Toujours isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.652 fois
Env. 40 message Brignoles (83)
pour la pose de l'isolant entre poutres de section 20/30 cm j'ai ien compris la technique mais cela exclut donc de croiser deux couches de laine de verre (eviter les ponts thermiques ) ? et donc d'avoir une epaisseur maxi de 20 cm.
merci d'avance
did
De : Brignoles (83)
Bonjour "nagouille"
Pourquoi ne pas avoir repris le post d'origine??? Cela ne sert à rien d'ouvrir des posts à toto la rigot pour le même sujet.
Combien en épaisseur vous voulez mettre??? soyez plus précis dans vos questions, cela permettra de mieux vous répondre.
Ludovic.
Là j'avoue que je suis perdu Ludovic:tu me dis de reprendre le post initial sans lancer d'autre sujet ?Pour ma par il s'agit de continuer mon étude initiale en posant une autre question.
Pour ce qui est de l'épaisseur de l'isolant sous combles perdus j'ai lu que l'idéal est de croise rdeux couches de rouleaux de laine de verre une de 20 cm et l'autre croisée de 10 cm .Dans ce que tu m'as décrit ( placement entre mes poutres ) je ne peux effectuer cettte double épaisseur.Peut être n'est pas nécessaire ?.
L'autre solution n'est elle pas de placer l'isolant directement sur le faux plafond suspendu = tiges filetees qui partent de mes 3 poutres de 20/30 cm verticalement et qui servent à fixer mes rails metalliques sur lesquels je fixe mes plaques de platre pour le faux plafond, sur cefaux plafond je déroule l'isolant en double couche ?
Là se pose le problème de la solidité du faux plafond pour accepter ce poids
Merci de me répondre et encore excuses pour mes maladresses.
did
De : Brignoles (83)
Bonjour "'nagouille"
L'entre axe entre panne est de combien ??
Ludovic.
Bonjour ,
L'entre axe entre panne est de 1.75 m .(En précision pour moi il s'agit de la distance entre chaque panne ) .
Une panne faitiere puis une sur chaque pan de toit sachant que mo cabanon fait 7.10 de mur à mur( soit 3.55m de chaque côté de la poutre faitière aec cette fameuse poutre intérmédiaire) .
Je suis pas certain d'avoir été clair mais j'essaye.
did
De : Brignoles (83)
En cache depuis hier à 09h12
