Votre avis sur devis VDI
Ce sujet comporte 237 messages et a été affiché 107.276 fois
26
padafret a écrit:
Rfco a écrit:utilisez un switch de plus de 8 ports
Pourquoi plus de 8 ports ? si y'a 8 rj 45.... 8 port plus ceux de la box... ca doit suffir
Bonjour???,
Chez moi, ca ne suffirait pas, je n'ai qu'un seul port sur la box
De : Manche (50)
Env. 20 message Loiret
Dans ce cas c'est pas faux.
Dept : Loiret
Env. 100 message Haguenau (67)
J'ai fait installer une armoire VDI TN433.
Avant cette installation je n'avais pas fait le choix de l'abonnement : câble ou ADSL.
J'ai donc demandé conseil à NUMERICABLE et à ORANGE.
Orange a demandé une installation RJ45 en grad3.
La prise arrivée câble NUMERICABLE et TNT est loin de l'emplacement prévu pour l'armoire VDI. NUMERICABLE m'a demandé de placer une prise RJ45 à proximité de la prise coax pour établir une liaison entre ces deux prises par un câble spécial. Par cette liaison on renvoyait le signal vers l'armoire VDI et on brassait vers les prises choisies.
Grosse surprise lors du passage du technicien de NUMERICABLE qui n'avait qu'une mission, installer la BOX. Il n'avait jamais vu une armoire VDI. Il affirmait que la solution proposée par sa société ne marchait pas. J'ai annulé mon contrat NUMERICABLE. Nouveau contact de NUMERICABLE pour trouver une solution. Nouveau RDV avec un technicien cette fois-ci confirmé. Même résultat.
J'ai donc fait le choix ORANGE.
Toutefois je souhaite savoir si dans mon cas il n'y a pas de solution pour réceptionner la TNT à travers la prise coax et l'armoire de brassage. En somme je voudrais juste les chaines TNT dans deux chambres équipées de prises RJ45.
Mes explications sont sans doute un peu confuses.
Merci de votre aide.
Bonne année à toutes et à tous et longue vie à ce forum.
De : Haguenau (67)
C'est quoi un BalUn. Vu sur le schéma de Obones. Quelle référence?
De : Haguenau (67)
Env. 2000 message Rhone
C'est un câble spécial qui convertit un signal "coaxial" en signal "RJ45" parce que l'un est équilibré (BALanced) et l'autre non (UNbalanced)
Ca se trouve un peu partout, il faut juste qu'il couvre la bonne plage de fréquence (lire les messages récents pour l'utilisation avec numericable)
Merci pour l'info.
Pouvez-vous me donner une réponse sur la question qui précède celle en rapport avec un BalUn.
De : Haguenau (67)
KENZA a écrit:Bonjour
Merci pour l'info.
bonjour
Obones a répondu il me semble, même si ce n'est pas très net, il l'a fait
la question est :
Citation:
la réponse est :
Citation:
si la question était bien celle là
De : Manche (50)
Je ne suis pas spécialiste ni très compétent pour lire un schéma.
Si j'ai bien compris :
1) je branche un BalUn sur la prise murale (arrivée câble coax TNT au salon) puis sur la prise murale RJ45 au salon
2) je brasse dans l'armoire VDI avec un câble RJ45
3) je branche un BalUn sur la prise murale RJ45 de la chambre puis sur l'entrée coax de la télé
Si ça marche je ne comprends pas que NUMERICABLE après plus d'un mois d'échange n'ai pas trouvé cette solution.
J'ai cru comprendre en consultant le schéma fourni avec le coffret VDI que le câble devait arriver dans ce coffret et être raccordé sur le répartiteur TV. Hors dans mon cas on ferait le chemin inverse?
Si vous avez un schéma simple pour mon cas je suis preneur.
Très cordialement.
De : Haguenau (67)
Avec numéricable, l'idée c'est de faire ce chemin là:
câble arrivant de la rue ---> Prise F fournie par numéricable ---> Balun ---> Prise RJ45 à proximité ---> Câble dans les murs ---> Prise RJ45 dans la baie de brassage ---> Cordon de brassage ---> Autre prise RJ45 dans la baie de brassage ---> Autre câble dans les murs ---> Prise RJ45 finale ---> Balun ---> décodeur numéricable ---> câble péritel ou HDMI ---> Télé
Bon, évidemment, si la prise F fournie par numéricable est directement dans la baie de brassage, ça réduit la longueur parcourue par le signal
Merci pour ces bons conseils.
Avant de commander je voudrai apporter encore quelques précisions :
- la prise coax TNT est à 50 cm de la prise RJ45 (N°5)
- la RJ45 (N°5) est à 10/12m de l'armoire VDI
- la RJ45 (N°6) est à 15/18m de l'armoire VDI
Ne faut-il pas une carte ou boîtier TV spécialement conçu à cet effet? Si oui elle/il se fixe dans l'armoire VDI. Dans mon cas le câble coax n'arrive pas dans l'armoire VDI mais au salon à 10/12m, quid!!!!
Pour le BaLun pouvez-vous me conseiller, je ne suis pas à quelques euros prêts.
De : Haguenau (67)
obones pouvez- vous répondre à mon dernier message.
Merci beaucoup.
De : Haguenau (67)
A priori, non, pas besoin de carte spéciale ou quoi que ce soit. Peut être un ampli TNT à ajouter juste après la prise numéricable, mais ça reste à confirmer, ne l'achetez pas d'avance. Vu les distances, je doute que y'en ai besoin.
Pour les baluns, je n'en ai jamais acheté moi même, mais la dernière personne à avoir évoqué le problème numéricable ici les a achetés sur http://www.touslescables.com
A vous de chercher sur le forum pour trouver la référence exacte qu'il a utilisé et qu'il me semble avoir confirmé le bon fonctionnement.
PS: Des fois, je suis en week-end
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
26
