PDM avec PC Hydro ou infracable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.649 fois
Env. 30 message Chambery (73)
Je vais faire construire une maison de 123 m² utile sur 2 etages.
Mon chauffage principale sera un poêle de masse.
En chauffage d'appoint j'étais partis sur un plancher chauffage hydraulique couplé a une chaudière électrique dans un premier temps que l'on envisage de changer d'ici 2 à 3 ans pour une PAC (pompe à chaleur).
Mon constructeur me conseil plutôt d'opter pour de l'infracable et d'investir l'économie réalisé dans une meilleur isolation( norme RT 2013: laine de verre de 140 au lieu de 100 dans les murs, 300 au lieu de 240 dans les sous rampant, et d'autre amelioration). Il me dit que l'hydraulique c'est bien mais que je ne le rentabiliserais jamais vu la petite surface à chauffer et surtout qu'il sera en appoint d'un poêle de masse et non en chauffage principale.
Je précise aussi que ma maison sera en brique de 20.
Je voudrais votre avis sur la question
Merci à vous.
De : Chambery (73)
bonsoir
hum reflechis bien
ton constructeur a raison sur un point
investir dans de l'isolation ne se fait jamais a fond perdus
donc oui tu devrais augmenter serieusement les caracteristiques de ton isolation
en privilegiant une plus forte epaisseur certe mais aussi en prenant en compte la nature de ton isolant
une LDV classique, peu dense va se tasser et perdre ses qualitées. De la GR32 ou de la Laine De Verre type HR plus dense sera plus efficace et plus durable.
En revanch en isolation de sous toiture la laine de verre en ete n'est pas le top.
Ensuite un poele de masse dans une maison a forte isolation bien orientée,bien concue avec des baies au SUD et une ineptie.
Il sera impossible de reguler ton chauffage si le soleil perce les nuages ou au contraire se voile brusquement.
Bref dans une maison bien isolée avec une bonne inertie intrinseque pas besoin de poele de masse
ni de PC
En fait je veux chauffer au PDM car pour moi le bois est gratuit.
Le PDM sera un petit format 1T, qui ne me permettra pas de chauffer entièrement ma maison, mais me permettra néanmoins de ne pas faire marcher à plein régime mon chauffage au sol.
Pourquoi un PDm plutot qu'un poele a bois ou un insert, car j'aime le coté ecologique du PDM (bois et fumé bruleés presque entierement), pas besoin de le faire marcher en feux continue, diffusion de chaleur par rayonnement trés appreciable.
Ma maison n'est pas ideallement orienté ouverture sejour sud ouest et non plein sud.
De : Chambery (73)
Je me pose une question, sur le plancher chauffant hydro.
Avec un PC électrique et la domotique je sais qu'en réglant la température du séjour a 20°, selon que j'allume ou pas le poele le plancher chauffant va se réguler automatiquement.
Mais avec le PC hydro comme c'est un système de vannes manuel, je dois a chaque fois diminuer la vanne sejour si je veux réguler le chauffage?
De : Chambery (73)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h40
