Portillon ou pas portillon?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 17.697 fois
8
Ajouteriez vous un portillon en plus du portail?
oui, pour le coté pratique (58 votes)
 45%
non (45 votes)
 35%
oui, pour les deux (26 votes)
 20%
oui, pour l'esthétique (2 votes)
 2%
130 participants
sabman a écrit:Je me pose les mêmes questions depuis un an et demi!
Pour le moment,je suis plutôt adepte du fait que si le portail doit à terme êtremotorisé, il faut un portillon. C'est surtout le côté pratique quim'intéresse.
Quant à savoir si le portillon doit être fermé à clefou non, je n'y accorde pas une grande importance dans la mesure où unportillon est juste une barrière psychologique: pour entrer eneffraction, on peut toujours passer au dessus! Il y a peut-être desrègles vis-à-vis des assurances
psychologique, psychologique ... tu n'as pas de jeunes enfants et une rue/route devant la maison ... le portillon sert aussi à empêcher les sorties ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Nous on en voulait un pour quand il y a une coupure d'électricité, mais finalement on en mettra pas, personne ne vient ici a pied car c'est tout simplement impossible on est au fond de la campagne, et dans notre configuration ca n'aurait pas fait beau. On mettra un portail électrique avec interphone et surtout un code pour les invités ou pour quand on a oublié le bip.
dadou a écrit:Nous on en voulait un pour quand il y a une coupure d'électricité, mais finalement on en mettra pas, personne ne vient ici a pied car c'est tout simplement impossible on est au fond de la campagne, et dans notre configuration ca n'aurait pas fait beau. On mettra un portail électrique avec interphone et surtout un code pour les invités ou pour quand on a oublié le bip.
C'est ce qu'on a, et c'est pas terrible a l'usage. Un portillon manuel, c'est quand meme pratique, pour sortir la poubelle par exemple.La manip tapotage du code + attente ouverture ca prend du temps, beaucoup plus qu'une ouverture manuelle (surtout si on se foire dans le code). Franchement, si c'etait a refaire, je prendrais un portillon.
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 800 message Cub (33)
Pour nous ce sera un portail de 4m15 et c'est tout. Le portillon aurait été trop près du portail coulissant et, pire, le sens de coulisse du portail devant le portillon.
Nous allons effectivement mettre un digicode pour les piétons, je ne m'inquiète pas pour les invités puisqu'il suffira de laisser le portail entrouvert d'un mètre, et pour l'inconvénient cité par Krucial (jc_fc), je pense que je mettrai la télécommande de voiture quelque part où je pourrai facilement la retrouver au moment de sortir les poubelles.
Je comprends que c'est moins pratique que d'ouvrir rapidement un portillon mais je pense que c'est gérable (et de toute façon, nous, nous n'avons pas le choix ).
Nico
De : Cub (33)
Env. 400 message Breteuil (60)
Si le portail est coulissant (d'une hauteur de 2m), il est fortement recommandé d'avoir un portillon pour pouvoir avoir un autre accès en cas de panne ou panne de courant. Dans ce cas le portillon ne sert qu'en secours. L'entrée des visiteurs se faisant par l'ouverture piétonne du portail plutôt que par le portillon ça permet d'avoir une garantie de fermeture. Si le visiteur ne ferme pas correctement le portillon vous n'avez aucun moyen de le savoir, si c'est la machine qui s'occupe de la fermeture de l'accès vous avez une garantie de fermeture.
Si le portail est battant plein ou festonné il n'y a pas d'accès au moteur, dans ce cas on peu se passer de portillon en utilisant un dévérouillage extérieur par cable mais selon les marques et le modèle de moteur la fiabilité peut être aléatoire. Si vous avez une bonne motorisation et un bon déverouilage pas de portillon.
Si le portail est barraudé, il permet donc d'avoir un accès au déverouillage d'un moteur type vis sans fin ou verrin (bras articulé c'est pas évident). Le portillon ne s'impose pas.
