DTU et pose de carrelage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 31.057 fois
6
Super bloggeur Env. 400 message Hauts-de Seine (92) (92)
il me semble avoir lu sur ce forum et sur celui de l'AAMOI qu'il faut que le carrelage soit posé sur un plancher chauffant après que celui-ci ait été mis en marche plusieurs jours.
Lorsque j'en ai parlé au constructeur, il m'a regardé comme si j'étais folle et m'a dit qu'il n'avait jamais travaillé comme ça.
Est-ce moi qui affabule ou mon constructeur qui n'est pas très compétent?
Si quelqu'un possède cette DTU et peut me recopier ou me scanner le passage qui concerne la pose de carrelage sur plancher chauffant, je le remercie d'avance.
Contrat de construction avec MBM
Mon plombier est pas terrible
le suivi mon beau chantier : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3801
De : Hauts-de Seine (92) (92)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Vous avez parfaitement raison. Ci-joint un extrait du DTU.
6.9 Première mise en chauffe [EC]
Cette opération doit être effectuée au moins 21 jours après laréalisation de la dalle dans le cas d'une dalle en béton ou en accordavec les instructions du fabricant mais de toute façon après un minimumde 7 jours dans le cas de dalle à base d'anhydrite.
La première mise en chauffe commence avec un fluide à unetempérature comprise entre 20 °C et 25 °C qui doit être maintenuependant au moins trois jours. Ensuite, la température maximale deservice doit être atteinte et maintenue pendant au moins quatre jourssupplémentaires.
Les processus de mise en chauffe et de préchauffage doivent faire l'objet de documents.
(§ 4.4 Mise en chauffe initiale - NF EN 1264-4)
Bonsoir platax92 ,
Effectivement , il faut bien normalement des les régles faire une pré-chauffe avant de mettre son carrelage .
Pour le DTU , je n'est pas l'article en ma possession .
Messages : Env. 40000
merci de vos réponses.
Camore, ta réponse est valable pour un chauffage eau chaude me semble-t-il. Est-ce que les règles sont les mêmes pour un chauffage electrique? Est-ce que le DTU est le même?
Enfin, est-ce que le n° du DTU c'est NF EN 1264-4 ou autre chose?
Maintenant, il faut que je vois avec l' AAMOI ce qu'on peut faire quand le cst annonce clairement qu'il ne respecte pas un DTU....
Je peux vous envoyer tous les éléments mais en MP et il faudrait préciser ce qui vous intéresse (mortier de scellement, carrelage, joints de fractionnement, mise en chauffe uniquement...)
Voir aussi si vous etes en pose collée, scellée directe ou désolidarisée.
Env. 10 message Pt St Vincent (54)
je rejoins ce post car, hier, notre électricien ns a également dit que concernant un PRE, la mise en chauffe de la dalle après 3 semaines de séchage n'était ps obligatoire et que les carreleurs qui travaillent avec le constructeur ne font js la mise en chauffe progressive...
notre carreleur quant à lui, dit qu'il faut faire cette action
je ne sais plus qui croire, qui a raison...
pouvez-vous m'éclairer SVP?
cordialement, A.Gritti
De : Pt St Vincent (54)
Bloggeur Env. 200 message Le Longeron (49)
j'ai un ami qui vient de faire construire et il a un plancher chauffant électrique, je lui demanderai
mais je crois qu'ils ont fait une préchauffe avant de mettre le carrelage.
en tout cas une chose est sure c'est qu'ils ont attendu 3 semaines avant la
pose du carrelage.
MOI AUSSI NOUS SOMMES interréssé par ce genre d'info IMPORTANTE car
pour notre futur projet c'est ce qu'on va faire.
bye
De : Le Longeron (49)
Faux membre présumé Env. 600 message Cholet 49300 (49)
fabiencélineclara a écrit:bonjour,
pose du carrelage.
bye
-pour une chape liquide, 3 à 5 semaines, pour une chape tradi, 1 à 2 semaines, préchauffe pas du tout ( ca obligerai à avoir finir l electrcité et avoir le consuel ), après il s agit de mettre en route le pe sur une période de 21 jours ( 1ere mise en route ), vous allez donc faire vous meme votre maison et fini m2000, la bocaine ????????? , un electricien vous dira d attendre le retour du froid (septembre -octobre )....
De : Cholet 49300 (49)
Env. 500 message Haut Rhin
glaceman a écrit:[quote
Les coffrets provisoires sont là pour y remedier .... ??? xd
j en connais tre peu qui mettent des coffrets provisoires 2% des chantiers ???? ds le cas de vivre à coté de la construction,
Ah bon, bizarre, par chez moi les constructeurs n'en mettent jamais ou parfois ils font un montage pirate.... sinon y' a que les grosses entreprises du coin qui ont leur coffret elec et aussi les autoconstruction.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h17
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
