Votre avis sur devis VDI
Ce sujet comporte 237 messages et a été affiché 107.363 fois
26
Env. 100 message Haute Garonne
premutos a écrit:Pour la raccordement au DTI j'ai utilisé le cordon RJ11/RJ45 fourni avec le DTI TN102s de hager. J'ai dénudé le cable coté RJ45 et raccordé les 2 connecteurs verts et rouge au DTI. C'est bien ce cable qu'il faut utiliser ?
Bon alors maintenant que j'ai le modèle j'ai pu lire un peu la doc :
http://catalogue.hager.fr/re[...]6T6168A.PDF
L'arrivée de la ligne FT se fait normalement par le connecteur du haut (celui où est actuellement branché le module RC).
Le module RC se branche normalement en bas.
Les deux à droites sont les connecteurs de sortie du DTI.
Donc ce qu'il faudrait faire c'est enlever le module RC (chez moi j'en ai un, j'ai aucun souci, mais dans le doute...) et brancher l'arrivée de la ligne à la place du module RC.
Je ne sais pas si il y a quelque chose de branché sur le connecteur du bas (je vois pas bien) mais faudrait peut-être l'enlever...
Le branchement du cable RJ11 a l'air correct. Dans le doute, brancher sur le connecteur de droite le plus haut mais je pense que les deux sont connectés de la même façon...
Voici le schéma extrait de la doc qui a l'air de correspondre à ta configuration :
Env. 1000 message Essonne
10Gig a écrit:déplacez votre entrée de ligne en haut à l'entrée nord du DTI, là où est connecté le module RC actuellement.
Cdt.
J'avait dit "arrivée de la ligne par le haut" ? Moi ?..
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:J'avait dit "arrivée de la ligne par le haut" ? Moi ?..
C'est pas faux
Mais je lui ai mis la doc, comme ça ça peut pas être plus clair...
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Je viens d'enlever le module RC et j'ai branché l'entrée tel de la box à la place, mais le téléphone ne fonctionne toujours pas.
ça donne ça maintenant :
Lorsque j'essaye d'appeler j'ai toujours 4 ou 5 tonalités avec des grésillements, et après ça sonne occupé.
Je commence à désespérer
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumcons[...]struire.com
De : Couhé (86)
L'entrée ligne ça correspond aux cables blanc et bleu qui est sous le TEST et qui est relié au répartiteur TV ?
Désolé pour la question bête
De : Couhé (86)
Vi, même question,
Qu'est-ce donc que les câbles qui entrent par la connexion sud ? Les dorées-bleu tout fouillis là...
Cdt.
10Gig
heu bah ces cables fouillis ce sont ceux installés par le technicien FT lors de l'ouverture de la ligne.
De : Couhé (86)
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
et cela serait pas la dessus qu'il fraudais ce brancher au moins !!!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Petite question : vous dites que le DTI est obligatoire car nécessaire pour que FT puisse faire des tests en cas de pépin. Mais alors pourquoi laisser le module RC ne serait pas tout autant obligatoire (nécessaire également pour que FT puisse faire des tests) ?
Quitte à "sortir de la légalité" en virant le module RC, autant virer le DTI tout entier. Moins de pertes.
Si un jour il y a un problème, il suffira de le réinstaller (avec son module RC inside) avant d'appeler FT.
Je dis une connerie ?
De : Le Havre (76)
tautaur a écrit:et cela serait pas la dessus qu'il fraudais ce brancher au moins !!!!
Heu tu peux m'expliquer précisément comment faire ? parce que là je sèche
De : Couhé (86)
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
Bonson a écrit:Petite question : vous dites que le DTI est obligatoire car nécessaire pour que FT puisse faire des tests en cas de pépin. Mais alors pourquoi laisser le module RC ne serait pas tout autant obligatoire (nécessaire également pour que FT puisse faire des tests) ?
Pas con ton idée.
De : Montpellier - Lunel (34)
Franchement, une fois le DTI installé proprement, vous voyez le truc vous ? Je l'enlève, et 5 ans plus tard, problème de ligne, le techos se déplace... Vite, mon DTI !!! La bonne blague... Du grand n'importe quoi...
Pour en revenir au problème ici, seconde question donc, qu'est ce qui est connecté sur le module à CAD au nord ? C'est quoi ce câble plat ?
Cdt.
10Gig
une photo prise d'un peut plus loin ne serait pas de trop afin de pouvoir vraiement voir le cabalge dans son intégralitée.
quand a faire déplacer FT en étant chez SFR, je vous souhaite bon courage.
une seule solution, refaire venir l'électricien si vous n'y arrivé vraiment pas.
Moi je suis perdu dans tes branchements...
Déjà je ne comprends pas pourquoi tu parles du répartiteur TV pour une ligne de téléphone ?
Ah je viens de comprendre en fait... La paire sous la prise test est branchée au répartiteur téléphonique (et pas tv) qu'on n'utilise pas dans la configuration d'un dégroupage total. Cette paire peut (ou doit ?) être débranchée.
Le cable plat si j'ai bien compris c'est celui qui est relié à l'entrée ligne de la box et il devait rester sous la fiche test (à la place de la paire reliée au répartiteur).
