Cablage Parafoudre Hager
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 19.723 fois
Env. 80 message La Croixille (53)
J'ai un souci pour cabler un parafoudre HAGER SPN215R.
Il y a une borne N ; L ; PE et Terre
N = Bornier du Neutre
L = Bornier de la Phase
Terre = Bornier de Terre
PE = Là je sèche
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci d'avance
Ana
Autoconstruction pavillon neuf en béton cellulaire sur la commune de La Croixille en Mayenne (53)
Prêt Caisse d'Epargne - Terrain 873 m² - Chantier débuté le 20 juin 2007
Aménagement le 25 janvier 2009 mais il reste beaucoup de choses à faire
De : La Croixille (53)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
C'est simplement un doublage des borniers de terre, tu peux avec ce parafoudre, mettre en place sur ton tableau un bornier de terre intermédiaire (borne PE) et un principal (borne terre), ca améliore encore la protection de ton parafoudre.
Le consuel a bien apprecié ce montage lors de sa venu, car apparement assez souvent oublié, bon moi j'ai fait que suivre un guide Hager.
P.S :
Si tu ne l'a pas fait, n'oubli pas la protection du parafoudre.
Une p'tite photo c'est toujours mieux
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
En faite, il faudrait brancher la sortie Terre à la barrette de mesure en 16² et la PE au bornier du tableau en 6² ?
Par contre, j'ai pas compris la protection de tête du parafoudre. Je vois pas l'intérêt de protéger 1 module qui sert lui même de protection.
Peux tu m'expliquer comment faire?
Pour le passage du consuel, je n'avais pas cablé le parafoudre par manque de place dans le tableau. (règle des 20% de vide)
Ana
En fait, il te faut simplement 2 borniers en bas de ton tableau.
En partant de la barette de mesure avec ton 16mm2, tu vas au premier bornier, sur lequel sera relié la sortie PE du parafoudre.
De ce premier bornier, tu fais un pont avec du 16 mm2 jusqu'au bornier suivant, et là tu raccorde la sortie Terre avec du 16mm2 et la terre de tout les circuits de ton tableau.
Il est recommandé d'utiliser une grosse section pour raccorder le parafoudre, donc laisse tout en 16mm2.
Pour la proetction du parafoudre, c'est surtout en cas de court circuit pour éviter de faire sauter toute ton installation et donc ne plus avoir de courant, j'essaye de te mettre un bout de doc Hager qui explique ca. (mais je galère un peu en ce moment avec Hiboox !)
P.S :
tu peux trouver toutes les doc sur le site Hager, ou je peux te les envoyer si besoin.
Désolé, j'ai cliqué un peu trop vite, donc double post
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h16
Devis pompe à chaleurArtisan
