Pose placo polystyrene
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 28.086 fois
Env. 100 message Aude
Je souhaite isoler les murs périphériques de mon sous-sol avec du placo polystyrene type pregymax ou doublissimo.
La pose sera donc réalisée à l'aide de colle.
2 questions :
- pour poser dans les angles "entrants", pas de souci, mais j'ai 2 angles "sortants". Comment faire pour obtenir une finition correcte du place?
- les réservations ont été prévues à la pose des fenêtres pour permettre de "glisser" le placo/poly derrière l'encadrement. Y a-t-il des subtilités que je dois connaître avant de me lancer dans la pose à cet endroit?
Merci d'avance
Dept : Aude
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Pourquoi tu pars pas sur du placo avec rails ? C'est plus facile d'obtenir un bon résultat et tu peux plus facilement passer des gaines pour l'électricité si tu veux ajouter une prise ou deux...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Salut jp
C'est peut-être un peu plus long pour la pose... au niveau tarif, j'ai pas regardé s'il y avait une grosse différence.
Comme c'est principalement pour une buanderie et une pièce d"appoint", je veux pas trop me faire ch.... avec l'isolation périphérique!!!
Dept : Aude
Bah sincèrement, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Le plus délicat c'est les joints, mais dans les deux cas faudra les faire. Tes joints seront d'ailleurs sûrement plus faciles à réaliser si tu pars sur du placo + rail.
Sinon en placo+polystyrène pour les angles sortant, j'imagine qu'il suffit de faire sauter le polystyrène sur l'une des plaques sur 10 cm (je fais qu'imaginer là).
Jean-Philippe
Pour les angles sortant comme ça
rien de plus mois je que j'ai fait en plus c'est de mettre des plots de map au plus prét du "cadre"
idem
commence par l'encadrement des fenetres bien sur et viens mourrir contre les angles de mur
Merci, je commence à avoir tout ce dont j'ai besoin en tête...
D'après vous, vaut-il mieux que je pose d'abord l'isolation périphérique puis le plafond lambris PVC (sans isolation), ou l'inverse???
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h35
