Faitage porteur ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.860 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
C'est quoi une charpente avec faitage porteur ?
Et des poutres au vent ? (apparemment ça sert au contreventement des charpentes)
Des photos ?
Merci d'avance de me rendre moins bête !!!
David
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Alors, je me réponds en partie à moi-même !
Une poutre au vent serait la même chose que les pannes intermédiaires, non. Car j'ai lu qu'elles servaient à transmettre les charges de couverture à la structure du bâtiment (murs porteurs).
Elles participeraient aussi au contreventement de la charpente.
N'hésitez pas à corriger si je dis de grosses bêtises.
Pour le faitage porteur ???
David
Dept : Puy De Dome
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut
Le faitage est porteur du fait qu'il supporte les chevrons,
ces mêmes chevrons reposent sur la panne faitière, intermédiaire et sablière.
De : Cambrai (59)
OK, merci Jp59. Mais les chevrons de chaque pan sont-ils fixés entre eux, en V inversé, puis posés sur la panne faitière, ou sont ils fixés chacun de chaque côté de la panne faitière, sans aucun lien entre eux ?
Je ne sais pas si je suis très clair :-(
David
Dept : Puy De Dome
non du tout , ils sont indépendants..
De : Cambrai (59)
Env. 700 message Pas De Calais
Quand on parle de faitage porteur cela signifie que les chevrons sont uniquement fixés en pied et en tête ( au faitage ) et qu'il n'y a pas de ferme pour les soutenir.
Il y a plusieurs technique qui sont souvent utilisés en MOB pour des formes de charpentes assez simple .
Dept : Pas De Calais
OK, merci pour vos précisions.
Et avez-vous une idée de la portée maxi entre murs porteurs pour une telle charpente ? Que ce soit pour la panne faitière ou pour les chevrons ?
David
Dept : Puy De Dome
Tout ceci est fonction de la section des chevrons, des matériaux utilisés ( ardoise, tuile terre cuite, tuile béton)
En moyenne , je dirais entre 1.00 m et 1.30 m, c'est à titre indicatif et il faudra étudier au cas par cas
De : Cambrai (59)
OK, merci JP.
David
Dept : Puy De Dome
Citation: Tout ceci est fonction de la section des chevrons, des matériaux utilisés ( ardoise, tuile terre cuite, tuile béton)
de quel entraxe parlez-vous ?
Pour les chevrons c'est entre 40 et 60 cm, de plus ce type de charpente est adapté à des bâtiment à deux pans simple de 8 à 10 m de longs.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h00
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
