Isolation coffre volets
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 21.458 fois
10
Photographe Env. 800 message Challans (85)
je vais attaquer mon isolation. Et je vois que pour les coffres de volets roulants (qui ne sont déjà pas très isolés avec la fine couche de polystirene) je n'ai pas la place de mettre ma laine de verre de 100mm. Le MO me dit que dessus reste un vide d'air et ensuite la brique.
ça me semble juste ! Qu'avez vous fait à cet endroit ?
Voila 2 photos pour appuyer
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
Env. 400 message Eure
je me suis posé la même question, ils n'ont mis que du placo pour moi.
Dept : Eure
Env. 400 message Haute Loire
BEN EN FAITE C LA RESERVATION QUI EST UN PEU TROP GRAND ET CA TE FAIT UNE LAME D4AIR DONC POUR MOI J4AI MIS UNE CORNICHE PVC FIXER AU MASTIQUE ET DEUX VIS. et puis derriere iso en polystyrene expansé, ossature metallique et placo
Dept : Haute Loire
Non je ne parle pas de l'espace entre le coffre et la menuiserie. Là le menuisier va la boucher avec de la mousse de polyurétane (il me semble).
Je parle de l'isolation entre le coffre (espèce de contreplaqué) et la closion de brique.
R.
De : Challans (85)
Toujours pas d'avis ?
R.
De : Challans (85)
Env. 500 message Gers
Salut
Moi j'ai mis de la laine de verre, la même que sur les murs mais j'ai enlevé de l'épaisseur et j'ai gardé le pare-vapeur. Mais j'ai des tapées de 160, c'est donc un poil plus épais que chez toi.
Dept : Gers
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Si c'est pour isoler contre le coffret et vers l'intérieur de la pièce, je mettrais du polyuréthane.
Dept : Pyrenees Orientales
+1
entre le coffre et la paroi interieure TMS effisol
Merci à tous,
Je vais voir pour du TMS alors. Il me semble que les tapées sont de 160.
R.
De : Challans (85)
Env. 60 message Correze
perso, je mettrais des placoplatre de 60cm qui vient a fleur avec ton platre cloison brique, en plus t auras pas de poids sur tes baies vitrées si t' en as.
Dept : Correze
Env. 100 message Isère (38)
je me permet de "squatter" ce sujet pour poser une petite question; pensez-vous que pour combler le vide entre le haut de la fenêtre et le bas du coffret, du polyuréthane soit suffisant pour une isolation thermique convenable ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Jimmy
De : Isère (38)
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je profite de ce post pour poser une question similaire ou du moins en lien...
J'ai commencé l’isolation de mes murs et je me pose pas mal de question notamment sur l'isolation de mes coffres:
J'envisage utiliser du styrodur ou comme vous le proposez du TMS. J'en arrive à ma question, le TMS vous le collez j'imagine sur le coffre, mais dans ce cas est-il nécessaire de faire une armature pour le placo ? Si ça n'est pas nécessaire, le placo est donc vissé (et/ou collé) directement sur le TMS ?
De : Manche (50) (50)
up (je souhaite m'attaquer à ça demain ou jeudi Rolleyes )
Merci Wink
tu va pas pouvoir mettre très épais :/
oui tu peux assembler avec du map sans problemes le map est fais pour ça, ça colle tout
tu peux étaler le map avec un peigne a colle tu gagnera de l'épaisseur, jte conseil de laisser le placo libre quand tu le colle sinon avec la dilatation des matériaux ça peut "forcer"
le placo est glissé derriere la menuiserie et peut donc glisser sur la menuiserie c'est le joint mastic entre les 2 qui se déforme
si ton placo touche la menuiserie ça peut travailler autre part...
J'ai environ 65 mm (- 13 mm de placo) et effectivement c'est peu .
En fait ce qui me pose pb, c'est le pare vapeur. Si le pare vapeur se trouve entre le placo et le TMS je ne vais pas pouvoir le coller au map mais est-ce possible de visser le placo dans le TMS...j'en doute mais bon...
ah ok mais le tms fais parevapeur je pense non? jpensais que tu aurais coller le PV sur les flanc de l'isolation
visser du placo dans du tms non
yoda_51 a écrit:ah ok mais le tms fais parevapeur je pense non? jpensais que tu aurais coller le PV sur les flanc de l'isolation
C'est vrai que je pourrai procéder comme ça...
Je n'ai pas trop le choix d'ailleurs, je vais faire comme ça
j'ai le meme phenomene j'ai des coffre de volet dans mon linteau m'est le probléme c'est que c'est des volet roulant electrique donc je voulez savoir si qulqu'un a une photo voir comment il a fait pour son isolation avez vous isolé le coffret ou avez vous fait une trappe d'acces merci
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 100 message Manche
Salut.
Moi j'ai collé du polystyrène extrudé sur mon coffre (le même que sur les 1ères photos) avec du sikaflex (il m'en restait).
Rupteur de pont thermique sous l'appui de fenêtre, fait avec du polystyrène extrudé.
Pour ce qui est de la trappe d'accès, chez moi c'est le cache extérieur qu'il faut démonter pour toucher au moteur du volet ou au réglage de la profondeur.
Bonne construction.
Dept : Manche
Bonsoir ,
Pour contribuer à ce post , voici l'isolation de mes coffres génova en demi tunel avec accès en sous face exter :
Une couche de tramico de 20 mm ( stop flamme ) : http://www.tramico.fr/pdf/ETANCHEITE-STOPFLAM.pdf pour le phonique et thermique ( volet elec )
Et une couche de 5 à 10 cm de LDV GR32 avec pare vapeur pour la résistence thermique .
Avec la mousse :
Puis la laine :
Vue du dessus avec les rails coupés et fixés dans les menuisseries :
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Env. 2000 message Herault
je me permet de remonter ce sujet car nous sommes un peu dans la mm galère en effet nous avons des menuiseries monobloc avec volets roulant intégrés la reservatio et de 10 donc nous sommes partie pour du xtherm 32 10 +80 mais les coffrets dépassent légèrement assez pour que l'isolant soit trop épais !!
avez-vous une solution ?
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Bonjour prune ,
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ci-dessus ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
10
