Fixation radiateur dans BA13+faillance
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.639 fois
Env. 80 message Gard (30)
Bonjour a tous le monde ;
Je dois fixer dans une cloison en BA13 avec de la faillance collé dessus un radiateur electrique d'environ 30kg. Je pensais utiliser des MOLLY mais je pense pas que se soit la meilleure solution vu l'epaisseur de l'ensemble (BA13 + faillance). Quand pensez vous ? Quel type de cheville me conseiller vous ?
Merci d'avance a tous pour votre aide
De : Gard (30)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Vu le poids cela devrait aller si les points de fixation sont bien foutus. Une cheville supporte une dizaine de kilos ... Espérons que le raillage est correcte pour que cela ne pose pas de souci. L'idéal c'est de prévoir des renforts avant ...
Dept : Mayenne
deux solutions
des chevilles molly mais rallongées (5x52 ou 5x65 par exemple selon l'épaisseur de la faience) ce qui te permet de traverser la faience + le placo . il faut que tu rabattes ou fasse sauter les picots de ta cheville qui logiquement vont s'ancrer dans le placo mais qui là ne pourront pas
ou alors des chevilles nylon multi matériaux (diamètre 8): dans ce cas, ces chevilles sont munies d'ailettes anti-rotation que tu enlèves avec un cutter pour que la collerette de ta cheville se plaque bien contre la faience.
avec cela, pas de soucis
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:deux solutions
ok je pensais pas qu'il y avait plusieurs longeurs en molly, je pense que je vais donc utiliser ca en rabattant les picots.
Merci a tous pour votre aide
De : Gard (30)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
