B.A-BA avant travaux de peinture...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.893 fois
9
Env. 70 message Rhône (69)
je vais me lancer prochainement dans mes travaux de déco intérieure et j'ai plusieurs questions avant de faire des betises .
je vais peindre mes plafond avec de la peinture acrylique blanche et tapisser mes murs. Il s'agit d'une maison neuve...
mes plafond sont du BA13, mes murs du placo avec alvéoles en cartons, les murs des pièces d'eau sont en placo hydrofuge (vert).
1) ponçage
sur du neuf, est il necessaire de TOUT poncer ou seulement les bandes et aspérités?
2) concernant la sous-couches et peinture du plafond
j'ai lu ici et la n'en mettre une, d'autre nul besoin.
je compte en mettre une.
un voisin a moi étant plaquiste m'a conseillé de prendre la peinture acrylique et de la diluer un peu dans l'eau... qu'est ce que ca vaut?
mieux vaut prendre plutot une sous-couche? j'ai entendu parler de la J6 (de Julien?)
puis de mettre 2 couches d'acrylique matte
3) les murs
avant de tapisser, je compte les peindre pour un eventuel détapissage futur.
la sous-couche est elle suffisante au faut il rajouter une couche de peinture?
4) question subsidiaire!!
mes plafond dans l'ensemble font 100m². combien estimez vous la quantité de peinture et sous couche qu'il me faut?
d'avance merci pour vos réponses
De : Rhône (69)
Env. 600 message Oise
hello
Citation: sur du neuf, est il necessaire de TOUT poncer ou seulement les bandes et aspérités?
ponces soigneusement les bandes et un petit coup rapide sur le reste pour ne pas oublier une projection de plâtre , enduit ou ciment
Citation: j'ai lu ici et la n'en mettre une, d'autre nul besoin.
un voisin a moi étant plaquiste m'a conseillé de prendre lapeinture acrylique et de la diluer un peu dans l'eau... qu'est ce queca vaut?
là plusieurs écoles mais en professionnel que je suis je privilégie le travail de qualité
l'impression est importante elle doit être suffisamment couvrante pour masquer l'aspect gris du placo et blanc des bandes enduites elle doit aussi permettre aux placo de réguler la porosité pour éviter lors de l'application de la finition une difficulté d'emploi car séchage trop rapide et apparition de "reprises" et permettre une bonne cohésion du film peint et du support .
se servir d'une acrylique traditionnel diluée en impression c'est possible mais elle doit avoir les qualités requises (attention pas d'émulsion bon marché pour un travail durable) à noter que les impressions sont généralement prêtes à l'emploi
une impression se passe en 1 couche
la j6 de julien semble être une bon produit sur demande je peux vous indiquer des produits de qualités adaptés pour des finitions mat plus aisées sans reprises qui facilitent le travail
pour les quantité on peux prendre comme base 10 m2/l soit pour 100 m2 10 litres de peinture par couche
Citation:
avant de tapisser, je compte les peindre pour un éventuel détapissage futur.
C'est indispensable en effet pour protéger le placo et réduire l'absorption de la colle par la plaque de plâtre et faciliter ainsi le collage du papier
vous pouvez dans ce cas utiliser l'impression du plafond
Dept : Oise
merci pour ces réponses très précises... je vais les suivre consciencieusement car elles calquent completement avec ce que j'avais cru lire
juste (seulement) 1 petite question qui se greffent dessus car c'est très complet:
quand tu dis -->
Citation: C'est indispensable en effet pour proteger le placo et reduirel'absortion de la colle par la plaque de platre et faciliter ainsi lecollage du papier
donc j'utiliserai la meme impression que le plafond dans ce cas... et donc si j'ai bien compris, pas besoin de peindre par dessus? l'impression suffit ou c'est mieux de mettre une couche de peinture?
sinon
Citation: la j6 de julien semble être une bon produit sur demande je peux vousindiquer des produits de qualité adaptés pour des finitions mat plusaisé sans reprises qui facile le travail
je suis preneur
merci en tout cas!!!!
De : Rhône (69)
Env. 60 message Calvados
Je suis preneur aussi , car dans un mois je vais attaquer les peintures....