L'arrivée de la ligne FT est donc visiblement l'amas de fils en bas, il faudrait les connecter plutôt en haut.
En gros il faut faire comme sur le schéma que j'ai posté hier...
Pour brancher un téléphone dans la maison il faut brasser une prise RJ45 de la maison avec la sortie téléphone de la box.
Env. 2000 message Dijon (21)
Pixel oui effectivement j'ai penser a cette solution apres avoir brancher mes 4 fils, j'avoue que je n'ai pas tester en enlevant la paire jaune/orange pour voir si ca marchait qd même. Mais c'est bizarre car dans la suite de mon install vdi la paire jaune/orange est en n°4 et 5.
des que j'ai de nouveau acces a ma baie je testerai !(chappe en cours de sechage dans le garage)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
mdr le cable plat ne DOIT PAS SE CONNECTER SUR L'ENTREE NORD !!!! NORD ET SUD sont pour module RC et entree ligne (dans un sens ou l'autre apparemment ca importe peu visiblement d'apres les install de 10gig et la mienne par exemple)
les 2 à l'EST sont les sorties. donc le blanc/bleu et bien connecter
effectivement c'est quoi ce cable plat ??? celui qui va a ta BOX ????en tout ca il n'a rien a faire sur la prise NORD
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:mdr le cable plat ne DOIT PAS SE CONNECTER SUR L'ENTREE NORD !!!! NORD ET SUD sont pour module RC et entree ligne (dans un sens ou l'autre apparemment ca importe peu visiblement d'apres les install de 10gig et la mienne par exemple)
Oui le cable plat c'est celui qui part de la sortie tél de la box. Je dois donc le remettre sous les cables bleu/blanc sous la fiche test ?
De : Couhé (86)
Non, non et non.
Déjà, enlevez ce câble là et tout va rentrer dans l'ordre au niveau de l'accès ADSL. Ensuite, rerouter la sortie tél de la box ne passe absolument pas par le DTI par le module téléphone. A voir dans un second temps car ce n'était pas le sujet initial.
A coup sûr, le voilà le problème !!!
Cdt.
10Gig
Heu... premutos est-ce que tu lis ce que j'écris ?...
Oui, le cable plat se branche sous la fiche test, à la place de la paire reliée au répartiteur téléphonique ou sur le connecteur en dessous.
Par contre la fiche RJ11 à l'autre bout du câble plat se branche sur l'entrée ligne de la box, pas sur la sortie téléphone.
Sur la sortie téléphone de la box tu dois y connecteur une RJ45 du panneau de brassage.
A priori pour l'arrivée de la ligne FT en bas du DTI ça doit marcher aussi bien que en haut donc. N'y touche donc pas pour l'instant.
Quand tu auras fait ces modifs et si ça ne marche toujours pas fait une photo plus large où on voit tous les câblages...
Faux !
Au niveau du DTI il doit y avoir :
- UNE arrivée de ligne FT (celle qui vient de l'extérieur de la maison pour faire clair).
- UN ou DEUX départ de ligne vers, soit un filtre-maître, soit vers un répartiteur tél, soit vers une box.
- UN module RC UNIQUEMENT lors d'un test de ligne
Rien d'autre ne doit y être connecté.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Non, non et non.
Cdt.
Ah oui je viens d'imaginer ce qui a été fait maintenant... Avec une photo d'ensemble ça aurait été plus clair...
Si l'entrée de la box passe parle répartiteur téléphonique ça peut marcher effectivement mais il ne faut surtout pas renvoyer le signal téléphone de la box dans le DTI ! C'est pas comme ça qu'on le distribue...
10Gig a écrit:Faux !
Cdt.
Oui c'est exactement ce que j'ai écrit !... Mais je pensais que son câble plat était relié à l'entrée de la box (comme sur la doc du DTI !) et que le répartiteur téléphonique n'était pas utilisé...
J'avais pas encore réalisé qu'il avait fait revenir le signal tél IP dans le DTI.
Edit :
Enfin si j'avais vu que son cable était relié à la sortie mais j'avais pas réalisé que l'entrée était elle connectée au répartiteur. D'où ce que j'écrivais :
"Par contre la fiche RJ11 à l'autre bout du câble plat se branche sur l'entrée ligne de la box, pas sur la sortie téléphone."
De toute façon, 3 câbles connectés au DTI dont 2 au niveau des sources... C'était vraiment louche !
Cdt.
10Gig
ah on a enfin pigé !!!! ON L'A EU CE SALOP DE DTI ..... encore une victoire de Canard !!!Rolleyes
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bah oui c'était louche mais j'arrivais pas a avoir de réponse sur cette troisième paire...
J'ai essayé de faire une schéma pour résumer le câblage de la téléphonie dans la maison, j'espère que ça ira avec ça :
Vous pouvez connecter la sortie de votre box à l'entrée "ligne 2" de votre module tél (TN111) comme je l'indiquais plus haut. Ensuite, il suffira de brasser les sorties "ligne 2" de ce module sur les prises RJ45 dédiées à recevoir un téléphone.
Cdt.
