Préparation avant faïence murale ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.802 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour Vous,
Nous en sommes presque à la fin des enduits et bandes BA13 et je vais bientôt attaquer la peinture (aprêt) sur les plafonds et les murs...
Une question existencielle se pose à moi :
L'aprêt que l'on met sur les placo est une peinture qui prépare le BA13 à recevoir les peintures de finitions ou éventuellement du papier peint...
Faut-il peindre également les murs qui vont être carrelés (SdB & WC) pour les protéger... ou bien la colle accrochera mieux sur le carton non peint ?
De : Montner (66) (66)
Env. 900 message Cambrai (59)
Boujour Poun,
Surtout pas de peinture avant le carrelage...Cependant vérifiez bien que le placo de votre salle de bains est bien de qualité hydro (couleur verte), le cas contraire , il vous est possible de rendre étanche le placo ordinaire par un primaire d'étanchéité avant carrelage qui a aussi les propriétés d'une résine d'accrochage.
De : Cambrai (59)
Merci pour ta réponse rapide !!
Oui mes murs de SdB sont en placo hydrofuge, mais je vais quand même y mettre un primaire d'étanchéïté (au moins sur les parois de douche) avant de poser le carrelage...
Ma femme m'appelle "Mr. Plus"...
A bientot dans ce cas , M. Plus
On est jamais assez prudent
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 700 message Seine Maritime
Bonjour !
Je suis dans le même cas, je souhaite poser de la faïence murale dans la SDB à la réception de la maison, donc il ne faut pas peindre ? On ponce juste, on nettoie le mur et on peux poser directement sur le placo hydrofuge ?
Est-ce que c'est pareil pour poser des briquettes de parements ? (Pas de peinture)
Dept : Seine Maritime
On met un SPEC dans les zones de projections d'eau
Spec : système de protection à l'eau sous carrelage
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 02h13
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
