bonsoir,
merci,
c est une cloison de distribution qui sépare le séjour de la salle de bain.
elle sera plâtrée des 2 cotés
elle est creuse
Dept : Correze
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso je mettrais de petit tamis et scellement chimique avec tige fileté que tu coupera a la longueur desirée pas autre chose.
apres ca pourra dependre du systeme que tu met au mur pour fixer ton ecran.
style bras articulé ou console fixe.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
tu perces avec un foret de diamètre 12
tu mets un tamis de 12 x 50 (que tu recouperas éventuellement afin de ne pas traverser le mur)tu injectes la résine dans le tamis et tu insères ta tige filetée de diamètre 6
ensuite, tu laisses sécher
pour rendre ta fixation démontable et faire quelque chose de plus propre, tu peux également utiliser avec les tamis des douilles taraudées de diamètre 6 x 48
merci pour les reponses
je vais voir tout ça.
Dept : Correze
Env. 90 message 13220 (13)
+1 cheville chimique c'est ce que j'ai fait
De : 13220 (13)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 19h36
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