10Gig
Ah oui c'est vrai, j'avais bien vu qu'il y avait deux entrées ligne sur le répartiteur mais j'avais pas pensé que du coup on pouvait répartir la VoIP sur la ligne 2...
Eh ben vivi, ça peut servir à ça....
10Gig
Aviseur Env. 20 message Bouches Du Rhone
je viens de faire installer un boitier VDI hager TN423
et je suis étonner du prix demander
sachant qu'après trois relance pour obtenir le devis l'électricien (en qui je penser avoir confiance) a prétexter des pb informatiques pour ne pas m'envoyer de devis
il est venue faire le boulot et a laisser une facture de 1200 euro sans aucun détail de la prestation juste "installation boitier VDI 1200 euro"
la prestation a consister a mettre en place le boitier VDI hager TN423 et a y raccorder les 8 cables RJ45 grade 3 déja en place
penser vous que cela justifie une facture de 1200 euro sachant qu'en jetant un coup d'œil sur le net j'ai vu le boitier a 380 euro?
Picto recompense Aviseur
marcos13 a écrit:bonjour,
Pas de devis signé, pas de réglement de facture...surtout dans un cas comme celui la..
Il a joué, il a perdu..
salutatous
pas d'accord avec Tautaur, certes la facture est élevée, mais faut pas être con, il faut négocier.
si marcos13 a vu le coffret TN423 à 380€ TTC, cela ne veut pas dire que l'artisan le paye ce prix là : tarif public
Donc, oui, il a abusé, mais il faut demander les explications au lieu de parler comme Tautaur....
Dept : Manche
Je suis pas d'accord Rfco. La loi est faite pour être respectée. Si tous les margoulins font pareil à te faire un boulot et te présenter une ardoise monstrueuse, où va-t-on ?
Marcos13 est en position de force. Il est tout à fait en droit de ne rien payer. Mais si j'étais lui, je proposerais à l'électricien de lui payer une somme que j'aurais calculé, un peu moins que ce que j'aurais payé s'il m'avait donné un devis honnête, basé sur le prix de la fourniture payé par l'électricien et un poil de main d'œuvre, et zéro marge. C'est ça ou rien. Fallait pas jouer au con.
De : Le Havre (76)
j'ai déjà régler en partie: 750euro
et je pense que c'est largement suffisant pour une mâtiné de boulot
vous me conforter dans mon analyse
merci de vos avis
J'ai pas dit qu'il fallait payer
j'ai pas dit qu'il fallait pas payer
vu le prix tarif, si il n'y a eu qu'a raccorder des cables déjà passés, perso, 750, c'est plus qu'honnête comme paiement pour ce genre de boulot
@Bonson, je connais ds gens qui ont payé bien plus sans devis initial et sans ""tousser""
Dept : Manche
Rfco a écrit:@Bonson, je connais ds gens qui ont payé bien plus sans devis initial et sans ""tousser""
Grand bien leur fasse.
Mais c'est pas parce que certains ont les moyens de faire confiance -voire de se faire enfler- qu'on peut recommander la méthode...
De : Le Havre (76)
Le tarif de 750€ me parrait correct.
Ne pas céder, vous êtes en position de négocier.
Au pire il démonte et le reprends et vous n'avez plus qu'a le refaire par vous même.
Faut pas exagérer quand même MR les Artisans...
Env. 20 message Loiret
tautaur a écrit:...Au pire il démonte et le reprends et vous n'avez plus qu'a le refaire par vous même.
Non, faut commander celui à 380 et lui refiler. Récupérer les 750€, voir même lui facturer la dépose
Dept : Loiret
Yes c'est bon ca.
facture lui la dépose...
Le pire c'est qu'il prétendait avoir installé le TN433 a 750 euro...
donc je ne vois pas celui qu'il va venir démonter
Enfin depuis notre dernière empoignade pas de nouvelle donc je suppose que l’affaire est close
Env. 20 message Haute Loire
bonjour a tous juste une question
je me suis équipe d'un coffret de communication hager Tn423 et je me posais la questions si je pouvais utiliser le répartiteur téléphonique TN111 pour uniquement l’accès internet de mes 8 pièces via ma box?
merci par avance
Dept : Haute Loire
bonjour
le TN111 est comme vous le dites un répartiteur téléphone et donc inapproprié pour le réseau
Dept : Manche
Ca sert uniquement pour le téléphone et non pour l’accès internet,
quelle solution pour pourvoir raccorder mes 8 rj45 pour beneficier de l'internet
Dept : Haute Loire
Env. 2000 message Rhone
Un switch, comme expliqué sur le schéma de principe :
http://www.forumconstruire.c[...]-152378.php
En fait, le répartiteur permet de brancher la box sur n'importe quelle prise de votre maison mais il ne permet pas de brancher la box à un endroit puis de brancher des ordinateurs sur n'importe quelle autre prise.
utilisez un switch de plus de 8 ports
Dept : Manche
Rfco a écrit:utilisez un switch de plus de 8 ports
Pourquoi plus de 8 ports ? si y'a 8 rj 45.... 8 port plus ceux de la box... ca doit suffir
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 13h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
26