Pour l'impression on entend beaucoup parler de la J6 ici, de mon coté je me suis renseigné sur le prix de la muroprim de la seigneurie, elle est chère .
Donc si tu as des noms de peinture de finition et d'impression à me donner n'hésite pas, je prefere mettre toutes les chances de mon coté car peindre entierement une maison ça ne donne pas envie de galerer...
Merci , A+
Dept : Calvados
avant p.peint une couche d'impression suffit
alors pour les peintures
tollens fait une acrylique mat pour plafond très facile d'emploi sans reprise et avec un temps de séchage un peu plus long pour vous laisser le temps de travailler
c'est la toll mat siloxane
il existe aussi des glycero à l'eau qui là aussi vous permettront de travailler sans reprises avec une finition très agréable existe en mat et satin par exemple chez sikkens alphanova
ces peintures sont sans doute un peu plus chéres (quoique) en grandes surfaces mais la qualité est là et la facilité d'application aussi
pour les impressions allez faire un saut chez un grossiste peinture dans votre région il y a là aussi des promos et des prix attractifs selon les enseignes
et si il vous faut de grosses quantités une rabais est toujours possible en demandant
Dept : Oise
merci pour la réponse
le hic est que je crois que Leroy Merlin ne fait pas Tollens (du moins d'apres leur site) , comme je vais faire mes courses ce samedi et si je peux éviter de courir de partout...
aurais tu un équivalent ? chez (corona, ripollin, dulux, astral?) sinon ce n'est pas grave, je chercherai la tollens dans d'autres enseignes...
pour ce qui est de la sous couche, peu importe la marque donc?
concernant les murs avant tapisserie, ca me fait gagner une couche, je pensais vraiment qu'il fallait peindre au moins une couche
merci en tout cas pour les réponses, c'est vraiment sympa
De : Rhône (69)
je ne pourrais pas te répondre malheureusement ne travaillant pas avec ces produits
la qualité en grande surface est très aléatoire c'est pourquoi je préfère travailler toujours avec des gammes que je connais et des marques réputées
mais bon c'est mon métier
Dept : Oise
Merci pour tes conseils Phill !!!
Il n'y a plus qu'a mettre tout ca en pratique
Dept : Calvados
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2009
Je viens d'être confonté au problème placo dans mon nouveau logement
Les propriétaires précédents avaient tapissé directement sur le placo (BA13) sans sous couche
Après des heures passées à décoler je ne conseillerait à personne de tapisser sur ce support
J'ai eu de la chance que le placo dispose de 5 couches de cartons sur le platre cela m'a permi d'en sacrifier 2.
Je me suis retrouvé avec le placo nu
J'ai mis des bandes de calicot au jointement des plaques
ensuite j'ai utilisé une sous couche pour plaques de platre de marque Leroy Merlin
Le blanc a fait ressortir les imperfections du support (petites rayures, trous...)
J'ai utilisé de l'enduit de lissage de marque toupret vendu chez casto
J'ai ensuite tout repeint avec une sous couche universelle vendue chez Leroy Merlin
Et comme il s'agit d'une cuisine j'ai peint 2 couches avec la tollens oxigen satin http://www.materis-paints.com/B_marques/B7_gamme/B71_produit.asp?ID=3&rub=2&marques=1&gamme=9# De plus cette peinture ne contient quasiment pas de solvant conformément aux nouvelles normes européennes
Je l'ai acheté chez un revendeur aux profésionnels trouvé sur le site de tollens lien ci-dessus rubrique magasins.
Vous pouvez choisir la couleur parmi les 1050 couleurs que compte le nuancier tollens disponible dans ces magasins ou ailleurs sur demande au vendeur.
Dans le magasin La Palette cela m'a couté 11 € le litre
Je vous conseille d'acheter un rouleau de pro c'est un régal comparé aux rouleaux que l'on peut trouver dans les grands magasins.
Le résultat est sans appel impécable
Pour le plafonds je vous conseille deux couches de tollens xilloxane mat
Bon courage
Petit up pour phill,
je suis allé chez tollens il propose plusieurs gammes :IDROTOP, OXYGEN...
et par exemple pour la couche d'impression ça va du simple au triple
tu as un conseil pour la gamme à choisir?
merci.
