Quelle puissance EDF avez-vous?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 14.342 fois
Env. 600 message Oise
Je suis en 18 Kva (triphasé) et l'abonnement coûte 455,53 € TTC
le 12 kva coûte 282,36 € TTC.
Je ne pense pas avoir besoin d'autant de puissance.
Mon équipement:
Chaudière électrique qui fonctionne à 7,2 Kw
Lave linge
Sèche linge (qui sert très peu)
lave vaisselle
Four
Ballon d'ECS de 300 l
TV
Freebox
Ordinateur
Lumières basse consommation.
Pour ceux d'entre vous qui êtes chauffés à l'électrique et qui sont équipés de façon similaires qu'elle puissance avez-vous?
Au pire si c'est un peu juste il suffit d'éviter de faire fonctionner les gros consommateurs en même.
Vos avis si je bascule en 12 kva?
Dept : Oise
Bonsoir Okidok,
Pourquoi es tu branché en triphasé ???
J'ai à peu près la même config, mais avec des radiateurs et au départ on m'a imposé le tri (il ya 30 ans).
Avec le tri, le Pb, c'est que si tu dépasses le 1/3 du nominal sur une phase , tu disjonctes.
Au début j'avais du 3x4 KVA = 12 kVA et c'était la galère le soir parce qu'il ya plus de 3 gros consommateurs en dehors du chauffage.
Si 2 sont sur la même phase, ce qui est obligé, tu peux pas faire un roti au four le soir, quand le ballon est en route ou mettre le lave-vaisselle ainsi de suite, quand le chauffage tire beaucoup.
Bref , je suis passé en 18 KVA (3x6).
En fait si j'étais en mono, 12 KVA seraient nettement suffisants. Maintenant, c'est autorisé, mais j'ai pas encore pris la décision de faire faire le travil.
De : Lyon (69)
BOnjour
Le problème c'est que 12kVA en tri, c'est 20A par phase.
Difficile à mon avis d'avoir 2 gros consommateurs en route simultanément sur la même phase, avec la chaudière qui est sans doute en tri et qui bouffe déjà 10A par phase.
Carminas
Dept : Cantal
Je suis en tri car je voulais installer une pompe à chaleur, finalement j'ai posé une chaudière électrique.
Dept : Oise
Env. 300 message Landes
Tu n'es pas déçu par ta chaudiére électrique ?. Il existe beaucoup de PAC en monophasé pourtant.
Dept : Landes
darrouzet a écrit:Tu n'es pas déçu par ta chaudiére électrique ?. Il existe beaucoup de PAC en monophasé pourtant.
A l'époque de mon choix, les PAC en tri était censées être plus durable, le tri est mieux pour le compresseur que du mono car la PAC à une grosse demande au démarrage.
Je suis contend de ma chaudièe électrique en terme de fonctionnement mais moins en terme de consommation.
Dept : Oise
Env. 50 message Yvelines
Bonjour Okidik,
Peux-tu indiquer quelle est la marque de ta chaudière électrique ?
As-tu un plancher chauffant ou des convecteurs ?
Merci d'avance.
xps a écrit:Bonjour Okidik,
Merci d'avance.
Plancher chauffant au RDC et à l'étage, Ma chaudière est une ACV etech mais elle existe sous plusieurs marques.
Il y a d'autres forumeurs qui ont également des chaudières électriques.
Dept : Oise
Merci pour ta réponse Okidok.
Voulant une configuration comme la tienne pour ma future maison (chaudière électrique + plancher chauffant), peux-tu me donner quelques conseils quant aux :
- caractéristiques techniques minimum qu'une chaudière électrique pour un plancher chauffant doit avoir,
- type de plancher chauffant à installer,
- si tu as l'information, ce qu'il faut respecter dans l'installation pour plus tard passer de la chaudière électrique à une Pompe à Chaleur (PAC).
Merci d'avance pour ton retour.
Humm... Je ne suis pas sûr d'avoir les compétences nécessaires, mais je vais essayer:
Citation: caractéristiques techniques minimum
Il faut qu'elle ait la puissance suffisante pour chauffer ta maison, donc il te faut une étude thermique bien faite.
Citation: type de plancher chauffant à installer
Il y a plusieurs type de plancher chauffant à des prix différents. Tu peux voir les photos de mon PC sur mon site.