Quoi qu'il en soit n'utilisez pas le portillon sauf en accès de secours.
Vous parliez de gache électrique. Oui mais il faut fermer le portillon, si vous vous en remettez aux usagers vous n'avez aucune garantie de fermeture. Vous allez donc mettre un ferme porte : 2 types : mécanique (bête et méchant), un ressort qui travail en torsion et qui va fermer le portillon, vous allez vite en avoir mare ces claquements. Deuxième ferme porte , hydraulique, l'hiver votre portillon ne se fermera pas. Ensuite un portillon avec une gache électrique il faut éliminer la béquille extérieur pour ne pas pouvoir l'ouvrir de l'extérieur. Si vous sortez et que le portillon se referme vous entrez comment? Si votre portillon est barraudé il faut alors enlever les 2 béquilles (sinon on passe son bras à travers le barraudage et ou ouvre), Vous faites comment pour sortir? Un digicode? Pourquoi ne pas le mettre sur l'ouverture piétonne du portail?
La meilleure solution et la plus fiable et de n'utiliser que le portail soit en ouverture totale soit en ouverture partielle, prévoyez un digicode à l'extérieur et un bouton poussoir (ou digicode) à l'intérieur vous serez tranquille. Il faut auusi impérativement prévoir une sonnete un interphone ou un vidéophone, car lorsque le portail est motorisé il est bien souvent fermé pour des raisons de sécurités : enfants en bas age, animaux, limiter l'accès aux rodeurs... les visiteurs sont alors à la rue.
Dernier petit conseil privilégiez le vidéophone à l'interphone. Le premier l'écran s'alume des que quequ'un sonne, vous n'êtes pas obligé d'établir le "contact", si la visite vous importune ne faite rien le visiteur ne saura pa si vous êtes là. Avec un interphone vous êtes obligé d'établir un contact.
Salut
De : Breteuil (60)
merci beaucoup pour ton avis dubuc
du coup, tu me remets le doute!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pourquoi douter?
Donne moi un maximum d'info sur le portail et comment se présente ton accès je te donnerai mon avis.
Mais ce ne sera qu'un avis technique
Salut
De : Breteuil (60)
DUBUC a écrit:Bonjour,
Pourquoi douter?
Salut
DUBUC, toi qui a l'air spécialisé, que penses tu de la marque KSM pour portail alu?
MERCI
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 400 message Un Coin De Seine Et Marne (77)
Ca sert a rien, et ca coute la peau du Q
De : Un Coin De Seine Et Marne (77)
Qu'est ce qui ne sert à rien ?
Ca coute la peau du Q par rapport à quelle autre marque ou distributeur ?
Je ne connais KSM que de nom je n'ai pas de clients qui travaillent avec ce fabricant. Je ne me fais pas de soucis sur la qualité de ce type de fabricant, mais après il faut trouver des installateurs au moins 2 ou 3 qui travaillent avec cette marque pour savoir si le prix est correct.
J'ai vu qu'ils ont un site, essaye de prendre contact avec eux pour savoir s'ils ont des instalateurs ou revendeurs dans ton secteur.
Salut
De : Breteuil (60)
un bon site:
www.portail-automatique.info
Sur ce site il y a un lien vers un site de télécommandes qui permet de savoir la référence de sa télécommande sur de simples descriptifs
Salut
De : Breteuil (60)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Question peut être stupide mais je la pose quand même
On envisage un portail 2 battants motorisés .
S'il y a coupure de courant , le portail s'ouvre quand même ?
Dept : Tarn Et Garonne
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
normlement oui, il y a un système de débrayage manuel
De : Saint Pierre D'albigny (73)
S'il est en 24v (ou 12v) il peut être secouru sinon pour tous les moteurs il y a un dévérouillage, attention pour les bras articulés il est souvent inaccessible de l'extérieur.
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci de vos réponses
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h22
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
8