Dept : Calvados
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Nous sommes en phase d'approche pour la peinture.
C'est vrai que pour nous, ça devient très compliqué. Nous avons pris des renseignements chez Tollens, mais j'avoue que au plus ça va et au moins j'y vois clair. Je viens de faire une recherche et j'ai pu glaner quelques informations qui m'on un peu éclairé. J'ai malgré tout encore quelques interrogations pour lesquelles je n'ai encore pas tout compris. Alors voili, voila :
1/ Est ce que la sous couche et l'impression sont la même chose? J'ai la comprenette difficile sur ce coup là
2/ Si l'on veut faire de la peinture à la cire, quelle sous-couche doit on employer (chez Tollens ou Sikkens ou ...)?
3/ Quand on doit refaire les peintures quelques années plus tard, les "pâtes" utilisées se décollent elles facilement,
4/ La peinture à la chaux sur du BA13 a t'elle un intérêt?
5/ Et enfin, quel est l'avantage d'une peinture glycero par rapport à de l'acrylique?
Merci pour votre aide.
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
Hello
Citation: Est ce que la sous couche et l'impression sont la même chose? J'ai la comprenette difficile sur ce coup là
sous couche est un terme plus général mais en étant plus précis on devrait parler d'impression pour une peinture destinée à réguler la porosité d'un support
la sous couche, elle peut être appliquée sur tout support et permet l'accrochage, le traitement antirouille etc
mais bon user des deux termes pour un non professionnel n'est pas bien grave
Citation: Si l'on veut faire de la peinture à la cire, quelle sous-couche doit on employer (chez Tollens ou Sikkens ou ...)?
???? qu'entend tu par peinture à la cire
Il s'agit sans doute d'un enduit acrylique avec finition ciré
Soit vous prenez l'impression préconisé par le produit de finition
Soit vous achetez une impression acrylique classique mais en rapport bien évidement avec votre support, placo etc
Citation: Quand on doit refaire les peintures quelques années plus tard, les "pâtes" utilisées se décollent elles facilement,
c'est donc bien un enduit ciré
alors en théorie oui ça se décolle bien, en pratique c'est autre chose car il va s'en dire qu'avec une couche de protection ciré ça devient difficile de décoller ce type de revêtement devenu imperméable
il existe maintenant des cires alkydes (c'est quoi cette bête là )
au contraire des cires naturelles elles peuvent être repeinte directement choix couramment choisi pour changer la deco au lieu de tout décoller
Citation: La peinture à la chaux sur du BA13 a t'elle un intérêt?
intérêt décoratif par son aspect c'est tout, le placo étant considéré comme fond fermé et non respirant.Une impression adaptée est nécessaire pour permettre l'accrochage
Citation:
les glycero sont normalement progressivement retirées du marché remplacées par les alkydes la dilution se fait toujours au w.spirit .
Ces peintures sont odorantes (beuuuuuuuurk) et le nettoyage peu aisé, elles sèchent lentement ce qui peut être un avantage pour les non initiés et laisse du temps pour les appliquer.
A nota qu'il existent des glycero à dilution eau qui sont pour moi fantastiques faciles d'utilisation temps d'emploi plus long qu'une acrylique, odeur très reduite et résistance d'un glycero "grasse" voir gamme alphanova de sikkens
les acryliques très courantes maintenant sont à dilution eau, peu odorantes et très polyvalentes.Le nettoyage est simplifié mais attention les qualités sont plus que variables selon les marques et les prix entre 10 et 15 euros le litre me parait être un bon compromis
Elles sèchent vite , très vite même si l'impression n'est pas adaptée (fond trop absorbant) leurs utilisations pour des "débutants" en particulier au plafond devenant alors laborieuses
Les acryliques deviennent légion maintenant mais pour des travaux de très hautes finition comme les laques tendues les pentures alkydes restent le meilleur choix
voila en espérant avoir pu t'aider
Dept : Oise
Bonsoir Phill,
Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à toutes mes interrogations.
Je vais prendre le temps d'étudier tout ça de près.
Merci encore et bonne soirée.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h07
Devis ponçage & peinture
9