Soigne bien l'épaisseur de ton isolant du genre TMS = 6 cm (j'ai du 4,7 cm et je pense que ce n'est pas suffisant). J'ai préferé un PC avec des clips sur treillis soudés afin de sur élever les tuyaux par rapport à l'isolant afin d'améliorer l'enrobage de ceux-ci.
Citation: si tu as l'information, ce qu'il faut respecter dans l'installation pour plus tard passer de la chaudière électrique à une Pompe à Chaleur (PAC).
A partir du moment ou tu as un plancher chauffant à eau, tu peux passer à n'importe qu'elle énergie que tu souhaite, faut juste pouvoir chauffer l'eau de ton PC.
Dept : Oise
Env. 800 message Toulouse (31)
D'où l'intérêt d'une PAC inverter...
@+, J.-C.
Conclusion : il vaut mieux prendre une PAC Inverter en Monophasé.
Pouvez-vous confirmer ?
Question complémentaire : faut-il ou pas alimenter l'énergie ECS avec la PAC ?
Votre avis.
Merci d'avance.
xps a écrit:Conclusion : il vaut mieux prendre une PAC Inverter en Monophasé.
Oui et non. S'il y avait UNE solution largement meilleure que toutes les autres, cela se saurait.
Par contre il y a des solutions largement moins bonnes !
PAC inverter en monophasé est une bonne solution retenue par beaucoup (dont nous), mais si tu aimes le bois, un bon poele peut être aussi une bonne solution etc... Toi seul connais tes goûts et tes contraintes.
xps a écrit:Question complémentaire : faut-il ou pas alimenter l'énergie ECS avec la PAC ?
Votre avis.
Réponse identique. On peut t'apporter des éléments de réponses mais pas LA réponse.
Si tu es court en budget, n'hésites pas : un ballon électrique indépendant ira très bien.
Sinon, ECS avec PAC permet de réduire la consomation, mais avec un amortissement du matériel assez lointain.
A titre personnel, on a choisi une Altherma avec ECS.
Une chose me semble néanmoins importante, quelque soit le choix retenu, c'est de faire passer des gaines pour pouvoir mettre un jour un ballon solaire. Ce n'est pas deux gaines calorifugées qui grèveront ton budget et je suis certain qu'un jour ce sera LE meilleur choix.
@+, J.-C.
Maintenant la construction de ma résidence secondaire va commencer.
ERDF vient de me proposer par défaut une puissance de raccordement de 36 KVA Triphasé (pour un shon de 206).
Sachant que ce n'est pas ma résidence principale, je vais commencer avec une chaudière électrique + un plancher chauffant. Ensuite, quand cela sera ma résidence principale, je changerai ma chaudière par une PAC inverter.
Que pensez-vous de la puissance proposée par ERDF ?
Merci d'avance.
Ici 6 kVA en mono , ça va être du bonheur l'abonnement ahahaaaaah
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
36 KVA en tri , c'est énorme ! Tu vas douillé à max ! Essauye de passer en monophasé , tu rameneras ton puissance à 12 15 ou 18 kVA !
De : Saint Etienne ( 42) (42)
Env. 10 message Puy De Dome
j'ai lancé un sujet du même type.
Nous avions demandé 18 en mono ERDF nous impose 36 en tri car leur transformateur peut que nous fournir 12 en mono pompe à chaleur + chaudiére en appoint élec maison principale de 250 m2
Et voila je ne sait pas commment faire!!!!!!!
Dept : Puy De Dome
et en 12KVA ca suffirai pas selon votre installation ?
car le 36KVA est tout de même 5 fois plus cher !
je serai vous, je tenterai en 12KVA
a priori non car la pompe à chaleur est à 4,85 et la chaudiére qui doit prendre le relai demande 15 en maxi + 250 M2 habitable.
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Isere
120 m2
rdc chauffage électrique résille
étage convecteurs
ballon 200 litres
lave linge + seche linge
lave vaisselle
induction
piscine avec PAC
12kva, TEMPO
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
pocahontas a écrit:a priori non car la pompe à chaleur est à 4,85 et la chaudiére qui doit prendre le relai demande 15 en maxi + 250 M2 habitable.
4,85 quoi ? ce sont des ampères ?
Idem, votre chaudière est en 15A ?
L'abonnement 12KVA permet d'avoir 60 ampéres au total...
la chaudiére elec demande 15 Kw et la pompe à chaleur 4,85 KW
a votre avis un branchement en 12 monophase suffirait???
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h02
